Resultados 1 a 15 de 21
    Taboão da serra-SP
    Moto Falhando Pode Ser Carburador?
    Pessoal sou novo forum e gostaria
    da ajuda de vocês
    tenho ybr 2006
    comprei um estralador da cromo forte
    o ronco ficou show e ta parecendo que andando mais
    ( mas so impressão) mas to co um problema
    depois que eu coloquei a moto começou a falhar e morrer
    ai eu virei a chave para a reserva ai moto pega e eu vou embora
    isso pode ser que tenho que ajustar o carburador?
    espero que ajudem
    [hr]Mensagem unida: [time]Dom 03 Mai 2009 12:18:48 BRT[/time][hr]
    sim mas esqueci de falar que o tanque tava quase cheio
    quando a moto chega na 3 marcha ela começa a falhar e morrer
    e depois demora pra pegar ai so quando eu viro a chave para a reserva
    ela pega na hora, eu fui no mecanico ele falou que pode ser o carburador que tenha que regular, por causa estralador da cromo forte que puxa mais sendo que
    1 limpei o carburador
    2 troquei o oleo
    3 verifiquei a vela ela ta marron ou qeimada preta não me lembro direito
    4 limpei a mangueira que alimenta o carburador
    mas a moto so começou a morrer
    ontem a noite
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Nov 2008
    Arroio Grande RS
    Re: moto falhando poder carburador?
    talvez tenha que retirar a torneirinha e limpar
    Taboão da serra-SP
    vou limpar de novo pra ver
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Apr 2009
    Se a linha de combustivel não esta obstruida então pode ser problema com a sua ignição , mas faz o que o mecanico disse regula a mistura (olha a cor da vela isso é muito importante e pelo que tu disse a mistura ta pobre ) e a lenta e só usa combustivel de boa qualidade (aditivada) fora isso problema no bura só se o nível da bóia tive errado . Vale também da uma olhada no coletor pra vê se ta bem apertado.
    talvez tenha que trocar a vela também
    Taboão da serra-SP
    Re: Moto Falhando Pode Ser Carburador?
    ai pessoal valeu pela ajuda vou amanha ou na terça fazer isso.
    uma pergunta quando a mistura ta pobre consome mais gasolina
    eu tava falando com meu amigo sobre isso ele falou que pode ser que o mecanico colocou a chave invertida quando limpou e fez a revisão ,porque na minha ta assim reserva apontado para cima e on apontado para baixo e o certo a reserva apontado para baixo e on apontado para cima é isso mesmo qual dos dois esta certo, agora pouco acabei de levar a minha mina na casa dela e a moto foi de boa mas a chave tava na reserva
    agradeço desde ja
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Nov 2008
    estranho esse negocio da torneira eim .. desmonta ela e da uma olhada pois pode estar com sujeira.. fazendo a moto falhar ..
    Falha a maioria das vezes é bura isso digo por exp propria dificil dar pau em parte eletrica se ja estava funcionando normal..
    a minha pequena deu um trampo para acertar o bura isso nem o mec. que levei para fazer a parte de cima acertou acabei passando um
    dia só para afinar e acho que agora ficou bacana .. dá uma olhada com carinho para ver se não é a torneira dando mancada teste facil tira
    a mangueira de combustivel e ve como esta saindo a gasolina ..
    Taboão da serra-SP
    se for isso beleza
    mas ai ei to em duvida quando
    a mistura ta pobre consome mais gasolina sim ou não
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Apr 2009
    Se a mistura ta pobre ta faltando gasolina ( gasta menos )
    Taboão da serra-SP
    o pessoal valeu pelas dicas
    mas eu acho que a mistura da minha ybr ta rica
    porque eu praticamente enchi o tanque ai coloquei o estralador
    que consome um pouco mais ( certo ou errado) e o ponteiro do combustivel
    ja marcando no meio e isso andando 4 dias com o estralador. mistura rica consome mais
    ( certo ou errado)
    eu não manjo muito e espero que vcs me ajudem
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Apr 2009
    Como ta o desempenho da motoca ???
    Motociclista Avatar de Saurus
    Apr 2007
    Baim, como diria Jack - o estripador, vamos por partes:
    1) Mande verificar a linha de combustível da torneirinha, pois pode ser que o pescador da posição "ON" esteja obstruido.
    2) A regulagem de mistura serve para quando o acelerador está todo fechado. Portanto, é importante para ajustar a quantidade de combustível para marcha lenta e até 1/3 de abertura do acelerador. A partir daí, o ajuste dependerá do giglê principal e da altura da agulha do carburador. Peça ao mecânico para ajustar a agulha posicionando a trava na ranhura mais baixa da agulha (são 3 ranhuras) de forma a permitir uma maior alimentação do motor.
    3) verifique a qualidade da gasolina que você anda abastecendo na sua moto. Se tiver alcool ou outra coisa qualquer a mais, vai dar chabú. A moto fica morrendo fácil, perde desempenho, consome muito, falha, engasga, tosse, espirra, peida, etc em médias e altas rotações. Pode também lhe deixar à beira do caminho com uma phuttta dor de cabeça.
    No mais, apesar da baixíssima probabilidade do problema ser esse, verifique o CDI, bobina de ignição e as bobinas de força do alternador/magneto.
    Taboão da serra-SP
    valeu pessoal
    o speed biker então o desempenho não sei explicar direito
    mas parece quando a moto ta na 3 marcha perde potencia fica mais fraca
    ai tenho que acelera mais então como disse eu ainda não manjo direito estou aprendendo
    com vcs ai eu moro no taboão da serra tem algum de vcs que mora aqui por perto
    pq eu falando é uma coisa pode ser ate que a moto esteja boa ai so alguem que manja pode falar se ta boa ou ruim
    valeu um abraço
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Apr 2009
    Como que ta a partida a lenta?
    Quando tu acelera ta tudo ok?
    Solta o tubo de gasolina no carburador saco (não na torneira) dae se tive fluindo tira o bura pra limpa os gigle (foi tu que limpo olha que tem mec. que limpa só no olhar).
    Mas acho que tua magrela ta fora de ponto.
    Taboão da serra-SP
    entao speed biker
    acabei de chegar do serviço
    e liguei a motoca ela pego de primeira
    peguei a chave e fui diminuindo ate que um ponto que ela apago
    liguei a moto de novo ela não pegava nem mesmo acelerando
    ai dei duas voltas ela pego sem acelerar mas senti que tava meio fraca aceleração
    ai dei mas meia volta ai ela ficou bom pra mim duas voltas e meia ta bom
    mais uma pergunta quando eu acelerava ela dava uns pipocos é normal
    e ja abusando como eu sei que ta batendo valvula
    desculpa ai mas eu sou novato nessa area tenho muito q aprender
    valeu
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
