Resultados 1 a 15 de 24
    Rio Grande RS
    Passando a titan pro alcool!!Duvidas...
    Antes que alguem pergunte tem certaza ou venha falar das coisas ruins e parara eu assumo todo desgaste das peças e tenho certeza.
    A minha duvida eh a seguinte ja ouvi muitos falarem que pra passa pro alcool tem q da uma taxada nela rebaixando o cabeçote e outras coisas e tal... seguinte a minha tem comando preparado e cdi sem corte por causa do comando que deicha mais tempo as valvulas abertas para entrar mais combustivel isso ja n almenta a taxa de compresao??se eu passa pro alcool soh trocando a giclagem dela ja n ia fica bom???
    Se eu tive que rebaixa o cabeçote alguem sabe quantos milimetros???
    Abraços!!!
    Titan KS 03/04 Azul.
    Vem de 200 que 150 não tem vez!!!
    Rio Grande RS
    Re: Passando a titan pro alcool!!
    A me esqueci de dizer como aqui na cidade ta fazendo um friuzinho forte eu vo sempre q abastece coloca uns 20, 30% de gasolina aditivada e alguem sabe oq coloca junto no alcool pra ameniza a corrosao ja ouvi uns fala em oleo de ricino e querosene e oleo dois tempo mas n sei oq bota na verdade.
    Abraços!!
    rapaiz...pra fala pra vc..to por fora disso alguem vai te explica, e me falram que fica bom sim, ja que a tua ja é mechida creio que vai da bom..conheço CG que ta a 10 anos no alccol e não deu manutenção (só não pode fica parada) o cara usa pra trabalha direto..só manutenção normal, mais desgaste do motor por causa do alcool foi mínimo..seja feliz abraços!
    Comando não aumenta taxa ...
    você tem que (ou deve) rebaixar o cabeçote e alterar o carburador. Se o motor é varetado, complica um pouco, mas não é impossível. Também é bom adiantar o ponto, talvez com um CDI programável.
    Joinville - SC
    Re: Passando a titan pro alcool!!Duvidas...
    Vai dar trabalho e com o frio que tem feito, acho melhor sempre rodar com uns 30% de gasolina no tanque
    Como tenho planos futuros pra aumentar cc, brocar carburação e comando bravo, penso também em trabalhar o cabeçote visando rodar no alcool.
    No seu caso, só um trabalho de cabeçote e carburação já faria ela rodar no alcool
    Sobre oleo de ricino, querosene e não sei mais o que é lenda.
    O que realmente aconselho é mandar niquelar a carburação a qual mais sofrerá com o poder de corrosão do alcool, o resto guenta de boa.
    só tira a junda debaixo do cilindro e colocar cola, com isso você rebaixa algo em torno de 0,7mm
    só cuida para as valvulas não baterem no pistão
    Motociclista Avatar de jabiro
    Apr 2009
    ES
    rapaz fica até filé, eu tinha uma 97, kit 150,comando preparado e rebaixei 0,5mm no cabeçote.Só que eu tinha que lavar o tanque e esgota-lo de vez en quanto devido ao alcool BATIZADO daqui da minha região que acumulava um tipo de resina ,cola liquida,mas não seicomo é aí!!valew
    Anápolis-GO
    ahauhauahuahuhaua....é cada uma...
    O óleo de rícino entra exatamente pra lubrificar o pistonete do carburador(entre outras partes), num deixar o acelerador travando....coisa bem comum pra quem usa álcool puro(SEM MISTURA com gasolina).Temos tb o castrolkart(que já anda difícil de achar)...pergunta pra qq piloto de kart que ele te fala....os daqui e de Goiânia mesmo compram galões e mais galões pra usar na pista....
    E dá pra usar sim álcool sem taxar...concordo que com o rebaixamento do cabeçote os resultados são melhores, mas que dá pra rodar sem problemas, isso dá...palavra de quem já usou álcool por muito tempo....
    Jacinto Machado (SC)
    oleo de ricino para lubrificar pistonete?
    haha, oleo de ricino é usado em aeromodelo e automodelo para lubrificar o pistão, camisa caixa.....
    quanto a cg no alcool, cara vc pega o carburador, o bom é aquele q tem o eco, coloca o gicle de baixa 48 e de alta 115, funciona que é uma tetéia, meu amigo tem uma 99, funciona muito bem, até em dias mais frius pega bem!
    nem foi preciso rebaixar cabeçote! vc tambem precisa mudar a posição da agulha.
    *Red Xtz, SM 2003/2007,Full Chrome.
    New attractions:
    * Farol Xtz 2009 Preta
    * Aeroquip
    * Paralama Lander X
    * Painel Tornado.
    * Disco dianteiro 305mm Margarida.
    * Vela iridium.
    * Xenon H.I.D 10.000Kelvins
    Future attractions
    * Disco de freio Trazeiro
    * Aeroquip traz.
    Citação Postado originalmente por BuT Ver Post
    Não diga ... ;/
    Pra se ter alguma vantagem no alcool além das desvantagens, deve-se rebaixar cabeçote, e muito.
    Estou usando óleo de rícino na minha bolinha, e notei que ficou mais "macio" o acelerador, vou continuar usando para ver no que dá.
    But, vc esqueceu de mencionar que o óleo de rícino é um laxante...
    como assim? compra na farmácia?
    Cassilândia-MS
    ja vi isso por ai, e tambem ja vi colocarem duas juntas lá( até casos extremos de aumento em varios milimetros), seria pra que o serviço de levantar o cilindro correndo o risco de quebra por pistão sair por baixo da camisa??? baixar taxa ou biela alongada???
    Vitoria - ES
    so sei que na xtz uma vez eu coloquei meio a meio .. fico uma merda ... quando tava fria nao tinha quem fazia pegar pois e ja ruim de pegar de manha na gasolin a.. no alcoo nao pego tive que joga fora e colocar gasolina ai tuso bem
    Ivoti/RS
    tem afogador? se tem afogador o friu não é o problema, rebaixar o cabeçote algo em torno de 0,8 já ta otimo...
    e misturar gasolina vai ter uma regulagem e puro outra.. se entende isso beleza, as unicas coisas que tem desgaste usando alcool são carburador e tanque... e tem que cuidar o oleo pela quilometragem, porque como o alcool é limpo ele não escurece o oleo..
    você pode ir se informar numa mecanica sobre alguem que faça NIQUELAGEM pra passar uma camada de niquel no seu carburador, assim ele não irá corroer com o alcool
    já o tanque, não sei o que pode ser feito, o da sport ficou com algumas marquinhas por dentro por causa do alcool, mas nd grave, e o meu carburador foi niquelado, dai não corroeu, e a cada 3 tanques eu colocava 1 tampinha de oleo 2T kart pra lubrifica o pistonete...
    vá em frente é ótimo alcool e andando de boa vai ficar maiseconomica.
    Diego: não usa oleo demais porque ele cria uma gosma dentro do carburador, e entope tudo... dai tem q fazer limpeza de carburação, usa só de vez em quando.. tipo a cada 3 tanques...
    Oliver: no meu caso eu tinha o cilindro rebaixado pra uma taxa absurda, e meu pistão "encaixava" dentro do cabeçote, pro uso de metanol, taxa em torno de 13:1 quando queria usar alcool colocava uma junta a mais em baixo do cilindo que baixava minha taxa e evitava que batesse pino, entende? é tbm usadoquando pessoal usa pino cursado, pra aumentar a cilindrada aumentando o curso do vira, e não tem perigo do pistãosair por baixo porque a camisa é bem mais longa que o cilindro, pra baixo...
    10.000km originais. 30.000km 200cc de muitas historias pra contar... / média 200cc: 17km/L no Alcool / média original: 28km/L gasolina
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...topic=22319.60
    Atual: 150 Sport 2005R / EX: Titan 125ES 2001(diabo verde) / EX: YBR 125E 2005(manquinha)
    [img width=418 height=130]http://img228.imageshack.us/img228/8461/sigb.jpg[/img]
