Resultados 1 a 13 de 13
    Sep 2005
    Tapejara / RS
    Cabeçote da CBX200 (strada) serve na turuna?
    lembrando que a minha turuna é com platinado no cabeçote, será que da pra mim por o cabeçote da 200 e continuar usando o platinado?
    Abraço
    54 3344 2097
    54 9986 9681
    FaBrIcIo A.
    passa a cdi e poe cabeçote + cilindro + pistao da 200..
    Sep 2005
    Tapejara / RS
    sei lá, eu curto no platinado, posso deixar sem o magneto e ligar direto na bateria, fica muito boa
    eu vou usar tudo da 200cc, cabeçote, vira, e pistão 67mm
    54 3344 2097
    54 9986 9681
    Maringá - PR
    da pra usar sim, porem vc vai diminuir a taxa do motor e vai ficar mais fraco, por causa do tamanho da camara de combustao dele
    Vendo a Turuna: http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=22991.0
    ...e então Deus criou o motor OHC e disse: Ide e levai desempenho por toda terra. Então Deus transformou agua em nitrometano, e deu aos seus discipulos dizendo: Eis aqui o misterio do motorzão!
    Apucarana-PR
    mesmo com platinado dá?
    Sep 2005
    Tapejara / RS
    Citação Postado originalmente por brakerpepi
    eu vou usar vira de 200, e pistão 67mm, se ficar destaxada eu rebaixo um pouco, o que vc diz? quero deixar com 14:1 a metanol com ponto adiantado e ponto original a alcool
    Abraço
    54 3344 2097
    54 9986 9681
    Maringá - PR
    pra por com o platinado vai ter de fazer 2 gambiarras, 1º furar o cabeçote pra passar a ponta do comando pro platinado, 2º rolamentar o comando.
    eu sinceramente ai de cabeçote original dela mesmo
    Sep 2005
    Tapejara / RS
    brake.. não é preciso furar, pois o platinado é uma mesinha que vai parafuzada no mesmo local onde é emparafusado a tampinha escrito OHC.. eu ja comparei um cabeçote de turuna com um de ML e eles são IDENTICOS
    quanto ao comando eu pretendo usar o comando da 200 mesmo, se não me engano ele ja é rolamentado :<0>:
    54 3344 2097
    54 9986 9681
    Maringá - PR
    para tudo, sai uma ponta a mais do comando das turunas q tem platinado e entra no platinado e fica girando ali dentro, tipo um dinamo , o comando de strada nao tem essa ponta, pra usar ele tem de tirar o platinado e colocar no cdi
    Sep 2005
    Tapejara / RS
    essa ponta que você fala é movel, no momento que se desmonta a engrenagem do comando e rolamento ela pode ser removida.. ela é encaixada no comandinho que abre e fecha o platinado (como vc disse), e esse furo no qual você se refere ja é feito na mesa onde é preso o platinado´, é só encaixar o furo dessa mesinha na ponta do comando que fica legal (tem trava)
    ja testei em um cabeçote de ml e deu certo, se eu sentir muitas difículdades eu parto pra ignição mesmo :drool:
    54 3344 2097
    54 9986 9681
    Sep 2005
    Tapejara / RS
    alias ,essa ponta é fixa, pra colocar no comando da strada vai ser necessário mandar no torno e soldar :-/
    54 3344 2097
    54 9986 9681
    Jul 2006
    Floripa
    Re: Cabeçote da CBX200 (strada) serve na turuna?
    e o cilindro??? dá pra colocar tb o da strada?
    Jul 2006
    Floripa
    ninguém responde???
  1. CBX200 Strada x CG150 Titan
    Por MTS85 no fórum Área de debate
    Respostas: 69
    Último Post: 08-10-11, 23:40
  2. Prós e contras da STRADA CBX200?
    Por Ademir26 no fórum Área de debate
    Respostas: 23
    Último Post: 20-11-07, 21:45
  3. cold-milk - CBX200 Strada
    Por Furious VIPER no fórum Fotos das Motocas
    Respostas: 63
    Último Post: 17-09-07, 11:09
  4. Mostarda_69 - CBX200 Strada
    Último Post: 03-07-07, 10:43
