Resultados 1 a 15 de 41
    Usuário de motoneta Avatar de eumermodinovo
    Duque de Caxias - RJ
    Trocar relação completa ou só a corrente?
    E ae galera,
    hoje levei a motoca pra revisão e lá me disseram que minha relação ja estava no fim e que deveria ser trocada, então eu perguntei: mas como, se os dentes do pinhão estão praticamente novos?? :0_0:
    E me explicaram que é porque a corrente ja ta no finalzinho do ajuste, tipo, ta quase não dando mais pra ser apertada.
    A minha dúvida é a seguinte: Tenho mesmo quetrocar a relação completa, ou troco só a corrente, ou troco/faço alguma outra coisa nessa situação?
    Abraço a todos.
    - Não há nada que um bom dia sobre duas rodas não cure.
    - Juju - http://www.pequenasnotaveis.net/foto...0-preta-32859/
    Chapeco-SC
    Re:Trocar relação completa ou só a corrente?
    troca ela toda...
    [img width=480 height=107]http://i52.tinypic.com/2h6shth.gif[/img]
    Motorzinho de dentista e pequeno sim... mas gira muito e incomoda muita gente
    completa sem desculpas
    Apr 2011
    São Paulo...ABC
    pow chefe qndo troca si troca tudo !
    mas não é o seu caso,si a relação ainda está em condições e não dá mais regulagem é só vc ir em uma oficina(não concessionária)e pedir pra tirar um elo da corrente e continua usando
    já fiz e não tive problema algum
    o cara vai te pedir uns 10 mangos pra fazer esse trampo ai.
    Citação Postado originalmente por rafa_barros Ver Post
    Po, será que vale arriscar? sei lá,qual o risco de a corrente rebentar com isso?
    Sei que com bike se faz tranquilamente sem ter problemas, mas tem menos de um ano que tenho moto e nunca ouvi dizer que se fazia isso também com motos..
    São Bento do Sul, SC
    Troca tudo.
    Taiobeiras
    é melhor trocar tudo , colocar tudo novo, :OK:
    Apr 2011
    São Paulo...ABC
    Citação Postado originalmente por eumermodinovo Ver Post
    eumermodinovo eu já fiz em pelo menos numas 5 motos e não deu em nada,agora vc tem que ver as condições da sua corrente si a corrente já tiver só o pó ai não faz não ,nas quais eu fiz a corrente ainda estava boa só não dava mais regulagem
    e si ela estourar não vai ser por conta do elo que vc tirou e sim pelo desgaste
    é logico ela não vai ficar nova di novo vc só vai usar ela um pouco mais
    é que nem frasco de oleo si vc não deixar um tempo de ponta cabeça o oleo ki fica no fundo vai pro lixo
    ah e já vi outras pessoas fazerem isso tbm....(até pensava que era normal)
    mas ai é vc que faz a avaliação
    pq funciona como um conjunto, as partes "casam"... tem q trocar tudo
    Apr 2011
    Curitiba
    sem duvida nenhuma troca tudo e mais garantido
    «®» Campanha «®»"Ando Devagar Pra Não Ver Chorando Quem me espera Sorrindo."
    É.. acho melhor trocar tudo então.
    Vale mais a pena garantir.
    Valeu ae pessoal.
    Guaíba - RS
    Eu trocaria tudo, vc só vai ter que trocar isso daki um tempão...
    Motociclista Avatar de CESAR JAU
    JAU SP
    2
    http://www.pequenasnotaveis.net/thre...-1983-Vermelha
    http://www.pequenasnotaveis.net/thre...31-RDZ-II-1985
    Não abuse da velocidade, vale muito mais chegar atrasado nessa vida do que adiantado na outra !!!!
    Tem que analizar, se a corrente estiver com pouca folga encima da coroa dá de cortar sem problema.
    Por exemplo a Biz, quando se troca o kit corrente a regulagem já fica no meio com o kit novo, quando chega no final da regulagem o kit está zero ainda, não compensa chegar e trocar, tem que ver....
    Ipeuna - SP
    troca td mano
    mais garantia e segurança
