Resultados 1 a 15 de 20
    Arranque fazendo TEC . Titan 150
    Boa noite galera do PN .. então , recentemente criei um tópico aqui falando que a minha titan apresentava um problema que qnd eu ligava a seta , a buzina ficava mais fraca , e a luz de neutro tbm .. pensei que fosse bateria mas nao era pq comprei uma nova . To andando com a moto assim msm até eu mandar pra revisão .
    Agora o problema é outro . hahaha .
    Recentemente tambem troquei meu motor de arranque , pq entrou agua no antigo devido lavar a moto com máquina e tal , chegou o novo .
    Instalei , e logo nas primeiras ocasioes , ele fazia um TEC e nem ligava .
    E hoje continua esse msm problema , as vezes esse TEC aparece .. como disse , bateria nao pode ser pq comprei uma nova de 7AH da naja semana passada. To querendo vender a moto , mas com esses problemas que vem apresentando fica dificil .
    O que pode ser ?
    Grato a todos desde já.
    Duas coisas, ou motor de arranque ou bateria fraca.
    Está me parecendo que vc está gastando um dinheirão a toa.
    Motor de arranque quando entra água na maioria das vezes dá de recuperar, até hoje não vi nenhum dar PT por isso.
    A bateria talvez tbm ainda estava boa, aparentemente sua moto não está carregando a bateria ou a bateria que vc colocou não presta.
    Leva ela em um mecânico bom e peça a ele fazer um diagnóstico
    Usuário de motoneta Avatar de sergiotucano
    Jun 2014
    Lorena-SP
    Factor YBR 125 ED 2014
    CG Titan 150 KS 2006
    Cara , bateria como disse nao pode ser pq a que to usando é uma das melhores , a naja de 7AH comprada semana passada por mais de 100,00 .
    To meio perdido .. e em relação ao arranque , perdi sim , pq tava todo destruido , o íma o mecanico disse que soltou e tal .. ele até queria da um jeito , mas ia sair no msm preço que um novo quase.
    Menos mal então, mas dá uma conferida pra ver se está carregando a bateria, acredito que não esteja
    Qual lâmpada do farol vc está usando?
    to usando uma original Philips , e a poucos dias verifiquei , tá carregando sim !
    o que é estranho , que como postei em outro topico , sempre que aperto o freio a buzina fica mais fraca , sempre que eu aperto o freio , ligo a buzina e a seta , a buzina fica mais fraca .
    a bateria como disse é nova ..
    ta dificil de entender isso
    Apr 2007
    Salvador-BA
    Bom, há pouco tempo estava com problema parecido.
    Depois, começou a não dar mais partida...só no tranco.
    O defeito foi: RELÊ DE PARTIDA.
    Minha é CG150 Titan é ESD.
    Custou meros R$ 25 Dilmas e problema resolvido.
    Verifica lá e me conta o resultado...
    o relê ainda nao testei , mas vou testar e volto aqui . obrigado amigo
    A buzina fica mais fraca por falta de energia.
    Relê é difícil, se ele faz tec tec é pq está funcionando, é muito, mas muito difícil dele dar problema no contato interno
    qual a sua sugestao , uma vez que a bateria e o arranque são novos ?
    vê se está carregando a bateria
    cara , eu acho que é algo que nao ta deixando minha bateria carregar !
    hoje nao fui trabalhar de moto devido a chuva e tal .. então ela ficou parada das 18:00 de ontem ate as 18:00 de hoje .
    e fui apertar o start , o tal do tec tec de novo .
    o que póde ser isso ?
    então , fiz o teste e acelerando ela ao maximo , chega a bater 14.4 volts.
    Iniciante Avatar de manjisama
    Jul 2014
    Rpz, quando da tec tec na minha moto ja sei que e o arranque. Sempre tive problemas com essa peca.
    Qual marca comprou? Depois disso passou por alguma area alagada?
    Pergunto porque ja comprei um novo da marca magnetron que nao durou muito porque passei por uma area alagada e as borrachinhas nao vedaram direito, pois depois de um tempo deu o tec tec e quando levei ao mecanico tinha resto de agua dentro e as escovas e outras pecas enferrujaram. Nessa epoca a bateria estava descarregando rapido, porque a peca defeituosa estava roubando a carga da bateria (como ainda tinha o antigo, o mecanico mesclou as pecas do antigo com o novo).
    Era bom certificar se esse arranque novo esta funcionando normalmente. Mas tambem pode ser outra coisa que esteja roubando a carga da bateria.
    Última edição por manjisama; 14-08-14 às 20:03.
    Citação Postado originalmente por Thiago Lucio Ver Post
    Está carregando bem, mas essa voltagem tem que ser atingida perto dos 5.000 RPM e não no máximo, você usa alarme?
    Depois que você anda com a moto por um tempo o arranque volta a funcionar?
    alarme nao uso nao ! mas sempre que ando bastante , esquenta bem a moto , o arranque funciona melhor que como a moto estivesse fria .
  1. Motor de arranque - Twister
    Por apu no fórum Área de debate
    Respostas: 33
    Último Post: 20-10-12, 12:05
  2. Escova de Arranque da twister + Alarme positron
    Por Anderson Ferrari no fórum Preparação
    Último Post: 20-09-12, 23:06
  3. Será escova do motor de arranque?
    Por XING LING no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 31-01-11, 20:23
  4. Conhecendo o arranque das 2t na marra...
    Por TorteX no fórum Manobras
    Respostas: 21
    Último Post: 31-10-08, 18:27
  5. Titan 150 com 3.000km fazendo 30km/l
    Por sapo no fórum Área de debate
    Respostas: 23
    Último Post: 14-06-06, 13:23
