Resultados 1 a 15 de 28
    Apr 2011
    PR
    Problemas com Titan na chuva [RESOLVIDO]
    Bom dia galera, sou novo no fórum e já procurei algum tópico parecido e não encontrei. Meu problema é o seguinte, minha Titan KS 2001, em dias de sol se comporta normalmente, quando pego pouca chuva ela começa a falhar, mas quando a chuva é forte ela simplesmente apaga, desliga no meio da estrada mesmo e não pega, depois de alguns minutos ela volta a pegar, como se algo tivesse molhado e secado, mas anda poucos km e desliga de novo, alguem tem idéia de qual parte possa estar molhando e dando esse problema?
    caxias do sul
    Re:Problemas com Titan na chuva
    na minha titan tinha dois problemas
    um que molhava o chicote da vela e ficou oxidado(acho que eh isso)e a borrachado bura tava rachada ai entrava agua por carbura
    Realidade é apenas uma ilusão que ocorre devido à falta de álcool
    Apr 2011
    PR
    mas ai não era pra dar problema sempre? mesmo sem chuva?
    Taiobeiras
    eu acho que deve ser parte eletrica ou sua vela já esta pra queimar , é melhor levar em uma oficina de confiança e pedir pra eles da uma olhada!!!
    abrasssssss...
    ou é parte elétrica q ta em curto, ou tah entranu agua no filtro de ar..
    Tu não tem aí aqueles frascos de Veja, ou qualquer outros desses tipos? Enche com água pura e num dia seco deixa a moto funcionando, aí tu borrifa água aos poucos em pequenas partes da moto.
    Começa pela vela e vai subindo pelo cachimbo, cabo até chegar na bobina de ignição lá na tampa lateral. Onde ela falhar tá o problema.
    Mas se basta uma chuva fraca pra falhar eu acredito que seja o cabo de vela, que fica exposto. Qualquer faha nele próximo a carcaça da moto vai dar fuga da faísca, em vez de ir pra vela a faísca salta ali por causa da umidade.
    Sorocaba
    qual foi a ultima vez que vc fez uma revisão na tua moto?? então brother, as vezes ela esta precisando, leva num mecânico de confiança e manda ele da uma olhada nela ai pra vc blz, falo brother .. Abraço
    Mogi Guaçu - SP
    Um dia conversando com o meu mecanico ele me disse que a parte eletrica das motos +- depois de uns 7 ou 8 anos de uso pode acontecer de dar problemas, ele me disse que dai ele sugere a troca da parte eletrica, ou seja, vc compra outro chicote e troca tudo, vc vai gastar ums 150,00 e fica tudo novo, senao tem que ficar procurando defeito e pequenos curtos.
    espero ter ajudado.
    Esses dias a minha tava com uma fuga pelo cachimbo por causa de água abrir ele e sequei e logo em seguida passei um pouco de WD40 ficou normal novamente.
    Apr 2011
    PR
    To monitorando o tópico aqui, pelo que estou vendo a maioria dos problemas é sempre no cachimbo ou no cabo supressivo. esse vai ser meu primeiro ponto de teste.
    Apr 2011
    PR
    Aproveitando o tópico, existe algum cabo de vela melhor que o orginal para eu usar na minha moto?
    Apr 2011
    PR
    Passei ontem em uma oficina e o mecanico apenas trocou a vela e o cachimbo, ficou em 20,00 R$ e me falou que resolveria, agora tenho que pegar outra chuva pra saber, se resolveu posto aqui o resultado, valeu pelas respostas.
    Não precisa pegar outra chuva.. Joga água lá e testa uai.
    Provavelmente é isso mesmo, água no cachimbo, já sofri com isso tb..
    Era só pegar chuva mais forte que a Green apagava aehuea
    Citação Postado originalmente por iagosoares Ver Post
    Foi isso que eu disse antes pra ele, mas acho que ele pulou o meu post...
    Apr 2011
    PR
    hehe, pulei não magrão tk, fiz o teste em casa, realmente o unico lugar que desligava a moto era no cachimbo. mas sempre sobra uma duvida né? porque o problema soh acontecia em chuvas extremas. mas jogando agua agora não deu mais problemas.. agradeço a atenção amigos, e seguimos com nossas pequenas notaveis....
