Resultados 1 a 13 de 13
    Votuporanga-SP
    Lâmpada para CG Titan 125 2004.. Qual a melhor opção?
    Salve galera!
    Bom, como ja havia dito antes.. vendi a Twister, e há várias coisas que me deixam saudade dela.. motor, robustês.. freio... estabilidade.... até do barulho da corrente eu tenho saudade euahehauhehaeuaheuae
    mas enfim.. a economia q estou tendo agora (ja q vou me casar, preciso muito agora hueahheahe) ta compensando
    mas oq ta fazendo falta mesmo é uma luz boa, na Today eu tinha uma lâmpada Philips MotoVision, 55/60w.. tocava legal, motoca tinha luz boa
    na twister coloquei essa tbem, depois queimou coloquei uma Eagle 55/60w azul.. luz muito boa tbem
    a titan veio com uma lampada paralela, daí peguei uma Philips q tinha la em casa comum 35/35w e blz.. melhorou uns 40% do q tava.. mas a luz ainda é muito fraca!! até troquei o bloco óptico por um novo, original
    me falaram q as 125 depois de 2002 tem esquema elétrico diferente, das outras 125.. e q a bateria descarregaria e nao aguenta tocar uma lampada 55/60w.. verdade ou mito?
    se for verdade, oq tenho de opção (sem ser xenon) para colocar uma luz realmente boa?
    ou oq posso fazer para colocar uma 55/60w...?
    ajuda ae galera.. ta tenso andar com essa "vela" ehauhehauehae
    MarciON
    Mar 2009
    SP
    Re:Lâmpada para CG Titan 125 2004.. Qual a melhor opção?
    Até onde eu sei a Titan alimenta o farol com corrente alternada, direto da bobina, ou seja; não passa pela bateria.
    Andradina-SP
    Ate aonde eu sei o bloco óptico, fiação e bobina não tem capacidade pra ligar uma lampada de 55w por muito tempo
    Votuporanga-SP
    intao galera, mas a today tocava essa lampada de 60
    agora o eskema elétrico da minha titan 125 2004, não é igual o da today
    ex.: a today anda até sem a bateria.. minha titan não...
    a today nao descarregava.. agora essa fui informado q descarrega... oq me dizem?
    MarciON
    Votuporanga-SP
    alguem sabe me falar quanto gera de energia a titan..?
    tipo, se eu colocar uma bateria maior um pouco.. se ela vai recarregar..? até qtos amperes posso colocar?
    abç
    MarciON
    Andradina-SP
    Pode colocar a bateria da Twister que são 7ah
    explicando mais ou menos
    se você colocar essa lâmpada de 55/60 a moto não vai dar conta de carregar corretamente a bateria, mesmo uma de 7Ah, mais ou menos a mesma coisa acontece quando andamos com a luz de freio sempre acesa, a moto gasta mais do que gera, e isso se sente principalmente nas motos com partida elétrica onde é exigido mais da bateria. Essa é a explicação teórica, que já vi acontecer várias vezes, mesmo com o circuito do farol separado com o circuito de carga, um interfere diretamente no outro.
    Na minha ex-titan eu usei essa lâmpada de 55/60 por uns 2 anos e não tive problemas com a bateria, mas eu sentia muito a luz oscilar, a lâmpada só ascendia mesmo com o giro meio alto, pisava no freio ou ascendia a seta já dava de ver o farol se ofuscando. Eu até tinha uma chavinha que desligava a bateria do sistema elétrico da moto, aí o farol iluminava muito mais pois a energia ia toda para ele.
    na minha opinião, coloca uma cristalVision 35/35 que é mais negócio
    Votuporanga-SP
    q ano era a sua titan?
    intao, mas pra mim fica perfeito se tocar, pois eu kero é pra rodovia mesmo.. minha noiva é de outra cidade aki perto, mas pego rodovia d madrugada..
    MarciON
    Votuporanga-SP
    Citação Postado originalmente por allbass Ver Post
    poder colocar eu sei q posso, mas e a moto vai conseguir mandar 7 amperes de volta pra carregar?
    MarciON
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    axo que consegue sim
    a minha titan de fábrica é 7ah
    dizem que é por causa da partida elétrica...
    minha era uma titan 150KS 2004
    não adianta colocar uma de 7, a moto não vai dar conta de carregar, só se você andar o dia todo com o farol desligado e usar o farol só de noite, e ainda assim provavelmente vai gastar a bateria
    o sistema elétrico de uma moto, principalmente pequena, é tudo calculado só para dar conta do que precisa, ou seja, se consumir um pouco de energia a mais o sistema elétrico não vai dar conta, e quem sofre mais com isso é a bateria
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    mas a minha é de 7 e nunca deu problema...
    como eu falei, a minha também não dava problemas
    mas já vi muuuuuuuitas que deram problemas, muitíssimas a mais das que não deram
    se na época que coloquei tivesse o conhecimento que tenho hoje, com certeza não colocaria
