Resultados 1 a 15 de 15
    Curitiba
    Roubando carga da Bateria
    E aí Galera do PN
    estou com um problema na minha moto a bateria esta descarregando se deixar a moto 1 dia sem funcionar, :NOOK: acredito que tem alguma coisa roubando carga, gostaria de saber se tem algum teste que possa ser feito em casa pra tentar descubrir a causa disso... a bateria é nova troquei ha pouco tempo +ou- 20 dias, se puderem me ajudar serei grato.
    "O pior dia andando de moto é muito mais gostoso do que o melhor dia trabalhando"
    Re:Roubando carga da Bateria
    1º bebê novo tb morre.
    2º deixa ela desliga e vê se no outro dia vai funcionar.
    Isso mesmo! Tira o conector da bateria ou o fusível e no outro dia ve como ela tá.
    Com a ignição desligada, tire o fio + e o - da bateria. Encoste um com a mão no borne e o outro não encoste de vez, dê uns toquinhos. Fala isso a noite p/ melhor visualização. Se sair faísca alguma coisa tá em curto e tirando carga.
    Ps: Repito ignição desligada.
    qual a marca da batera?
    PB
    faz o teste com um multimetro, la nos tutorias tem dizendo como faz pra ver
    Curitiba
    a marca é ERBS, será que é das boas??
    Curitiba
    Citação Postado originalmente por ASR Ver Post
    deixa eu ver se entendi.. desliga a bateria
    com uma mão segura no fio+ e com a outra mão encosta de leve no fio- tudo isso com a ignição desligada., é isso ?? e num dá choque??
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    sãso apenas 12v
    não dá choque... :G
    Coronel Fabriciano
    To com o mesmo problema tombem acho que tem algo roubando carga da minha moto, mais como resolver isto, fiz o teste na bateria com a ignição desligada saiu faiscas, e ai o que faço pra achar a onde esta o problema, fui desconectando cabo por cabo e testando de todo jeito saia faiscas e agora ?
    mgmanes, seja bem vindo a nossa irmandade, leia as regras do fórum antes de postar, serão de grande utilidade para vc.
    Agora? Vamos fazer o simples, à noite quando guardar a moto, desconecte os dois cabos da bateria, no dia seguinte ligue-os novamente e veja se a moto liga. Se não ligar ou a bateria foi pro saco e não consegue armazenar a carga ou o retificador foi pro saco, o teste é fácil e simples. A solução é procurar um eletricista de motos antes de trocar a bateria, ele fará os testes de densidade da bateria e poderá a testar o defeito com mais precisão.
    Você pode levar numa loja e pedir para verificarem a densidade do eletrólito. Uma baixa densidade pode causa esse problema.
    Mar 2007
    São Paulo - SP (Pirituba)
    A bateria não está na garantia?
    Eu trocaria...
    Abraços
    Daniel
    Suzuki Yes - 07/07 - 38.000km (Vendida)
    Yamaha Lander XTZ250x - 09/09 (Atual)
    Sep 2016
    Boa tarde pessoal.
    Também estou com problemas para dar partida na minha CG 150 2015, e tenho uma dúvida, pois quando estou com o tanque cheio não tenho esse problema, só começa a não pegar quando o tanque está com 3 pontos para baixo, cheguei a suspeitar do combustível tem alguma coisar haver ou não?? hoje a noite vou fazer esse teste para ver se algo está roubando a carga
    Citação Postado originalmente por Maarcao Ver Post
    Boa tarde pessoal.
