Resultados 1 a 15 de 21
    Brazil
    carburador de strada na cg 82, que coletor usar?
    tenho uma bolinha ano 82 quero por carburador de strada nela mais o coletor da estrada num da qual bateria na boca do carbura 200 e na entrada do motor original da cg
    a entrada no motor precisa ter 4cm de distancia entre um furo e o outro para colokar no parafuzo
    aht
    Re:carburador de strada na cg 82, que coletor usar?
    colocando esses carburador de strada éla vai andar mais ?
    Brazil
    vai sim mais num sei que coletor usar
    Citação Postado originalmente por cg 82 Ver Post
    Ai mano beleza !!! :OK: :OK:
    O da cbx 150 aero ou da titan 150 deve dá,mais vc vai precisar diminuir a giclagem do carburador da strada !!!!!!
    Brazil
    valeu memo em cara vou i no moto peça e pedi um da cbx aero e vou ver se bate
    Não serve, experiência própria, vc terá que fazer umas gambitech, na minha eu coloquei o cabeçote das mais novas nela, aí dá para usar o coletor da Titan 150 tranquilo, inclusive se vc for fazer um serviço de polimento dos dutos, é melhor arrumar um cabeçote das mais novas que fica melhor.
    No mais acho exagero esse carburador pra ela, e também tem que fazer umas gambis porque ele vai pegar no quadro.
    Brazil
    ai eu colokei sem troca o cabeçote e sem faze saroba
    tudo certinho nos minimos detalhes o baguio fiko loko [img][/img]
    Qual coletor usou?
    sao carlos-sp
    coloca o coletor da xlx 250
    Brazil
    usei o coletor da cg 89 mais inverti ele parte do carbura puis no motor ai liguei o coletor de strada no da cg ai fiko grande o coletor mais deu certoo
    fiko boom [img width=640 height=480]http://images.orkut.com/orkut/photos/PQAAAAHsegHlg73kRvKectfZoQhBpVHVHx_4zqV4oSneiRjkoM hnM-Jl6A8c6ZtnBj6wt8rlWSXXSZyV4qrRwTgq3twAm1T1UGIaicsG At1RvaHp0vNoUT4_h31J.jpg[/img]
    Brazil
    [img width=640 height=480]http://images.orkut.com/orkut/photos/PQAAAA44Xd_mJaUNDqq7uV2IEcUSeifn71ctij8_eZ3BO6-ssYkxZmuFAB0l-BWp8TUUx5rH5C6KbJ_dTyYWYHWQhNYAm1T1UDO_mgDgFrxUg9u GbcXTKUY9esPL.jpg[/img] [img width=640 height=480]http://images.orkut.com/orkut/photos/PQAAADazeNVPvdA87OGjeLI1lQT6zPb4mELlVeKxiRaWvDUhKN y_OEIOhySBbGA0AtDTYihjP5Zq1rChdyIz912NEVUAm1T1UEkI kr-l1AC0rc-UHHKIjb1IYbBj.jpg[/img]
    Ow man, gostei da adaptação!
    Precisou mexer no chassi da CG ou encaixou certinho?
    deu alguma diferença de potencia ?, consumo mudou pra qt ?
    Brazil
    naum precisou mexer no xaci naum apenas adaptei o coletor, pra colocar precisou mexer na caixa do filtro mais de boa e a moto deu uma otima regulage
    a moto melhorou bastante ela puxa bem mais com o de strada doq o original
    então quando eu comprar a minha fazer eu vou colocar um corpo de injeção de algum carro 2.0 ] ]
