Resultados 1 a 8 de 8
    Sep 2017
    [DUVIDA][PREPARACAO]Cabeçote - Squish
    Boa tarde prezados, estou fazendo uma preparação na minha 99.
    A preparação é a seguinte:
    Pistão STD CRF 65.5mm | Biela TXK Cruiser Pino 15 | Curso 62.5 (Pra não usar flange)
    210 cc ao todo
    Neste exato momento ela está na oficina do preparador, e eis que ele me vem com um papo de que não fez o squish...
    Aí eu ,já decepcionado e achando que vai ficar uma merda, falei: Como assim? O pistão é maior que o original, até hoje no pouco que sei nunca vi alguém preparando motor com pistão maior sem fazer squish, a câmara de cobustão será menos que o diâmetro do cilindro...
    Aí ele disse que teve de fazer isto pq com a câmara no tamanho do pistão não daria a taxa ideal (no nosso caso 13) e que se ele fizesse isso teria de desbastar o pistão e o mesmo ficaria frágil.
    A MOTO SERÁ NO ETANOL E ELE DISSE QUE JÁ FEZ ISTO, SÓ QUE COM GASOLINA.
    Portanto gostaria de saber de vocês, amigos, vai ficar bom ou estou me precipitando?
    Grato desde já.
    Nada é impossível, dá de fazer sem squish, não fica ideal mas funciona sem maiores problemas, o pistão não é tão grande assim
    Pra alcançar essa taxa, o ideal seria usar um pistão de Bros OHC, fazer o squish e trabalhar até chegar na taxa desejada.
    Sep 2017
    Obrigado pela resposta! Achei que não ia ficar bom, mas sexta feira se Deus quiser pego ela de novo.
    Já que falou de pistão....
    O STD da bros ohc tem quantos mm? E estou usando essa configuração pra manter o pino 15 também (a biela é 16 mas já comprei embuxada), o da bros é 15?
    Não sei não, mas essas buchas que colocam na biela e pino do pistão não me agrada, o nome já diz tudo.
    Qual o motivo de ter usado essa biela? Porque não usou uma biela pino 15? é o que mais tem por aí.
    O pistão da bros OHC é 15 e tem 63,5mm de diâmetro
    Sep 2017
    Tudo foi ideia do preparador, na época eu não havia pesquisado e (mesmo que pouco) não tinha o conhecimento que tem hoje.
    Mas eu acredito que ele escolheu essa biela pelo falo de não precisar usar flange no motor, com o curso que ficou (62.5).
    Vou usar o STD da CRF 65.5, é maior que o da bros e a camisa ficaria folgada para o da bros... mas numa próxima retífica, posso usar o 3 ou 5 mm da bros nesta camisa, e aí sim refazer a taxa com o squish no cabeçote?
    Escrevi errado, posso usar o 3mm ou 4mm da bros numa próxima retífica?
    E tem outra, o fato da biela ser pequena e o curso alto (pois o curso da 99 é bem baixo, acredito pq a biela é grande) o RL do motor vai ficar fora dos 0.3 né? Não sei calcular isso mas sei que tem a ver com a vibração e tudo mais.
    Não sei o tamanho dessa biela aí, mas o curso de 62,2mm é o curso da XR200, que usa a mesma biela da CG e tem a relação R/L de 0,3.
    Se essa biela aí for menor (pra não precisar usar flange provavelmente seja menor) a relação R/L não vai ficar legal
    Sep 2017
    Sim ela é bem pequena, eu medi com régua só pra ter uma noção e parece que tem em torno de 14cm, mas não sei qual a medida da biela original. Só sei que sim, ela é menor e foi escolhida justamente pela razão do curso e a não necessidade de se usar flange. O RL vai ficar zuado mesmo, eu já imaginava.
    Mas e quanto ao pistão da bros 3 ou 4mm posso usar numa retifica futura? A camisa que vai no cilindro suporta até o pistão 70
    Pode usar o pistão sem problema nenhum
  1. Dúvida Preparação Motor
    Por MCavassani no fórum Preparação
    Último Post: 02-07-16, 00:25
  2. Duvida sobre preparação do cabeçote da titan 150
    Por Carlos2308 no fórum Área de debate
    Respostas: 1
    Último Post: 08-05-16, 13:43
  3. fan 125 2009 preparada duvida-(cabeçote)
    Por andrejp68 no fórum Preparação
    Último Post: 26-03-16, 09:22
  4. Duvida! Preparação XLR 125!
    Por RickTrassi no fórum Preparação
    Último Post: 18-08-11, 21:27
  5. Preparação 2t pequena dúvida
    Por magrao tk no fórum Preparação
    Último Post: 24-07-10, 20:57
