Resultados 1 a 15 de 36
    campo grande/ms
    Preparação para YBR
    Ai Moçada eo seguinte já há algum tempo eu venho estudando uma maneira eficaz para conseguir um desempenho mais relevante para YBR embora a moto tenha um arranque e uma retomada de velocidade muito boa sua 5ª marcha deixa a desejar e muito. Já fiz testes com giclagem maior e filtro de ar esportivo mas o resultado obtido não foi satisfatorio então passei a prestar mais atenção no comportamento da moto e percebi o seguinte; embora muitos digam que a YBR não tem corte de giro o cdi dela de alguma forma restringe o giro do motor principalmente na 5ª marcha aonde os proprietarios do modelo podem perceber que o motor nunca trabalha cheio digo isso pois eu consigo atingir uma velocidade de 110 KM/H de 4ª marcha mas quando jogo a 5º o giro do motor cai e não sobe mais e com isso a velocidade final também fica inalterada. Então pergunto alguem sabe quem faz ou como se faz um remapeamento de CDI? E alguem saberia me informar até quantos giros o motor da YBR e capaz de suportar sem sobrecarregar demais ? Se souber da uma buzinada ai pois acredito que se eu conseguir remapear o CDI conseguindo um avanço do giro aliado a um carburador de RD e um filtro de ar de qualidade (um race-force) vou conseguir libertar o motor e mostrar a real potência dele! Pois original já constatei que ele não funciona a pleno vapor.
    Matão/SP
    Preparação para YBR
    mas vc não vai vendê-la ?
    PASSO FUNDO - RS
    Preparação para YBR
    n sei c da pra remapear cdi, esses dias larguei com uma ybr invocada numca tinha perdidu pra uma mas akela tva com scape e tal e erguia o giro que neim uma loka nao seio o que o magrao fez nela mas conseguia me tira umas 2 moto, tu escutva o motor dele era fora de serio altos giro e andava ele ia largando marxa e ela pedia mais i eu com ha sport atrs dele umas 2 moto, quero ve se axo ele pra ve nao troco de cilindra ou o que ele fez nela.
    campo grande/ms
    Preparação para YBR
    Citação Postado originalmente por juliano125
    Felizmente já não vou mais precisar vender! inclusive já finalizei o anuncio que tinha colocado na area de classificados, consegui resolver o meu problema de outra maneira. :<0>:
    campo grande/ms
    Preparação para YBR
    Citação Postado originalmente por TRW
    Se por acaso vc esbarrar com ele por ai da uma assuntada pra gente!!! Valew
    Matão/SP
    Preparação para YBR
    Que bom kra....agora é só envenenar prá comemorar !!hehehe...
    PASSO FUNDO - RS
    Preparação para YBR
    Citação Postado originalmente por clark
    poise eu axei ele na cinaleira e fui largando com ele umas 3 vezes dai ele bozinou dobrou pra um lado e eu pro otro, quando ve ele de novo vo para o kara pra ve kal he da y dele.
    Alegrete-RS
    Preparação para YBR
    to interessado tbm.. quero saber o q esse cara fez heheeh a minha coitada tbm na anda nada.. coloca a 5ª e acaba a moto...
    Dourados-ms
    Re: Preparação para YBR
    Gostaria de saber tb pois gosto de viajar e no momento num tenho grana para gastar com uma moto mais potente
    Videira - SC
    Citação Postado originalmente por gameeater Ver Post
    Cara procure ver a data dos tópicos, pois você "ressucitou" esse depois de quase 3 anos.
    Abs!
    Fotos da XTZ
    gameeater, não faça isso
    pra vc fazer uma boa preparação vai gastar um bom dinheiro, e vai durar bem pouco e vc vai gastar ainda mais para refazer
    se fazer as contas vai sair quase o mesmo que pegar uma moto maior
    tente ENCURTAR a relação um pouco. Ela pode não estar tendo torque suficiente pra ganhar giros na quinta marcha. Ou então aumente a cilindrada para 140 (na verdade é 135, com pistão de titan 125)
    Américo Brasiliense - SP
    Se não estiver engado, o Nuauto trocou o CDI da Titan dele por um com 3 regulagens: Original; com giro maior porém limitado; e sem limite de giro. Acho que Servitec a marca, mas não tenho certeza e tb não sei se fazem CDI pra YBR, mas parece que vi no ML pra XTZ.
    Tem aqui no PN um tópico sobre aumentar a cilindrada da Y que pode lhe ser util tb.
    Mas to vendo um problema na sua preparação. Vc mudou o bura, mudou o filtro e ta qrendo mudar o CDI, mas e o escapamento? Escapamento original em moto mexida não rola.
    Manda um Gemoto ou então de preferencia um Sarachu, que tem um design mais de acordo com a Y.
    E se for abrir o motor pra aumentar a cilindrada aproveita pra calçar a embreagem tb, assim vc não corre o risco dela patinar e aproveita tb pra dar um trato no cabeçote que ai sim ela fica forte
    [font=Times]
    [hr]
    Toledo Pr
    CDi não vai melhorar a final da sua moto. Seu problema é acerto de motor. ´Seu motor não tem torque pra encher a 5ª. Melhore o torque, se em 4ª ela tá desenvolvendo melhor, é pq a curva de ignição já está fazend seu papel. Ou vc encurta a relação ou aumenta o torque dela, seja com kit, comando. O ideal seria mudar todo conjunto. Mas YBR não aguenta kit, a biela e os rolamentos do vira vão abrir o bico logo.
    Acho que vc precisa msm de um comando, mas insisto qto ao escapamento
    [font=Times]
    [hr]
  1. Movido: Preparação para YBR
    Por Ivan RJ no fórum Área de debate
    Último Post: 22-01-10, 02:47
  2. preparação para cg 98/99
    Por dudu no fórum Área de debate
    Último Post: 08-11-09, 21:31
  3. CG 125 - Peças para preparação
    Por Klayton Martins no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 10-01-09, 11:50
  4. preparação para cg 98/99
    Por dudu no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 12-07-07, 12:19
