Ronny só falta tu atualizar seu perfil... ainda ta como tu ta de strada ... e muda a foto tbm ...
Blz Lim@??? eu estou restaurando um cbx200 que comprei de um amigo, me tira algumas dúvidas, li seu tópico e vi que vc disse que a suspensão ficou esbarrando, eu ainda não adquiri o amortecedor mas se não me engano ele tem com mola o mesmo diâmetro de uma lata de cerveja certo??? fica a conta certinha sobrando 1mm no seu caso ela esbarrou pq estava usando a balança da twister e o amortecedor não ficou no centro exato?? estou pensando em aproveitar a balança da minha strada mesmo se for isso não precisarei abrir o quadro, 1mm esta bom para possiveis torções no quadro o que ali onde a suspensão será fixada é quase impossivel haver.
valeu ai parceiro
..:: Não tenho tudo o que amo... Mas amo tudo o que tenho!
http://www.pequenasnotaveis.com.br/p...00-98-a-38768/
ai jhow boa sorte no projeto ai ... o q aconteceu com a moto do lima foi exatamente isso q vc disse foi pq ele utilisou balança de twister .. mas com a balança de strada msm diminue e muito as modificações ...
mas naum se esqueça de fazer ummtopico do seu projeto na area de debate ...
e lembre-se de reforçar bem o quadro na area onde vai pegar o amortecedor
parabens brother vc é um artista ficou show sua strada
remerson
Bom para quem quizer acompanhar minha empreitada o tópico esta no link abaixo.
Não se assustem, vou ter muito serviço pois a moto esta um verdadeiro lixo.
http://www.pequenasnotaveis.com.br/p...do-cbx-200-98/
Poxa, ficou show demais a motoca. Como sabem peguei outra Strada. To com a balança e o amortecedor traseiro da Stx motard aki parado, quem sabe nao faço tbm...
Parabens Lim@, ficou linda sua motoca.
---------- Mensagem adicionada às 02:31 ---------- Mensagem anterior foi às 02:29 ----------
Uma coisa, a corrente ainda bate?
---------- Mensagem adicionada às 02:32 ---------- Mensagem anterior foi às 02:31 ----------
Vou já dar uma olhada lá.
Mano parabéns isso sim é um projeto bem executado
ex CG Titan 2004 Vermelha
ex Hunter 125 2005 Vermelha
ex Twister 2007 Preta
Show demais, nem parece uma estrada
Fala pessoal, vou tentar tirar algumas dúvidas aí de vocês referente a adaptação.
a balança da strada até dá pra fazer a adaptação porém ela é mais curta que a balança da tw naquela parte que encaixa no quadro: segue foto
. Consequência: o amortecedor vai ficar muito em pé dificultando você a achar um ponto para a solda da outra peça que vai no quadro da moto pra vc fixar o amortecedor.
Com a balança da tw da mais trabalho pra fazermas acho qu e fica melhor até porque vc coloca as rodas da tw e daí da pra por um pneuzão traseiro, a minha vou por agora no começo do ano o pneu 160/60/17, mas o 130/70/17 ja da uma **** diferença em relação ao original da strada.
Mesmo com a balança da strada vc vai precisar aumentar a folga entre o quadro sim pois fica muiiiito justo e corre o risco dele bater no quadro..
---------- Mensagem adicionada às 18:21 ---------- Mensagem anterior foi às 18:12 ----------
o que dá pra você fazer tbém e colocar o quadro elástico da xr 200 ele é praticamente o mesmo que o da strada, um pouco mais longo apenas, aí da pra você montar ela com as rodas raiadas com o cubo traseiro da xr 200 e um cubo dianteiro da cg 150 a disco folhas 3.50 ou maiores que vai ficar muito loka também. Tem um moto destaque que é da minha moto quandpo estava com as rodas raiadas da uma olhada lá na galeria.. abços
Última edição por lim@; 06-12-11 às 17:17.
Lim@
Cbx 200 preta
Blz lima eu vi sua moto destaque lá, na verdade foi uma das primeira que vi quando cadastrei no forum, foi exatamente o que vc falou kra, a roda pega no quadro elástico tenho que abrir ele, mas to meio grilado com isso será que não dá galho, não corre o risco de o quadro abrir mais de um lado que do outro e a roda ficar torta?? já to até olhando os quadros da twister que se não tiver jeito vou fazer igual a sua, colocar o da twister e abrir no quadro, é preciso alargar dos dois lados ou só de um já basta para colocar o amortecedor??? vou tentar conseguir o quadro elástico a base de troca
Mais uma dúvida lima, para colocar a roda dianteira da twister é necessário trocar as mesas superior e inferior da strada pela da twister??? Ou ela entra na bengala original da strada???
Corre o risco sim.. quando eu coloquei a roda raiada na strada o cubo traseiro era da xr 200 e tive que abrir um pouco a balança pra encaixar o cubo, porém ela abriu mais pro lado esquerdo do que do direito, ficou um pouco torta mas não atrapalhou na ciclística. agora a da tww é mais larga ainda então acho arriscado abrir tanto assim a balança da stradinha..
pra abrir o quadro e encaixar o amortecedor aconselho a fazer dos dois lados
colocando os reforços e tudo mais pois vai mudar totalmente o ponto de apoio do garupa na moto
---------- Mensagem adicionada às 18:19 ---------- Mensagem anterior foi às 18:18 ----------
Na bengala original não entra, tem que fazer a adaptação mesmo, pois até a posição da pinça de freio muda.
Última edição por lim@; 10-12-11 às 17:22.
Lim@
Cbx 200 preta
