Resultados 1 a 15 de 17
    Carenagem de plastico queimada de sol
    Olá amigos , será que alguem pode me ajudar?, tenhu uma tornado 2006, e a carenagem dela que é toda de plástico azul e preto como laterias, paralamas e rabeta Estão toda esbranquissada por causa do sol.Alguem sabe como posso fazer a revitalização??, sera q posso lixar? usar silicone? tinta de sapato?lustra moveis? o que realmente funciona?
    Sul
    Re:Carenagem de plastico queimada de sol
    Vixi... pelo jeito o verniz foi pro pau! A unica solução é pintar.
    Ele ta mais ou menos assim?
    bah a moto é 2006 e já ta assim???
    eu aconselho trocar o kit e deixa-la na sombra...
    pintar nao adianta,racha tudo pois os plasticos são flexiveis
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    tbm recomendo trocar o kit ou se não ligar muito uma plotagem(adesivar tudo preto por exemplo) ou pintar em casa mesmo, mas spray tipo colorgim nunca vai ficar na mesma qualidade de uma pintura automotiva
    é o preço de se deixar no sol
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    Sul
    na verdade nao é o plastico o problema e sim o verniz, se ele ficar a longo prazo no sol a tendencia eh queimar seja em lata ou em plastico. Talvez a pintura original dure menos nos plasticos do que na parte com lataria.
    Citação Postado originalmente por Diego Sport Ver Post
    aí é q tá
    os plasticos das motos trail normalmente são injetados,então quando ele perde a cor já era....adesivar tb era legal
    Tira tudo e pinte com Colorgin, fica legal. É só ter cuidado pra não escorrer....ah, e tire as peças pra pintar, pendure num arame e pronto. Não fica como de fábrica mas melhor do que deve tá.
    Tu já tentou alguma coisa? Cera, massa de polir... tenta algum desses produtos já que é queimada do sol esses são os mais recomendados. Tenta uma cera de qualidade primeiro, se tu ver que não tá adiantando muito vai com a boa e velha massa de polir. Por fim lustra-móveis ou jimo silicone de vez em quando fica zero.
    Motociclista Avatar de djleo
    Rio de janeiro
    amigão se for carenagem é so pintar q fica legal, mais se for o para lama ou peças iguais sem pintura e sem verniz, o certo é trocar pois pintado nao fica muito bonito, da p tapiar mais ai é com vc.
    o paralama traseiro da minha tW esta fosco, devo trocar.
    (Albert Aisten)
    Eu aconselho trocar os plasticos (kit), vale a pena, pois sua moto vai ficar zerada novamente. :OK:
    Florianópolis - Praia de Ingleses
    PLOTAGEM nele.........
    ARKB Ricardo
    DY 200 "SPITFIRE"
    Fotos PN http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=27022.0
    Achu q vou trocar o kit, mts responderam q era pra pintar e talz, mas na verdade minha moto nao tem pintura nessas parte queimadas, o plastico q colorido da cor da moto porem sem tianta , o plastico ja e da cor, entaum axu q vou trocar o kit...valeu
    Citação Postado originalmente por FIREKIKO Ver Post
    isso se chama plastico injetado,ele já vem com o pigmento no próprio material
    muito usado em trails pois com a lama e vibração as peças pintadas descascariam fácil fácil
    troca o kit kra tua moto vai ficar bem mais nova e valorizada,dá outra cara na motoca
    Sep 2014
    Forte - Praia Grande - SP
    Peguei uma Lander a 2 dias, o kit estava com diversas manchas brancas, realmente estava ruim.
    Utilizei uma cera a base de carnaúba (cera revitalizadora de plásticos), para a recuperação do material.
    Logo na primeira aplicação a moto já voltou a ter uma cor mais próxima a da qual seria a dela.
    Uma cera dessas custa em torno de R$15 a R$50. Assim que eu conseguir posto uma foto com o resultado da primeira aplicação
    Ex:
    XR 2000
    CG 1999
    GS 500 1995
    Twister 2005
    Atual:
    Lander 06/07
    Burgman 13/14
    Usuário de motoneta Avatar de carr1jo
    Cascavel PR
    Caso for trocar o kit, veja se tem da marca paramotos pra sua, eu troquei as tampas laterais da YES há quase 2 anos e ainda permanecem como novas e não perdem o brilho, se comprar das mais baratas em pouco tempo fica tudo fosco;
