Resultados 1 a 15 de 20
    Usuário de motoneta Avatar de vareschi
    Londrina
    CDI Servitec Digital
    Boa Noite Galera....
    Coloquei um CDI Servitec Digital a minha Preta hoje...
    gostaria de saber se alguem tem um e algum conselho de uso sobre o mesmo....
    pois creio que com o comando pode atropelar valvulas se acelerar com a moto parada... pelo que ouvi...
    é fato?
    clique na imagem para ver minha neguinha!!!
    Ando devagar pra não ver chorando quem me espera sorrindo.
    Uchoa/sp
    Re:CDI Servitec Digital
    Pode ter certeza que vai atropelar as valvulas se voce esguelar ela parada.
    Motociclista Avatar de nuautocustoms
    Jun 2007
    Pode atropelar sim cara.
    Isso se usar ele no modo sem corte.
    Nos outros modos, só acontecerá isso, se teu comando for feito toscamente no esmeril.
    Já tive, é muito bom, mas de uma hora pra outra pifou... Não manda faisca por nada.
    Fazer o que né?
    Cuida no uso ai e curta o UP com consciencia.
    Abrasssss
    .:: www.nuautocustoms.com ::.
    Londrina
    Citação Postado originalmente por nuautocustoms Ver Post
    Fazer o que né?
    Abrasssss
    eh no meu caso deve ser sem corte.... pois nao corta por nada...
    vou cuidar bem dele entao... hehehe
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    O que faz a o comando atropelar valvulas é giro muuuuiiiito alto (rpm)
    (esguelar o motor parado ou andando) pelo menos nas 125cc.
    Londrina
    estou com o comando lixado, Dutos abertos, CDI Servitec Digital, Carburador da 150 Sport
    a possibilidade de atingir tão alto giro em 4ª ou 5ª marcha. o suficiente pra atropelar? ou posso ir no talo??
    Uchoa/sp
    Só estica bem a 5 marcha as anteriores troca no tempo certo desse jeito vai funcionar normalmente
    Londrina
    vou seguir isso ai... vlw irmao... se alguem tiver mais alguma opnião formada sobre o assunto pra enriquecer meu conhecimento agradeço...
    vlw PN
    Uchoa/sp
    Antes da TW eu tinha uma titan 150 com o comando da sport e cdi sem corte de giro sempre troquei as marchas normais só na 5 marcha eu aproveitava bem e nunca tive problemas mecanicos serios. OBS: a unica coisa que tem que ficar esperto é nas regulagem das valvulas.
    Londrina
    eu sempre regulo de 1000 em 1000km tah ok neh?
    Uchoa/sp
    Ai varia depende de uma moto para outra. Mas eu acredito que esta num periodo até bom.
    Uso um da Servitec já a vários anos porque o original tinha pifado. Parece que ele até corta o giro, sei lá, mas com rpm muito acima do original.
    Se não esgoelar o motor não vai ter problemas.
    Aliás esgoelar o motor de uma 125 é como botar o volume de um rádio no máximo, o cara acha que tá ouvindo um sonzão e o aúdio saindo todo distorcido. :-/ E é só baixar um pouco o volume que o nível de áudio vai ser o mesmo e vai ter um som limpo, com o grave forte e sem distorções.
    Guabiruba-SC
    depende do tipo de cdi, tem alguns que não cortam e tem alguns que cortam bem alto, mas não a ponto de atropelar.
    um perigo de atropelar com esse tipo de cdi é quando o cara engata mal a primeira ou segunda , vai forçando e a marcha escapa então o giro sobe bruscamente e se não tiver limitação detona mesmo. isso aconteceu com um carinha que gastou quase 2000 reais em kit de aumento, comando bravo e colocou uma ignição que não cortava.
    Londrina
    meu medo era esse de pifar o motor... mais comigo nao acontece de engatar mal a marcha... uashuah
    nao frequentemente... kkkkkk mais eh um bom cuidado a se tomar tbm neh...
    Marília
    Qto pagaste nesse CDI guerreiro????
