Resultados 1 a 10 de 10
    Jan 2008
    Canelinha - SC
    Deixar acelerador mais "leve"
    Galera do mau, hj veio a toni da tia q eu destrui ].. ta novinha... e gostei muito do acelerador, ta muito mais levinho... parece um acelerador rápido :0_0: ...
    eee gostaria de saber o q posso fazer pra deixar o da brostinha bem levinho?
    tentei pesquisar aqui no forum mais não achei... (procurei pouco :P)
    lubrificar o cabo seria a 1ª coisa a fazer?
    T+ Macacadaa
    PS: floodando menos >-P
    Re: Deixar acelerador mais "leve"
    Lubrifique bem o cabo, veja se aquele mecanismo da manopla (punho) não está sujo, limpe bem e passe uma graxa também... Num sei o esquema do seu bura, mas dá uma conferida para ver se num tem nada que esteja atrapalhando o cabo...
    Videira - SC
    Cara tenta desmontar o acelerador ali do guidõa e lubrificar o guidão mesmo, onde tem contato com a parte plástica que tu gira pra acelerar.
    Coloca o mesmo óleo que vai nas bengalas que fica melhor que novo o acelerador.
    Abs!
    Fotos da XTZ
    Apr 2007
    São José dos Pinhais - Paraná
    Citação Postado originalmente por Hunt3r Ver Post
    Abs!
    isso mesmo, desmonta o acelerador, na parte que vai o cabo, deve ter um óleo velho lá, meio engraxado, a minha moto chegava a travar o acelerador, eu desmontei, limpei bem, joguei óleo ali na peça de plastico, e na parte que entra em contato com o guidão, ficou levinho.
    Da uma olhada na posição do cabo do acelerador também, se ele tiver meio dobrado, ou forçando em alguma peça, vai ficar mais duro o acelerador.
    Pelos aceleradores que já desmontei ... o que mais "prende" ele além da lubrificação do cabo e do punho, são aqueles parafusos que prendem ele ao guidão, e a posição do acelerador ... os parafusos devem ter o aperto suficiente para o punho não ficar solto, e ele precisa estar na posição exata... se ele sai um pouco da posição para a qual ele foi projetado, já fica meio ruim pra retornar. É tentativa e erro.
    PR-Curitiba bairro alto
    troque ocabopor cabo com interior emteflon acha-se na bicicletaria e vc pode lubrificar o caboe o pistonete tb.. poderá diminuir a tensão da mola que retorna o pistonete oquedeixará bem mais leve.. ahhh to com pregiça de escrever mas seriaisto coloque cabo de teflon comum quebra galho e diminua a mola do pistonete . .de forma que volte né....
    ahhh lembreio cabo custa caro 8.00 realo metro hauhua mas fica ótimo...
    tira o plástico que prende o punho, limpe tudo muito bem mesmo, passe bombril no guidom, lubrifique com óleo fino, nunca use graxa pois vai embuchar e ficar pesado, pode colocar pó de grafite que também ajuda, o cabo também tem que lubrificar muito bem, primeiro lavar bem com querosene e depois lubrificar, o resto já falaram :OK:
    Sorocaba-SP
    o pessoal ja disse tudo aí!
    eu usava oleo singer ou wd 40.. mas os dois sao finos e nao duram o qto eu gostaria.
    nao queria comprar o oleo de bengala só pra isso, tem algum q lubrifique por mais tempo??
    Bruno
    sim, óleo mais grosso, mais quanto mais viscoso o lubrificante mais menos leve* ficará
    * menos leve = mais pesado
