Resultados 1 a 15 de 29
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    Mais uma decepção com a motoca
    :d oi galera estou tendo mais um sintoma estranho com a motoca,
    quando ela esta quente,depois de andar no transito por exemplo,se eu vou subir um morro engarupado ela fica fazendo um barulho igual uma maquina de costura, um tic tic alto mesmo, igual quando da a famosa batida de pino,e só para o barulho se andar bem reladinho,,,pode variar o giro e tudo que continua fazendo.
    o que sera que é isso? valvula solta? me ajudem |
    Barra Mansa - RJ
    Re:Mais uma decepção com a motoca
    Desculpe a pergunta, mas qual é a moto e kilometragem dela?
    2ª: Honda CB 300R 2012
    Atual: Dafra Apache RTR 2011
    pode ser o tensor da corrente do comando
    jarinu-sp
    é anova que tava desalinhada tb ? po q zica heim .
    Usuário de motoneta Avatar de Fiote
    Mar 2009
    Juiz de Fora / Ubá
    O barulho é no motor?
    É na corrente?????
    De onde vem???
    Bem, teve uma época que a minha dava barulho quando eu forçava.. tipo, subindo morro, ou esticando as marchas.
    Esse barulho era porque a coroa estava 'desalinhada' com a corrente e qdo forçava a moto, ouvia o estalo da corrente encaixando no dente da coroa
    Sem assinatura!
    tem uma corrente dentro do motor.........chama corrente da distribuiçao..............ela tem um tensor pra manter ela esticadinha e nao fazer barulho 99,9% das titans dao barulho nesse tensor entendeu.............essa corrente que vc ve na coroa é a corrente da relaçao, nao tem nada ver uma com a outra
    Curitiba PR
    Parece corrente de comando ou batida de pino mesmo....
    Coloca combustível em um posto bom pra ver se melhora.
    Se não resolver, provavelmente vai ter que trocar o tensor da corrente ou a corrente mesmo, se já estiver nas últimas...
    Ipeuna - SP
    se vc ouvir o barulho, segura a embreagem
    se o barulho aliviar um pouco, é a carcaça da embreagem
    Itajubá-mg
    galera a minha moto é uma fan 150 2010 e não é a que tava desalinhada :OK:
    o barulho não é na corrente é tipo uma batida de pino constante que não muda com o subir e descer do giro
    Jundiaí-São Paulo
    David, ela perde potencia qdo acontece isso ? Se vc sente que ela perde, pode ser sim batida de pino...se não deve ser outra coisa. Na duvida, esgota esse tanque ai e coloca em outro posto e testa.
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
    Usuário de motoneta Avatar de kingvidal
    porto alegre
    corrente de comando ou regulagem de valvula!
    È deus no céu e nois no corcel!!!!!!!!!!
    Foz do Iguaçu - PR
    Acho muito cedo pra ter que regular válvula.
    Eu to achando que é o tensionador da corrente de comando.
    Itajubá-mg
    Citação Postado originalmente por Marcio Dorigon Ver Post
    intão marcio ela perde potencia sim,daí tem que baixar o giro pra ela responde e parar de bater,to colocando gasosa num posto br bom aqui, mas acho que vou colocar uma golada de podium pra ver
    Jundiaí-São Paulo
    Boa, mas esgota bem esse tanque e coloca pódium, e de preferencia em postos de bacanas mesmo, esquece isso de existir pódium em posto aonde só para carro e moto comum...procura o posto aonde tem o maior trafego de gente abonada com seus brinquedinhos feras e coloca uns 20 conto de pódium e faz o teste. Se não repetir o sintoma, enche com a comum ou aditivada do mesmo posto que colocou pódium e testa...pode ser gasolina batizada mesmo ou sua moto pode estar carbonizada tb...acho improvavel, assim como outros hipoteses que a galera colocou aqui...sua moto é muito nova ainda. Só por curiosidade...ta usando o oleo honda 10w30 ?
    Confucio
    será q num tah usando baixo rpm ?
    ja ouvi tantos casos assim..
    injeção de carro da uns estralos lokos quando vc usa baixa rotação com marcha alta e pedindo potencia..
