Resultados 1 a 11 de 11
Tópico: Comando Indeco
    Toledo Pr
    Comando Indeco
    Pessoal to postando esse a fim de alertar quem tá afim de instalar um comando indeco em sua moto, no meu caso foi um desastre total!
    Instalei um super alta na minha Xr 200 de velocross, instalei esse simplesmente pq havia encomendado um média alta e pago há muito tempo e eles não me mandavam alegando que estava em "tratamento na fábrica". Já estava desanimado, liguei lá várias vezes daí uma vendedora falou que o único que tinham pra mandar no momento era esse. Detalhe: na hora de comprar ninguém me avisou que iria demorar, só mandaram dados para depósito, o que fiz no mesmo dia, enrolação total, tive que mandar comprovante de depósito 03 vezes aff...
    Vamos ao comando em si: levante exageradíssimo e duração idem, só o lobe center é mais ou menos, pra instalar no motor tive que por guias de válvulas de titan 99 pois o levante é tanto que os pratos de válvulas batem nos guias originais. As cavas de pistão tive que afundar ao extremo, quase até furar o mesmo, mesmo assim as válvulas principalmente a de escape bateu logo no primeiro teste(vejam só a merda: o came de escape tem o mesmo levante do de admissão, nunca tinha visto isso num comando de OHC). Enquadrar o mesmo foi um parto, desmontei umas 06 vezes atá achar um meio termo, mesmo com taxa adequada simplesmente não dava média, ou alta demais ou baixa demais, parecia um tobata funcionando atrasado e uma forrageira funcionando adiantado.
    O pior da tudo foi o seguinte: os cames comando se desintegraram em uma tarde de treino,com ele se foram 02 balancins novos originais, acredito que isso aconteceu por excesso de levante(o que causa maior atrito) aliado a má processo de endurecimento do comando, que solta particulas e leva a desgaste prematuro de tudo que atrita ali, sem falar que logo de cara os rolamentos do comando entraram frouxos no comando(usinagem ruim, mal calculada).
    Minha opinião: indeco não sabe fazer comando para motos, duvido que projetaram, desenvolveram ou sequer testaram algum deles em motos, com certeza pegaram um original, tiraram as medidas e aumentaram sem mais nem menos.
    Semana passada instalei um romaq 296. É outra coisa, finalmente tenho uma moto que tira uns trofeuzinhos. aprovadíssimo.
    Nunca usei esse Guilherme, e vejo falar tão bem por aí...
    Usei numa 230 um do AMP Racing, ficou muito boa mesmo a moto. Antes no estadual ele ficava sempre lá pelo 10º colocado. Ano passado depois da preparação que fiz, que não foi muita coisa... comando, cabeçote, carburador de XL, caximbina e vela iridium, ele conseguiu ser campeão catarinense de cross country. Tinha moto muito mais preparada que a dele e mesmo assim a dele fez bonito, e muito bonito!!
    A moto ficou redondinha, só está faltando um CDI com um pouco mais giro e uma curva de avanço melhor!
    Toledo Pr
    Pois é Stone comprei exatamente pelo "tão bem falado por aí" rsrsrs...
    Novato Avatar de Fer_turunero1980
    Oct 2011
    Oi Guilherme ...t
    Faz tempo que não posto algo por aqui, mas por acaso passei pra dar uma olhada... Cara que desastre esse seu comando da Indeco. Eu ja usei o Indeco super alta na minha Turuna e consegui acertar a moto depois de muito sofrimento de abre e fecha varias vezes... mas no seu caso "os cames foram pro saco" deve ter sido defeito. Mas eu não gosto muito desse comando não por que ele só tem alta, a baixa e média é horrivel mesmo com pistão cabeçudo e cabeçote rebaixado no talo. Mas na epoca tinha ficado boa a moto, com 15° adiantado no magneto a faisca e comando adiantado 6°.
    Que bom que o Romaq deu certo.
    Abraço.
    aew, é bom p/ velocross esse comando romaq?
    Toledo Pr
    É sim, to usando um 296, não recomendo muito mais que isso pois perde muita baixa e média.
    Apr 2013
    Galera Voltando o Assunto, Alguem aew ja Usou o Comando Super Alta da Indeco no Motor de XR200 OHC
    Toledo Pr
    Leia o começo do tópico, usei numa XR 200.
    Apr 2013
    Deixa eu te perguntar, o q vc fez em modifiação no cabeçote? quais molas usaram, e se vc fez guia de valvula e se baixou as sedes! No caso nao Danificou as cams do comando por falta de lubrificação ou pq tava dando Batente de Molas! Tow com um e quero montar pra SpeedWay
    Toledo Pr
    Válvulas eu usei as originais, guias usei da cg 99 que já são mais baixas. Sedes mantive originais, sem afundar. Cavas do pistão afundei bastante, coisa duns 2 mm, quase até furar o pistão. Molas usei as originais, mas quem sabe das titan 2002 sejam melhores por afundarem um pouquinho mais.
    Apr 2013
    Outra coisa, tava usando Pistao de q qual Medida?? e vc tava usando as 2 molas a fina e a Externa? Sua Moto ficou Boa de ALTA, a Baixa nao me importa tanto nao!
    Vou usar Pistao 3mm de BROS OHC por ser cabeçudo nao vou perder tanta TAXA, Agradeço a Ajuda!
  1. Comando CG 150
    Por FelipeWGK no fórum Preparação
    Respostas: 16
    Último Post: 29-10-10, 08:00
  2. comando indeco
    Por dgo no fórum Área de debate
    Último Post: 03-02-09, 23:42
  3. Tensionador de corrente de comando e corrente de comando
    Último Post: 28-03-08, 18:26
  4. Respostas: 5
    Último Post: 09-03-08, 17:33
  5. P/ Cyber e afins - Comando indeco
    Por Henrique D. no fórum Área de debate
    Respostas: 24
    Último Post: 30-09-05, 09:19
