Página 1 de 11 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 15 de 156
    Motociclista Avatar de CESAR JAU
    JAU SP
    Turuna 1983 Vermelha
    [b]Ola pessoal sou novo por aqui e tenho acompanhado aqui e vou contribuir com fotos e valores da reforma da minha turuna. Vou tentar ser breve numa apresentação qdo tinha 16 ate 19 anos tive em meados de 1986 duas turunas, uma 1983 vermelha e outra 1984 azul e me desfiz, mas com o passar do tempo tudo que sempre sentia saudade era ter novamente uma reliquia destas para mim uma classica. Depois de muita procura como queria ou seja uma turuna 1983 vermelha e que no minimo tivesse algo original podia ate estar destruido mas original. Baseado nisso eu aqui em Jau interior de São Paulo e fuçando em tudo e localizei em Ribeirão Preto e fui olhei a moto e na segunda ida minha fui e comprei e ja levei para Jau. Sou o terceiro dono o primeiro ou melhor a primeira rs era uma mulher e depois ficou na mão deste senhor 20 anos e no qual largou nestes 2 ultimos anos a moto no fundo da casa no tempo. (Ai estava limpa e com cms de cera vermelha e preto fosco em tudo) As fotos dela
    ......Continuando
    A moto paguei 1.500 documentos atrazados e um gravame ou seja uma alienação fiduciaria do antigo banco martineli, e vai daqui e dali consegui atraves de um advogado entrar com o proprietario com um processo junto com a carta de quitação contra o atual banco que detem os direitos que é o bradesco e acredito que ano que vem saia a liberação e hoje esta em nome do antigo proprietario com carta de compra e venda atraves do segundo cartorio em rib. preto e recibo e todos os documentos em meu poder eu assumo qq coisa que rolar depois de assinado em cartorio. Total na compra da moto com tudo isso 2.500 reais.
    Qto a moto ja la dava para ver coisas otimas e coisas ruins vamos lá:
    TURUNA DE 1983 ATE 1986 TEM QUE TER O MOTOR OHC isso é fato.
    Positivo da compra : Painel original e tudo funcionando na cor vermelha, escapamento ainndddda original sim simm aquele honda e manual do proprietário original amarelado do tempo....
    Negativo da compra : O restante tava integro mais ja ia tudo pro saco, tudo enferrujado, rasgado e gasto do tempo e deixada abandonada sem rodar a 3 anos mesmo pq os documentos todos atrazados rs
    Em Jau primeiro oficina mecanica para ver o coração rs..... Biela começando a bater e a embreagem grudada e dai pessoal resolvi de vez vamos deixar em pé tudo e quero tudo original rs....dai começou a grana ir....
    Design inspirado na CB400 F, a Turuna - que em tupi-guarani quer dizer forte, poderoso - tem um motor mais potente em relação a CG125 e ML125.
    Ficha Técnica
    Motor Monocilíndrico de quatro tempos, refrigerado a ar, comando no cabeçote, cilindro inclinado a 15°, carburador Keihin de 24 mm de venturi
    Cilindrada 124 cm³
    Potência 14 HP a 10.000 rpm
    Torque máximo 1,0 kgfm a 9.000 rpm
    Diâmetro e curso 56,5 mm x 49,5 mm
    Taxa de compressão 9,2:1
    Transmissão Cinco velocidades, embreagem multidisco em banho de óleo, partida a pedal, transmissão secundária por corrente
    Comprimento 1.900 mm
    Largura 735 mm
    Altura 990 mm
    Distância entre eixos 1.200 mm
    Peso líquido 98,7 Kg
    Peso em ordem de marcha 108 Kg
    Distância livre do solo 140 mm
    Capacidade do tanque de combustível 11,6 litros
    Capacidade de óleo no carter 1 litro
    Capacidade de óleo no garfo dianteiro 80 cm³ em cada bengala
    Autonomia 400 Km (com 20% de margem de segurança)
    Quadro Simples tipo Diamond Frame, com motor integrado a estrutura
    Suspensão dianteira Garfo telescópico, 115 mm de curso, amortecedores hidráulicos incorporados com molas helicoidais internas
    Suspensão traseira Braço oscilante com molas, amortecedores hidráulicos
    Pneu dianteiro 2,50 x 18 - pressão 25 lb/pol²
    Pneu traseiro 2,75 x 18 - pressão 28 lb/pol²
    Freio Dianteiro a disco com diâmetro de 240 mm, acionamento mecânico; traseiro simples de 110 mm de diâmetro, acionamento mecânico
    Sistema elétrico 6 Volts com magneto, bateria de 6 volts e 6 amperes
    Vela D8ES-L / NDX24ES - folga dos eletrodos 0,6 a 0,7
    Relações de câmbio 1ª) 1:2,846
    2ª) 1:1,882
    3ª) 1:1,400
    4ª) 1:1,130
    5ª) 1:0,960
    Informações complementares Caster - 64°
    Trail - 87 mm
    Marcha lenta - 1.400 rpm
    Abertura do platinado - 0,3 a 0,4 mm
    Lubrificação do motor Forçada através de bomba trocoidal
    Diagrama de válvulas Admissão: abre 5° APMS, fecha 35° DPMI
    Escape: abre 30° APMI, fecha 5° DPMS
    Folga das válvulas Admissão: 0,05 mm
    Escape: 0,05 mm
    Ano de lançamento 1979
    Fim da produção 1986
    Fabricação Nacional
    http://www.pequenasnotaveis.net/thre...-1983-Vermelha
    http://www.pequenasnotaveis.net/thre...31-RDZ-II-1985
    Não abuse da velocidade, vale muito mais chegar atrasado nessa vida do que adiantado na outra !!!!
    Mondaí
    Re:Turuna Sport 1983
    Muito linda sua moto!
    Parabéns.
    Florianópolis - Praia de Ingleses
    Jóóóóia de mais a magrela...........
    ARKB Ricardo
    DY 200 "SPITFIRE"
    Fotos PN http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=27022.0
    JAU SP
    Pessoal devido a minha vida profissional e familia para mim é corrido então tudo que estou fazendo na moto eu to pagando para acontecer e isso leva grana, nervoso e muito tempo sabendo disso cabe a mim somente ver o que precisa e correr atras das peças onde for e comprar e foi o que fiz pela net fiz amigos e mandei o cartão e comprei de uma olhada tudu tudu original e reliquia e por isso valores com fome de dinheiro (mas basta a patroa não saber do total rs)
    Motor:
    Biela original 440, embreagem original, retifica do motor tava 0,25 e passou a 0,50 pistão e aneis metal leve mais ajustes $ 550,00
    Peças genuinas e originais da internet (mercado livre) que ate fiz amigos por lá rs
    Kit azul lindo e original que com muita dor no coração vira vermelho, mais precisava de peças originais pois a minha ta boa mais para aquilo que quero que fique não servia, mais ficarei com dois kit, pois o meu vermelho vira azul ano que vem... $ Kit azul 495,00 Tanque, 2 laterais, paralama dianteiro e trazeiro com base original e lente....
    Seguindo a reza então.....fui atraz do que naquele tempo uzavamos em motos que era o famoso guidão de rx 125 ano 1982 alto....e ta ai ele zerado
    Depois as hastes de farol que todas estas motos viviam amassados com a seta todas desengonçadas
    kra é isso aí,já que é pra fazer vamo fazer top!!
    parabéns e é um prazer saber que frequentas este fórum!!
    Motociclista Avatar de jabiro
    Apr 2009
    ES
    Citação Postado originalmente por CESAR JAU Ver Post
    Motor:
    Biela original 383, embreagem original, retifica do motor tava 0,25 e passou a 0,50 pistão e aneis metal leve mais ajustes $ 550,00
    Continua...........
    parabens pela reliquia e num esquece de postar fotos durante o up.isto não é coisa de se ver td dia.
    Usuário de motoneta Avatar de ronyk9
    Parabens, turuna é show, poste as fotos do up em..
    abraços
    Citação Postado originalmente por ronyk9 Ver Post
    abraços
    [2]
    fotos fotos fotos fotos!!!!!!!!!!!!!! :OK: :OK: :OK:
    Aí amigo continua fazendo esse passo a passo em detalhes pra todos nós! Adoro essas histórias :OK:
    Parabens pela moto!
    Aliás tem certeza que ela ficou esse tempo todo desprotegida do tempo? Só se tu encerou antes pra tirar as fotos! Vermelho desbota que é uma maravilha, como é que ela e tá brilhando assim depois de 3 anos na rua??? Nem parece, tá bem conservada até. Assim dá gosto de reformar!!!
    JAU SP
    Ola.....esqueci dos detalhes ele lavou a moto passou cera que tb ficou toda no tanque e ainda ta pois não tirei comprei outro kit e teve mais ele comprou um mardito spray preto fosco e pintou tudu de preto tudu tudu quadro motor etc...onde tava enferrujado e sujo ficou preto fosco e o tanque na hora que abri a tampa do tanque tinha uns 2 cm de terra ou seja foram duas vezes q fui ate ela, uma para ver e a moto valia 1.000 mais documentos e lavou e pintou e viu que eu queria e ia buscar subiu o valor para 2.000 e dai bati o pé e ficou nos 1.500 mais 1.000 de documentos.....
    O quadro pego amanha sabado e começo a montar segunda dia 11/10/2010 e so para vc ter uma ideia os cromos da moto todos sem condição e como em jau não tem quem faça optei por 3 tipos de preto.....o quadro sera preto (pu), guidão e escape preto fosco e sto antonio aro de farol e haste de farol preto vinilico igual ao motor.....ficou show......ia me esquecendo tb comprei jogo de roda de liga estilo cbr 300 tb preta toda e pretendo montar com mandrake novos sem camara.....a motinho ficara original com visual mais esportivo como na epoca usavamos......fotos e mais fotos colocarei na quinta feira 14/10........
    Parabéns pelo serviço cara!
    Não esqueça das fotoooss!!
    Motociclista Avatar de Dayron89
    Ribeirão Preto -SP
    Parabéns pelo projeto..
    E continue abastecendo aqui em tudo o que fizer na moto,será um prazer acompanhar mais essa reforma
    na família aqui já passaram 2 turunas e sei q são excelentes motos..
    Sou de Rib. Preto,Seja bem vindo a propósito.. bom saber que temos mais um amigo na região..
    Abração
    YBR 125 K => BROS 150 KS => CBR 450 SR => NX 350 SAHARA
    Santa Isabel - SP
    Tem que ter paciencia (leia saco) pra levar um negocio desses pra frente
    Parabens...se não fosse por meia duzia, as antigas iam todas pro ferro velho virar prego... :k
    Mobylette II, a verdade está na cabeça de cada um!
    Usuário de motoneta Avatar de Thalão
    Parabéns !!! Muito linda sua moto ....
    A minha cg vou terminar de restaurar ela, só falta amortecedores e uma
    pintura. Quando peguei ela estava a 10 anos parada, banco rasgado, mas a eletrica
    e mecanica estava perfeita !! hehehehe Não podemos deixar elas morrerem, cancelei
    o financiamento de uma FAN 0km pra comprar a minha cg 1980 !
    Abraço e boa sorte !!
    Santa Isabel - SP
    Na parte eletrica, com paciencia, vc pode trocar fio por fio do chicote todo. Assim não perde as ligações. E quando for fazer os conectores, tudo soldado. Nunca mais dá problema.
