Resultados 1 a 15 de 15
    São José do Rio Preto - SP
    Manopla do acelerador escorregando , como re-colar ? [RESOLVIDO]
    Pessoal já faz uns dias que eu venho percebendo que eu fico acelerando e acelerando cada vez mais pra manter a mesma velocidade na Twister, e tenho as vezes que soltar a mão e pegar novamente na manopla pra voltar a torcer.
    Em fim a borracha esta escorregando no plastico que tem por dentro , este que é ligado as cabos do acelerador.
    Tirei a borracha e percebi que aquilo que um dia foi cola virou um melado, incapaz de manter a borracha da manopla firme no lugar , ela fica eternamente escorregando bem devagar porque o melado segura um pouco mas não o suficiente.
    O que devo usar para colar a manopla de borracha no plastico interno pra ela parar de escorregar ?
    Ex XTZ 125
    EX CBX 250 Twister
    Atual CBR 450 SR 1989
    bicicletero es lo carajo !!!
    Re:Manopla do acelerador escorregando , como re-colar ?
    Gambiarra prática: Tira a manopla e enrola no canudo plástico um pouco de fita isolante ou crepe pra engrossar.
    Quixeramobim-Ceará
    Rapaz, acho q não existe isso de cola não, muitas vezes quando a galera vai trocar manopla, colocam ate um pouco de detergente p ela entrar mais facil. sempre vejo isso acontecer(escorregar) quando tem oleo ou graxa, junta agua, ai sim, fica um melado mesmo. tora a manopla, e limpa bem tudo.
    "É melhor lançar-se à luta em busca do triunfo, mesmo expondo-se ao insucesso, do que ficar na fila dos pobres de espírito, que nem gozam muito nem sofrem muito, por viverem nessa penumbra cinzenta de não conhecer vitória e nem derrota"
    Motociclista Avatar de speedFan
    Jacareí - SP
    Tira limpa tudo e coloca com agua
    SpeedFan125
    Jacarei - SP
    Atual: YS FAZER 2012
    a manopla original ja é colada na roldana de plástico
    vc pode colá-la com esses adesivos tipo superbond ou comprar outra(original)afinal essa é uma peça barata
    desmonta ela limpa tudo, passa um minino de detergente......quando esse detergente secar ele ajuda a manopla grudar.....
    Correto!
    O próprio detergente vai virar uma "borra" que vai ajudar a segurar...
    mais demora um pouco a secar...
    Essa é uma das melhores opções...
    Eu colei com Super Bonder mesmo, eu acho que começou a descolar porque as vezes eu passava um pouco de silicone no para dar um brilho e com o passar do tempo ficou melecado igual o amigo disse.
    Eu sempre coloquei as manoplas com wd40, limpa bem a manopla, guidão e a roldana, depois joga bastante wd, sem dó até pingar, ai coloca a manopla rapido, em uns 5/10 segundos ela trava, pra sair só com muito wd de novo
    Correto!
    eu aidna sou fã do limpar com um pano molhado em gasolina e colar com super bonder ^^
    Citação Postado originalmente por Chiccoli Ver Post
    eu tambem
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    compra uma nova ,a sua ja deve estar gasta é baratinho :P
    São Paulo, SP
    É só limpar e passar detergente que quando secar segura, se vc passar superbonder quando quiser trocar de manopla vai ter q trocar a roldana tbm, faz com o detergente q é mais negócio.
    abraços
    Pra que asas se eu tenho duas rodas!!!!
    Usei uma cola para aeromodelismo para prender a manopla na roldana, deu certo e como a cola é soluvel em querosene quando precisar trocar não vou perder a roldana.
    Ex XTZ 125
    EX CBX 250 Twister
    Usuário de motoneta Avatar de Thalão
    Re:Manopla do acelerador escorregando , como re-colar ? [RESOLVIDO]
    Meu pai tinha uma XL de trilha, colocou as manoplas com gasolina. Você joga gasolina
    e enfia a manopla bem ligeiro que depois ela vai grudar como nunca !! hehehehehe Ficou
    tão f**a que pra tirar depois teve que cortar a borracha da manopla ..
