Resultados 1 a 8 de 8
Tópico: Tabela de Gicles
    Mar 2006
    São Pualo - SP
    Tabela de Gicles
    è verdade que existe sempre uma combinação do tamanho dos giclês???
    Por exemplo, uma Titan, que usa giclê de alta 100, tem que usar, giclê de baixa 35? 38?
    E para usar um giclê de alta 110? qual seria o de baixa?
    E segundo as experiência de vocês, qual a melhor combinação de giclês, que gera a melhor relação consumo/potência que podemos encontrar?
    Um abraço, e comentem
    Carlos
    Floripa - SC
    Tabela de Gicles
    acredito não .... a 150 o giclê de alta é 115 e o de baixa 38.... e com bura de Strada na 150 eu coloquei o giclê de alta 125 e o de baixa continuei usando o 38 e ficou normal....
    Xakal
    Tabela de Gicles
    cada moto tem uma aceitaçao, so na hora de montar e testar pra poder definir... algumas motos aceitam aumentar o de alta e permanecer o de baixa...ja outras precisa mudar o de baixa tb pra moto nao ficar apagando e ocilando a aceleraçao.
    Na minha 150 eu testei o de alta 125 , 122, 120 , 118 e nao deu. Ae meu mecanico alargou o original do meu bura e deixou com 117, ficou melhorzinho, permaneceu o de baixa 38.
    Mar 2006
    Tabela de Gicles
    Desculpa a ignorância...
    mas o que é um giclê, e pra que serve???
    Xakal
    Tabela de Gicles
    Citação Postado originalmente por Vistuba
    ignorancia nada manim, todos temos muito o que aprender.
    Gicle é uma pecinha pequena com um furinho que fica dentro do carburador e serve pra regular a passagem de combustivel pra dentro do motor.
    Esse furinho é que define as medidas...115 125 130...qto maior a numeraçao , maior o furinho.
    Valeu velho, pra tirar mais duvidas navege pelo forum bastante, tem bastantes dicas e informaçoes importantes.
    Valeu
    Mar 2006
    São Pualo - SP
    Tabela de Gicles
    vejam só, tenho um xlr 125, nela coloquei o de alta 100 e o de baixa 38, mas quero saber se to colocando gasosa em excesso no de baixa? ou se ainda podia colocar um maior no de alta, buscando melhor performance, ou melhorando economia? só tem um jeito? testando mesmo?
    Cruzeiro do Sul/RS
    Tabela de Gicles
    pessoal, alguém sabe qual o giclê do bura original da Titan 2003 ?
    To com escape estralador, se eu por acaso mandar colocar um gigle maior que o original, a moto vai andar um pouco mais ?
    SP
    Re:Tabela de Gicles
    coloquei o giglê 110 , qual seria o de baixa? pois a baixa ficou meio ruim, e um carburador cg 98
  1. XLX 250R - A Álcool, quais o giclês para a conversão ?
    Por DaniloMolt no fórum Área de debate
    Último Post: 12-06-10, 14:17
  2. Giclês para a YBR: serve de outra moto?
    Por robincs no fórum Área de debate
    Último Post: 22-06-07, 23:55
  3. Carburador, giclês, marha lenta!!!
    Por fuleragi no fórum Área de debate
    Último Post: 05-11-06, 22:53
  4. Combinação de Giclês
    Por caparanhos no fórum Área de debate
    Último Post: 23-03-06, 23:20
  5. GICLES CG 125 TITAN
    Por RIBEIRAO PRETO no fórum Classificados
    Último Post: 02-12-05, 09:56
