Resultados 1 a 15 de 16
    Curitiba - Paraná
    Completar o oleo, tem problema? É bom?
    Pessoal com a motinho baixando um pouquinho o oleo, ele fica dentro daquele limite minimo e maximo, só que quando já esta com uns 800 km, faltando 200 ainda para trocar o oleo, ele fica quase la no ultimo risquinho que seria o minimo que o motor poderia ter de oleo né?
    Então estou pensando em comprar um litro de oleo da mesma marca e quando der ali uns 500 ou 600 km completar até ficar com o nivel maximo de novo, para o motor rodar sempre com bastante folga de oleo, isso é bom?
    Tem alguma coisa haver misturar oleo novo e oleo velho, é bom fazer isso, não faz diferença, o que vocês me dizem?
    Re: Completar o oleo, tem problema? É bom?
    Motor consumir um pouco de óleo é aceitável.. desde q seja pouco mesmo! Não há problema nenhum em tu completares o óleo. Eu nunca deixei baixar do mínimo... qqr coisa eu sempre completava... conferia a cada 15 dias o óleo (em média 500km)!
    E e bem isso q tu disseste... dxa um óleo com a mesma especificação (não precisa ser exatamente igual, mas se for... melhor) na reserva... qdo precisares completar usa ali uns 100ml... depois mais um pouco... enfim.. sempre terás um nível bom de óleo e nunca te incomodarás com isso!
    São Paulo a capital do rock!
    pior é deixar faltar
    eu completo sem medo mas uso oleo q sobrou da troca, sem misturar outras marcas/tipo
    costumo deixar sempre no nivel maximo tbem
    Curitiba-PR
    se falta pouca quilometragem pra trocar o óleo, não dá nada, aproveita e dá uma conferidinha no nível e vai completando constantemente. Sem esquecer que o óleo estraga, mesmo uqe você não rode com a moto,e com o passar do tempo, perde a eficiência. E qdo vc mistura óleo novo no velho, os aditivos do óleo novo vão pro beleléu... considere tudo como óleo velho.
    Capricha no nível e nas trocas no tempo certo. Não preciso nem falar q o óleo deve ser óleo pra MOTOS e de mesma especificação, né?!
    Abraço.
    minha atual:
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...c,30893.0.html
    Yamaha YS 250 Fazer 2010
    Usuário de motoneta Avatar de Sky
    Cara, nunca curti isso, baixar um pouco é aceitável, mais se baixar muito e ficar completando é prejudicial, pois contamina o oléo novo que colocou, só em casos que precisa.....mais não curto não, pq normalmente quem faz isso prote-la a troca de oléo.
    DT180 [83] - Agrale 27.5 [86] - Suzuki RMX 250 [94] - TDM225 [01] - XT225 [04] - Suzuki Yes - [09] - Hornet 600 [06] - Bandit 650N [09] - Bandit 650N [12] e Teneré [12].
    "Não encontre um defeito, encontre uma
    solução".
    Henry Ford.
    Feb 2006
    sp
    o importante é não faltar ou ter excesso de oleo e sempre trocar na km certa.
    Fortaleza-CE
    O manual recomenda:
    "Como o óleo é consumido naturalmente durante o uso da motocicleta, sempre inspecione o nível antes de pilotar e adicione, se necessário.
    ATENÇÃO
    Se o motor funcionar com pouco óleo, poderá sofrer sérios danos."
    pode fazer sem medo.. mas não esqueça de trocar o óleo quando atingir a KM hein..
    contando do óleo "velho" e não do que completou
    Cruz Alta - RS
    Não consigo aceitar o que dizem de motor bebe óleo, tudo bem, evapora, sai pelo respiro...
    Mas nunca tive problemas nem em carro nem em moto! Não coloco uma gota, a fazoca ta em 4300km da ultima troca e ta quase no máximo. e o carro diz que é normal 1 litro a cada 1000km, num carro de 3 litros acho muuuuuuuuuuito, mas tb faço os 5mil e não baxa nada..
    Sei la, ta tudo certo na motoca?? Ela não é para 3milkm a troca?? não ta bebendo demais a cada 800km??
    Nov 2008
    Amargosa - BA
    pessoalmente eu não completo,se vejo que ta baixo eu troco logo tudo,mas sempre que troco o óleo coloco a quantidade indicado pelo fabricante,
    Também não entendo isso, nunca baixou o nível de óleo de todos os veículos que tivemos na família, sempre chega na hora da troca lá pelos 1000~1500km tá sussa o nível. Na XTZ que trocava a cada 3.000km mesma coisa.
    Tem que ver se não tem algum outro problema...
    Apr 2009
    Hellcife - All-Linda - Paulista
    A minha também nunca baixou, e não acho legal esse negócio de completar não...
    Dá uma sacada na tua moto, vê se não tá vazando óleo, e troca ele todo a cada 1000km ou 1500km...
    Esse negócio de completar acho ruim porque o óleo velho continua lá né...vai acumulando sugeira...
    "De bolso em bolso é só o começo, fazendo o mundo andar a qualquer preço"
    Eu confesso q não entendo o pq de consumir óleo... mas como li em v´rios lugares e foi constatado q é "aceitável"... não me incomodei com isso.
    Se consumir demais, tipo 1/3 da quantidade, daí deve ter algum problema... mas se for pokinho, tipo 10% tá aceitável...
    Esse óleo consumido é queimado junto na combustão, não é?
    Cruz Alta - RS
    Em carro mais antigos eh expelido no meio embiente vapor de óleo.. nos mais novos tu ve que tem uma manga no respiro do motor o coletor... acho q eh o mesmo eskema dos indução de ar de motos..
    mas veja bem, se fosse o permitido 10%.. mas exemplo o corsa, é 3 litros no motor e a troca é pra ser a cada 7500km.. o aceitável em 1litro a cada 1000km... então eu gastaria 7,5litros andando e 3 na troca.. eh 250% do que vai no motor..
    Digo consumir 10% da quantidade de óleo... no pedíodo INTEIRO... não a cada 1000km!
