Página 16 de 18 PrimeiroPrimeiro ... 61415161718 ÚltimoÚltimo
Resultados 226 a 240 de 266
  1. #226
    Jul 2012
    Minas Gerais
    Eu acho que o preço vai variar de acordo com o modelo de cada ítem...
    Tem Jaqueta X11 por R$ 250,00 e tem Jaqueta X11 por R$ 600,00... tem Jaqueta Texx por R$ 300,00 e tem Jaqueta Texx por R$ 1.000,00...
    Os dois modelos de Jaquetas citados não são os mais simples de cada marca, por isso custam um pouco mais, eu não sei te dizer exatamente qual delas é melhor. O que eu posso te dizer é que as duas marcas fazem produtos de excelente qualidade e eu vou pegar uma X11 Evo para mim, já vi ela ao vivo e gostei muito do acabamento, só estou esperando uma "promoção"!
    Sobre a Luva, essa luva é Cano Curto e de verão... se procura por isso está ok. Se procura uma Luva para o Inverno, essa não serve. Eu peguei a pouco tempo uma Texx Line One (tem mais alguma coisa no modelo) por R$ 149,00 em uma loja aqui perto, a Luva é muito boa, mesmo. Já testei ela em frio intenso e fiquei com a mão quente, quase suando, ela promete ser impermeável mas é apenas através de banho químico, então após algumas chuvas essa impermeabilidade deve perder o efeito (o mesmo caso das jaquetas), mas nada impede que você compre o Spray e reaplique o produto.
    Foto da Luva:
    http://marquinhomotos.vteximg.com.br...88298836900000
    faloowww
    Consegue achar tranquilamente jaquetas mais em contas para cidade e viagens curtas. Tenho uma X11 First. Modelo que o pessoal torce o pescoço principalmente devido ao preço baixo e não ter forração removível. Sinceramente acho ela muito boa, tem uma forração interna que da uma ajuda no frio, tem protetores de braço e ombro, bolço interno, aguenta uma chuva mesmo não sendo considerada impermeável(a não ser que vc nade com ela hahahah). Preço dela fica em torno de 200,00 a 250,00 comprei ela por 200,00 em um combo junto com um capacete da MT, no total paguei 500,00 nos dois. Para cidade acredito que não seja necessário muito mais do que isso, mesmo em chuva(tirando uma calça).
    Reclamação da jaqueta? as vezes o forro interno solta uns fios com o tempo de uso.
  2. #227
    Muito bacana seu relato Helton ES, e concordo com você!
    Para uso diário dentro da cidade não tem a mínima necessidade de gastar muito dinheiro. Essa Jaqueta First eu vi semana passada em uma loja e te digo que me chamou atenção, pelo valor dela, estava R$ 199,00 se não me engano. E por um pouco mais eles tinham um modelo da Texx em promoção, com tudo que a X11 tem, mais forro interno removível para o inverno, mas o forro era somente tipo colete (não cobria os braços), por R$ 289,00. Acho que as duas atendem plenamente uso diário dentro de cidades!
    Comprou muito bem o Capacete MT, somente R$ 300,00! Não vai se arrepender!
    Só vou deixar aqui um esclarecimento, eu havia dito que iria pegar uma X11 Evo, mas semana passada fui até uma loja experimentar ela e me decepcionei com alguns aspectos. A atendente da loja disse que essa Jaqueta é uma "atualização" que saiu recentemente, pelo jeito estragaram a jaqueta. Não gostei do seguinte: Ela não tem ajuste na Cintura, é muito curta (mesmo para um baixinho como eu) e não tem fecho para unir com a calça, achei uma vergonha uma jaqueta desse preço e com esses "defeitos". É certeza que se usar essa Jaqueta no frio, o indivíduo vai passar frio e não vai ser pouco!
    falooowww
  3. #228
    Jul 2012
    Minas Gerais
    Sim, o preço estava bacana. comprei na www.onmoto.com.br.
    Eles costumam fazer estes combos com frequência e tem muitos produtos bons.
  4. #229
    Aug 2015
    Pelotas, Rio Grande Do Sul, TCHE!!!
    Capacete Helt Strada com viseira solar, eu uso ele e não tenho o que reclamas, na cidade da de andar de boa somente com a viseira solar. mas na rodovia não tem como, pois a narigueira dele faz o vento ir direto para os olhos e nao tem jeito é areia neles. mas fora isso capacete muito bom, ótimo acabamemto para o preço dele.
    Lubrificante para correia, eu estou usando o Mobil chain lub, 20 reais muito bom, lubrifica de boa a correia e fica muito tempo na boa sem barulhos e não respinga tanto quanto outros que eu ja usei, isso que eu ando uns 170 Km por dia.
    óleo 10w30 mobil, muito bom mas pra mim o Castrol é muito melhor.
    Torquimetro para pequenos reparos eu estou usando um SATA de 6 Nm até 30. muito bom
    Capa PANTANEIRO. Uma das mais usadas pelos motoqueiros mas com um preço bem atrativo +- 90 Reais mas muito boa.
  5. #230
    Iniciante Avatar de DBLS150
    Oct 2015
    Brasilia - Df
    Bull terrier: bonita e durável, so entra agua pq não e a impermeável (modelo ushuia e impermeável).Alba: capa nylon mt boa.
    galera, qual a opinião de vcs sobre os pneus tecninc(acho q e assim q escreve).
    eles estão bem em conta o par para a fan mais largos, o q acham?
    "Eu vivo minha vida 1 segundo de cada vez, naquele momento, nada mais importa!"
  6. #231
    Novato Avatar de Vtrpira
    Oct 2012
    SP
    Uso um lubrificante para corrente chamado Jerod. Comprei só pra testar, paguei 5 reais nele. Parece ser um lubrificante bem vagabundo, o rótulo só diz algo como "lubrificante para correntes de motocicleta", ele´é bastante viscoso e grudento, parece um xarope. Porém, ele se mostrou muito eficaz; mesmo após pegar estrada com chuva a corrente mantinha uma lubrificação aceitável. Passando ele quinzenalmente, mais ou menos, minha relação durou 13.000 km.
  7. #232
    Usuário de motoneta Avatar de dfazer
    Pneu Metzeler - Mais barato que o Pirelli Sport Dragon, achei a aderência muito boa nas curva e chuva, melhor que o Sport Dragon, que no meu uso dava umas balançadas na chuva, talvez por causa do desenho, o Dragon ser liso no meio e tal, durabilidade muito boa, mas tem um contra, se furar e usar o macarrão, possivelmente daqui uns meses ele crie uma bolha entre as camadas e que a garantia não cobre, que ocorreu no fim da vida dos 2 que usei, e que nunca ocorreu com os 2 Sport Dragon e 3 Sport Demon que já usei na mesma moto, então na minha opinião não vale a pena.
  8. #233
    Apr 2015
    Pneu PIRELLI: muito bom no sol ou na chuva, caro porém dura bastante.
    Jaqueta e luva RIFFEL: Excelentes, já cai um tombo a 100km/h na chuva e sai ileso...
    Capa de chuva ALBA: bom produto dura em média 1 ano e meio
    Capacete MT: recomendo, principalmente com viseira solar interna, vale cada centavo.
    Kit Relação KMC c/ retentor: por enquanto, o melhor que já usei. (antigo era VAZ durou 5 mil km, este KMC já rodei 6 mil e continua novinho)
  9. #234
    Jun 2016
    Pesquisei o tópico e não achei com as tags "farol", "bloco óptico" ... estou precisando trocar e estou com a grana curta, o original da Bros 2012 custa 70 reais em media em Recife/Olinda, alguém conhece marca paralela de boa qualidade que custe menos do que isso?
  10. #235
    Mar 2014
    Caibaté-RS
    Relação NAJA = LIXO , faz uma chiadeira do KCT mesmo lubrificada parece uma twister . já está na metade do aperto com 3mil km
  11. #236
    Citação Postado originalmente por thiagocabral Ver Post
    compre original chapa, comprei um paralelo por 40 pila (SCUD, o paralelo mais caro) e foi mó trabalho pra fazer ter foco...
  12. #237
    Jun 2016
    Citação Postado originalmente por dfazer Ver Post
    Não entendi a sua opinião. Se eu entendi errado me desculpe antecipadamente, mas você escreveu que o Metzeler é bom mas não vale a pena. Não descreveu o modelo do pneu, tão pouco as medidas e conjectura em cima dizendo que: se ele furar, que possivelmente depois de dois meses ele vai criar uma bolha. Putz tá de brincadeira camarada.
    A propósito no Brasil quem fabrica Metzeler é a Pirelli. Das duas uma ou hoje eu estou de mau humor, ou nosso colega de fórum têm bola de cristal para prever o futuro de um produto que ele usa está satisfeito, não deu problema e prevê que não o compensa.
    Pronto falei.
    Crtl-Alt-Del
  13. #238
    Usuário de motoneta Avatar de eumemopq
    S.B.C. SP
    sobre os pneus Metzeler, eu tenho na minha Fazer, coloquei com 70mil km..
    hj estou com 111mil km e ainda estou com eles (ou seja mais de 40mil km)..
    Achei eles otimos.. o Modelo eh o ME Speed.
    Coloquei 110/70-17 na frente e 140/70-17 atras (mais largos q os originais)
    Até hoje, não tenho o q reclamar deles.
  14. #239
    Pronto falei.
    é só ler e interpretar o texto, deixa de ser ignorante cara,
    Falei que o pneu é bom...
    Pneu Metzeler - Mais barato que o Pirelli Sport Dragon, achei a aderência muito boa nas curva e chuva, melhor que o Sport Dragon... durabilidade muito boa...
    ...mas S.E. furar cria bolha
    ...se furar e usar o macarrão, possivelmente daqui uns meses ele crie uma bolha entre as camadas e que a garantia não cobre, que ocorreu no fim da vida dos 2 que usei....
    O que não aconteceu com o Sport Dragon que é uns 10 ou 20 reais a mais
    ... que nunca ocorreu com os 2 Sport Dragon e 3 Sport Demon que já usei na mesma moto...
    e sobre ter bola de cristal, repetindo, deixe ser um ignorante, eu perdi 2 de 2 que usei por causa de bolha, vale a pena continuar com a marca, vou recomendar?
    ...uma bolha entre as camadas e que a garantia não cobre, que ocorreu no fim da vida dos 2 que usei, e que nunca ocorreu com os 2 Sport Dragon e 3 Sport Demon que já usei na mesma moto, então na minha opinião não vale a pena.
    e daí que é fabricado pela Pirelli, pra que dar xilique, se tá todo nervosinho por causa de 1 post, se ficou irritadinho pq não tem o modelo, vai para a primeira página do tópico até a última e se mata...
    Última edição por dfazer; 28-10-16 às 19:38.
  15. #240
    Jun 2016
    Citação Postado originalmente por eumemopq Ver Post
    Assim é beleza Eumemopq. Simples claro e objetivo. Marca, modelo, quilometragem e se gostou ou não e se houve problemas ou não.
    Moderação o participante dfazer afirmou que eu exerço a viadagem explícita ahuahuha. Um exemplo a seguir é o do colega Eumemopg.
    Crtl-Alt-Del
