Resultados 1 a 15 de 41
    Viajante experiente
    Chegou ao Brasil : CBR 1000 FireBlade 2008
    Modelo chega ao mercado nacional totalmente reformulado com linhas marcantes, transmitindo mais agressividade e esportividade
    Novo design, formas mais compactas, menor peso e a mais alta tecnologia Honda das pistas ao alcance do consumidor. Essas são algumas das principais características da nova CBR 1000RR Fireblade, importada do Japão e que chega ao Brasil na versão 2008.
    Referência entre as superesportivas, o modelo alia modernidade e esportividade, sem deixar de lado o estilo consagrado que fez da motocicleta um sucesso mundial. A começar pelo seu design com formas mais compactas e foco na centralização de massas. Suas linhas marcantes com identidade própria transmitem nova tendência nessa categoria. Destaque para o conjunto frontal com formas aerodinâmicas e ângulo mais vertical.
    Inspirada na MotoGP (RC 212V), a motocicleta possui concentração de peso próximo do centro de gravidade com redução de massa nas extremidades, resultando em um comportamento ágil e preciso, além de pilotagem mais esportiva.
    O excelente desempenho da motocicleta é acentuado pelo potente motor DOHC (Double Over Head Camshaft), que gera potência máxima de 178,1 cv. O modelo possui, ainda, sistema de injeção eletrônica de combustível PGM-DSFI (Programmed Dual Sequential Fuel Injection), que entre os benefícios, é responsável pela baixa emissão de poluentes na atmosfera.
    Aqueles que desejam uma pilotagem mais rápida e eficaz, contam com uma nova embreagem deslizante, que otimiza a transferência de potências às rodas e evita o travamento em desacelerações, além da perda de aderência e tração do pneu traseiro.
    Design moderno e formas mais compactas - O estilo marcante e esportivo da CBR 1000RR Fireblade desperta a atenção. Seu design é baseado no conceito "Ultra Light Strong Form", uma combinação perfeita entre formas mais compactas, aliada a redução de peso nas extremidades. Toda a estrutura é focada para oferecer alta performance e estabilidade.
    Quando se trata do conjunto frontal, a motocicleta está com uma identidade ainda mais marcante, graças à carenagem com linhas que harmonizam o farol e as entradas de ar. O destaque fica por conta dos grafismos com emblema tridimensional no tanque, herança do modelo RC211V da MotoGP, além das faixas que integram o tanque e carenagem.
    A CBR 1000RR conta com duas entradas de ar na frente, que alimentam a caixa do filtro de ar, agora com maior capacidade volumétrica, de 9,7 litros. Com isso, o ar coletado em alta velocidade pressuriza a mistura ar/combustível, aumentando a potência e melhorando o desempenho.
    Para integrar essa nova estrutura, a carenagem do tanque de combustível (cuja capacidade é de 17,7 litros) está mais robusta e com melhor encaixe para as pernas do piloto.
    O painel de instrumentos está mais completo, com informações concentradas em um único conjunto. Destaque para o "Shift Light", um indicador que mostra quando é necessário trocar de marcha, e o computador de bordo, que aponta quantos quilômetros o motociclista pode percorrer com o combustível na reserva. É possível fazer a leitura do hodômetro total e parcial, tacômetro, indicador de temperatura do motor, indicadores de reserva e direção, relógio e H.I.S.S. (Honda Ignition Security System). Conta ainda com botões de ajustes para o hodômetro e Shift Light.
    O assento do piloto e a rabeta estão menores, com um visual agressivo e compacto, melhorando o posicionamento do piloto. Isso deixa a motocicleta muito mais esportiva e dá a sensação de agilidade. A rabeta também foi modificada, formando um conjunto de linhas compactas e esportivas.
    Uma das características mais marcantes da CBR 1000RR Fireblade é o novo escapamento, privilegiando a centralização das massas. Seguindo uma tendência derivada da MotoGP, o componente tem um desenho mais curto e está fixado na lateral do modelo. Sua configuração é do tipo 4 x 2 x 1, todo de aço inox.
    O conjunto óptico com novo desenho possui faróis alto e baixo, com refletores multifocais e lente de policarbonato. As lâmpadas são de 55/55W.
    Compondo o conjunto, as luzes espias mais os indicadores de direção em LEDs (Light Emitter Diode) estão integrados ao novo espelho retrovisor, garantindo melhor aerodinâmica, além de visibilidade e segurança ao motociclista.
    Já a lanterna traseira é mais compacta e possui uma dupla fileira de luzes em LED, que permite uma distribuição adequada do brilho da luz emitida, resultando em perfeita sinalização e visualização em diferentes situações, tais como neblina, direção noturna ou mesmo durante o dia. O grande benefício dessa iluminação é dar segurança ao usuário durante a pilotagem, além do baixo consumo de energia.
    Suas dimensões também foram alteradas e colaboram com a maior estabilidade e dirigibilidade da motocicleta. A relação entre comprimento x largura x altura é de 2.080 mm x 685 mm x 1130 mm. Além disso, a distância entre eixos aumentou em 10 mm e ficou com 1.410 mm. O assento está mais baixo com 820 mm.
    Motor: concebido com base nos modelos de competição - Nada mais chama atenção dessa esportiva do que o seu conjunto mecânico. Toda a potência da nova CBR 1000RR Fireblade está no motor de 4 cilindros em linha, alimentado por injeção eletrônica PGM-DSFI (Programmed Dual Sequential Fuel Injection System), DOHC (Double Over Head Camshaft), 16 válvulas e arrefecimento a líquido. A grande novidade é o aumento da cilindrada: 999,8 cm3, ante 998 cm3 da versão anterior. Além disso, o motor gera potência máxima de 178,1 cv a 12.000 rpm e torque de 11,4 kgf.m a 8.500 rpm.
    Na procura por uma resposta mais forte, aumentou-se o diâmetro e reduziu-se o curso dos êmbolos do motor. Com isso, o modelo tem um novo bloco de cilindros separados - quatro em linha. A camisa de composto cerâmico, mais resistente, é mais um exemplo de tecnologia aplicada nas pistas.
    Além disso, os pistões estão leves e maiores, de 75 mm para 76 mm. A distância entre eles diminuiu de 6 mm para 5 mm e o curso reduziu em 1,5 mm, permitindo o motor acelerar mais rapidamente.
    A motocicleta traz um dos mais avançados sistemas de injeção de combustível desenvolvido pela Honda: o PGM-DSFI. O recurso processa com precisão a quantidade de combustível que compõe a mistura.
    Dotado de sensor de oxigênio HECS-3 e catalizador, o escapamento monitora um sistema de emissões de poluentes, mantendo a máxima eficácia de combustão e exaustão dos gases. Há ainda o controle de velocidade de saída dos gases por meio de duas válvulas: uma mecânica, que atua com o aumento de pressão no interior do escapamento e outra, eletro-mecânica, controlada pelo módulo ECM, que otimiza o potencial do motor em todas as faixas de rotações. Quando está em alta, o fluxo é mais direto, enquanto que nas baixas e médias, a quantidade dos gases é mais longa e restrita.
    Dessa maneira, a CBR 1000RR Fireblade atende às normas de emissão Euro 3, similar ao PROMOT (Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares), previsto para entrar em vigor no país em 2009.
    A bateria é selada de 12V - 6 Ah e dispensa manutenção.
    - Imprensa Honda, foto divulgação
    [size=4pt]http://www.motonline.com.br/default.asp?cod=10577&categoria=5[/size]
    ex-CBX 250 Twister=>AQUI!
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Jan 2008
    Sapucaia do Sul - RS - Estado do Rock
    Re: Chegou ao Brasil : CBR 1000 FireBlade 2008
    Se essa veio com injeção eletrônica a nova tuist tb terá!
    Gostei dos cavalinhos.... eta motinho que deve anda pra caraí!!!!!!!!!!
    [red]Rocksul[/red]: †18/09/06 -28/12/07 + = [red]Rockerva[/red]: †25/01/08 - 06/12/2008+
    400CC fazendo 24Km/l?? 500CC fazendo 23Km/l? Clique aqui e saiba quem faz estas façanhas!!
    Campanha: Não compre uma 250, compre uma GS 500!!! Gaste muito menos e ande muito mais.
    Seja um motociclista feliz, seja um Super Motard Raider
    Resumindo...
    L I N D A A A A :drool:
    Um espetáculo de moto,
    Adorei.......
    IN HELL
    Bonitinha... Eu preferia as antigas quadradonas... Mas achei ate q legal...
    A unica coisa eh pra varia o escape :NOOK: :NOOK: :NOOK: :NOOK:
    De resto eh aceitavel...
    2007 - 2009 - CB400 82
    ******* bateria de 6ah ?!?! :O
    MOTO!
    Viajante experiente
    Citação Postado originalmente por muayzen Ver Post
    $#@%$# bateria de 6ah ?!?! :O
    Esquecer de colocar um zero! :P
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Axei ridícula essa moto!
    Frente bizarra, traseira muito feia, escape pior ainda... só cópias. Ela é uma cópia descarada da R6... cano toquinho na lateral, rabeta bem curta com porta placa gigante.... sem noção!
    Pra mim as melhores motos foram da "safra" 2003-2004-2005!!!
    R1 2003... GSXR 2005... Ninja ZX10R 2004... R6 2005
    Depois começaram a cagar essas moto tudo!!
    Começou as putice de cano underseat, cano toquinho, sabeta mini, farol bizarro... até chegar nessa CBR podrona aí!
    [2]
    num gostei
    Viajante experiente
    Olha Viper....
    Ela foi inspirada na RCV....agora, se vc acha mais parecida com R6....vai pro medico! hueahuaehueah
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Videira - SC
    Cara já chegou no Brasil essa moto? Ninguem me avisou *****.
    Vou já na concessionaria reservar a minha. :G
    Bah tesão de moto, achei muito massa mesmo.
    Só não consigo aceitar esse novo tipo de escapamento que tá vindo nessas motos.
    Ainda prefiro um canão do lado ou underseat mesmo. :OK:
    Tem uma foto da traseira dela ou não mudou nada? ;/
    Fotos da XTZ
    Viajante experiente
    Citação Postado originalmente por Christian Ver Post
    Cara já chegou no Brasil essa moto? Ninguem me avisou $#@%$#.
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Durex.. seu animal.. tu não viu a cópia descarada na traseira?
    rabeta curta com akele suporte de placa enorme? putamerda cara... dxa de ser xiita *** (by mayzena).. e enxerga isso!
    Os piscas são cópia ou tendência? pq a GSXR já usava isso antes tb.
    Viajante experiente
    rabeta curta com akele suporte de placa enorme? putamerda cara... dxa de ser xiita $#@%$# (by mayzena).. e enxerga isso!
    Aiaiai...sempre esse argumento de xiita...larga de troxa...além de tudo eu PREFIRO a R6 ta gordinho?!
    Ah....o porta placa foi copiado da lander x né?
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    onde ela foi inspirada nem interessa muito, achei ela feia, mais nada
    principalmente essa rabeta que parece um robô
    e esse escape ridículo que parece uma arma de algum alieníngena
    seilá, mas acho que essas motos, carros e tudo mais, é tudo inspirado em tecnologia de outro planeta
    eu não acredito em aliens, mas que existem existem!
    DureX... de aniversário só vou te desejar muitas Hondas... hehe
    todas beberronas, podres de manutenção... e mancas! hahahaha
  1. As 10 Motos mais vendidas em 2008 no Brasil
    Por pedrohools no fórum Área de debate
    Respostas: 43
    Último Post: 21-01-09, 16:55
  2. CBR 1000 RR 2008
    Por TorteX no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 27
    Último Post: 02-10-07, 10:57
  3. Nova Honda CBR1000RR Fireblade 2008!! Serááá???
    Por Furious VIPER no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 17
    Último Post: 24-09-07, 21:29
  4. Teste de banda larga: Brasil Telecom Turbo 800 x 1000 GVT
    Por rocksul no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 15-09-07, 22:13
