Postado originalmente por
romanex
O ambiente do posto é totalmente aberto para não haver o acumulo de gases......
esses incendios que ocorrem, normalmente são porque uma fagulha ou centelha ocorre bem proximo ao local onde esta sendo abastecido o veiculo (bocal do tanque/bocal da mangueira), que é onde o acumulo de gases é maior.....
muitas vezes a causa pode até ser eletricidade eletrostatica e a descarga tem de ocorrer necessariamente na região onde estão acumulados os gases para que ocorra a explosão.....
se por ventura, em alguma ocasião sua moto estiver rodeada por gases do combustivel (o que dificilmente ocorrerá, pois o posto está totalmente ventilado para não ocorrer esse evento e o bocal do seu tanque, mesmo aberto, e muito pequeno para uma grande dispersão desse gás), ai sim a faisca da ignição,seria suficiente para inflamar o combustivel....
existem alguns celulares que tem um botão na parte superior ou inferior, onde o celular passa a funcionar como uma lanterna, com lampada especifica para isso....
foi um desses celulares que o frentista usou.....repito....ele não atendeu chamada nem fez chamada....ele usou a lanterna do celular, que não é a iluminação do painel.....radio frequencia não tem a propriedade de gerar a faisca necessária para detonar o gás....
além de que tem de ter as duas situações ocorrendo ao mesmo tempo.....
acumulo de gás e faisca ou labareda em contato com o gás....
o celular você pode usar dentro da cabine do caminhão, ao lado, mas, se for passar proximo a mangueira durante o abastecimento ou proximo ao respiro, o risco de explosão aumenta consideravelmente, pois são os locais onde existe esse acumulo de gases e qualquer faisquinha, por menor que seja, é suficiente para criar a detonção se houver a concentração de gases....
é facil de entender......acho que todo mundo entende que a aletricidade em um momento ou outro pode criar uma faisca.....se não acredita, é só pegar um fio em que passe corrente e ficar abrindo e fechando o contato dele....você perceberá a faisca....
para você fazer fogo, precisa de combustivel, comburente e faisca ou chama....combustivel = os gases em acumulo.....comburente= o oxigênio do ar.....faisca = você tem de criá-la de alguma maneira
o frentista estava ao lado do respiro = acumulo de gás
o ar é composto de oxigenio = comburente
a lanterna do celular deu uma pequena faisca = faisca
o resultado foi o que se apresentou no video...
sem um ou outro, nunca haveria a detonação.....
oxigenio sempre estará a nossa volta, pelo menos enquanto estivermos vivos, logo não temos como evitar....
dispositivos eletricos e eletronicos, sempre estaremos usando, porém podemos limitar o seu uso como medida de segurança, evitando acidentes....
o problema e saber quando existe o acumulo de gás no local, pois ele não é visivel....
logo o unico fator que podemos ter controle, é a possivel origem de uma fagulha ou centelha...
Só não explodimos o posto quando damos a partida no carro ou na moto, por que não há o acumulo de gases de combustivel em volta do veiculo no momento da partida....
que foi o que ocorreu com o frentista...
ele estava rodeado de gases no momento em que ligou a lanterna.....
como o gás não é visivel, e ele também acreditava que era balela esse papo de segurança, deu no que deu.....
o caminhão tanque não explodiu por que eles completam ele com nitrogenio, para tirar o oxigenio de dentro e inertizar a carga, ou seja, reduzir o risco de combustão, pois sem oxigenio também não ocorre a combustão...é um procedimento comum para o transporte de combustiveis liquidos...
o que explodiu ali foram os gases do combustivel que sairam pelo respiro.....
:OK:
