Ai galera consegui instalar o alarme, muito facil o unico problema foi achar um lugar pra sirene mas deu tudo certo, obrigado a todos pelas respostas! valeu
dependendo do modelo do alarme tem sim.. sao 2 controles um cinza e 1 preto
o preto e do alarme mesmo e o cinza e o que bloqueia se tiver longe
vc dexa no seu bolso se for roubado entrega so o preto
ai quando a moto passa da distancia que diz no manual ela morre...
rapaz eu tenho um odio desses alarmes imobilizadores,igual rastreador com imobilizador,quem dirigi caminhao sabe do q eu to falndo!(eu n dirijo mas tb sei kk)aquela merda perde o sinal com a central ,ou com o controle q fica no seu bolso)e o carro corta.
Ate ai tudo bem ?
agora imagina numa curva?
imagina então numa carreta puxando umas 70 ton. sem motor sem marcha e sem direçao hidraulica
o q vc acha agora?
Não sei quanto aquelas marcas que vendem no ML......mas o Positron não corta de uma vez não.......
Primeiro começa a dar uns bips......coisa de 1 minuto depois dispara a sirene e começa a cortar o giro do motor aos poucos.....sistema chamado acelerômetro pela Positron......
Estratégia justamente para dar tempo do vagabundo parar a motor pra descer e zarpar puto da vida.........e com isso de quebra evitar causar maiores danos a moto.......
Minha mesmo por 2x acionou...uma vez inclusive na BR movimentadíssima......deu tempo tranquilo tranquilo de parar a moto........
Meu bruxo, é barbada isso ae, o fio laranja é do pisca, só n sei se do direito ou esquerdo, e o azul é do outro pisca, e o resto é de energia e pós chave !
Pra voce instalar, voce vai ter que coloca essa ponta do chicote ae dentro do farol, lá tem as conexões que vão da certinho nesses fios aee, pra liga o pisca é só desconecta o da moto, conectarr ae no alarme, e esse que sobra ae no alarme vc conecta onde vc tirou o outro, o mesmo faz com o outro pisca, e esse conector quadrado ae com 3 fios, dentro do farol tem esse conector que vai ae, faz kenem os piscas, desconecta o que ta na moto, e conecta o do alarme, e o que sobra conecta nakele que vc tirou, é barbada, mas voce vai intender tudo isso somente quando vc abrir seu farol, e ve que as cores dos fios que tão dentro do farol, são identicas as do alarme, abre lá e tenta, qualker coisa me add no msn, pede por MP.
abrass.
rastreador pra caminhão acontece isso qualdo MAL INSTALADO, o pessoal tem medo de faze o corte na bomba do caminhão pke acha que vai da pau, ou pke alguns são 24volts, e fazem o corte na bobina, aee o negocio trava de veez, agora quando bem instalado n tem esses problemas, e pra moto o unico alarme que recomendo é o positron, que naum corta de uma vez só, ou alarme original como esse ae.
pora nem vi que vc tinha conseguido kkkk
abrass.
