Página 5 de 10 PrimeiroPrimeiro ... 34567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 75 de 142
  1. #61
    Novato Avatar de eduardo2404
    Apr 2011
    Lages/SC
    Se arrumar no paralama dianteiro não corre risco de descolar por causa do barro e da água que ali respinga?
    E se caso cair numa blitz, é só arrancar né? Capaz de os policiais quererem multar...
  2. #62
    Gabriel Monteiro-SP.
    curto muito esse tipo de trampo... fim do ano vou envelopar minha Titan 150 2005
  3. #63
    Barra Mansa - RJ
    Citação Postado originalmente por Darkknight Ver Post
    Fica lindona! Dá outra cara p/ qualquer moto.
    2ª: Honda CB 300R 2012
    Atual: Dafra Apache RTR 2011
  4. #64
    Novato Avatar de Andrihell
    Oct 2011
    Ola, sou novo aqui no forum e gostaria de colaborar com meu pouco conhecimento.
    Com relação ao envelopamento de veículos, eu procuro utilizar vinis da 3M, Oracal, Alko e Avery. Alguns adesivos muito baratos tem uma péssima durabilidade. É importantre frisar que é necessário ser de uma linha própria para envelopamento de veículos. Infelizmente aprendi da pior forma, com o cliente reclamando...
  5. #65
    Usuário de motoneta Avatar de Allisongia
    Oct 2011
    Recife-Pe
    Sei que ja tem um tempinho esse tópico parado, mas, dando uma lida achei altas dicas que me deram confiança pra completar a minha motoca..
    Ja adesivei o farol da motoca a seco.. porém, estou querendo adesivar o tanque da minha bros..
    queria saber se após colocar a solução e o adesivo no tanque, a pessoa vai passando a espátula e o soprador ao mesmo tempo ou só esquenta pra ele pegar a forma e vai ajustando com a mão e a espátula?
    agradeço qualquer ajuda aew
    "O que me incomoda não são os Gritos dos Maus, e sim, o Silêncio dos Bons"
    foto da magrela pra acompanharem
    http://www.pequenasnotaveis.net/thre...as-P%C3%A1g-16
  6. #66
    Banned
    Recife
    Citação Postado originalmente por Allisongia Ver Post
    allison pra adesivar o tanque, vc vai ter que ter muita paciência.
    comece do meio pra bordas pq ele tem muitas curvas vc tem da forma aos poucos, pra ir moldando tanto faz usar a mão ou espatula, a espatula serve mas pra tirar as bolha e esticar o adesivo, mas alguns lugares ela não funciona bem, ai a mão pode ajudar mas, eu vi num vídeo o cara usando um pano úmido pra ajudar, e não queimar as mão.
  7. #67
    Barra Mansa - RJ
    Para envelopar o tanque é melhor fazer a seco, porque é mais fácil você jogar um ar quente e modelar e assim vai devagarinho. Peças soltas é difícil fazer isso porque não tem como segurar a peça, esticar o vinil e soprar ao mesmo tempo. Na realidade o ideal é sempre fazer a seco, mas esse vídeo que eu coloquei é mais pra quem não consegue fazer a seco.
  8. #68
    Salto/SP
    Pessoal qual as marcas de vinil boas no mercado minha comprou um não me lembro a marca agora e estou usando a biz dela de cobaia ate o momento to gostando do trampo e do resultado, mês que vem vou usar minha TW de cobaia so que acabei errando a peça da frente da biz e tirei o vinil para colocar outro questão de meia hora que tinha aplicado fico uma cola do caramba na peça isso é normal ou o vinil não é dos bons, depois posto fotos dela
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
  9. #69
    Barra Mansa - RJ
    Eu já usei de duas marcas, Alko e Imprimax. Todas duas são excelentes.
  10. #70
    Banned
    Recife
    so usei alko ate agora e se mostrou bastante resistente.
  11. #71
    Oct 2011
    Niterói - RJ
    Tenho vontade de fazer o envelopamento na minha motoca, mas tb tenho algumas dúvidas:
    1 - Minha motoca é preta, se usar vinil preto e alguns detalhes/faixas com fibra de carbono, a polícia ou na vistoria posso ter algum problema?
    2 - Fiz o envelopamento, não gostei do resultado. É só arrancar fora q sai tranquilo ou sai arrancando a tinta original?
    3 - Como o vinil reage aos leves arranhões? Chega a furar ele ou só riscar?
    Abraços
  12. #72
    Barra Mansa - RJ
    Citação Postado originalmente por Mau_Alves Ver Post
    Abraços
    Seguinte:
    1- Se envelopar com vinil preto, e sua moto original for preta, você passa até na vistoria.
    2- É só arrancar que fica sussa. Na minha já arranquei uma vez e fica tudo na boa.
    3- O que seriam leves arranhões? Se for os arranhões de dia-a-dia tipo pedrinhas, você encostando e etc, nem aparece. Se você abusar ele pode furar sim, mas é bem difícil.
  13. #73
    Oct 2011
    Niterói - RJ
    Pablo Peres,
    1 - A minha motoca é preta no doc mesmo. Se o vinil preto passa na vistoria, ótimo! Mas e quanto a fibra de carbono? Apesar de ser preta, eles podem tentar perturbar na vistoria/polícia pela textura? Sei q a pergunta parece besteira, mas aqui no RJ q polícia e o detran adoram perturbar quem anda de motoca.
    2 - Mas sai apenas puxando com calma ou tem q usar algum produto para ajudar a remover?
    3 - Leves arranhões seriam pedrinhas na pista mesmo, apoiar a mochila no tanque e coisas desse tipo. Acredito q o arranhão de uma chave ele não aguentaria e iria romper, certo? É q a minha motoca com 2 semanas de uso, parei 5 min num estacionamento de moto na rua e quando voltei tinha um arranhão de chave bem na curva do tanque.
    4- Com o vinil na motoca, o que muda no processo de lavagem? Acho q a cera para as partes q eram pintadas e estão envelopadas, assim como o protetor uv para os plásticos envelopados nem é mais necessária ou estou enganado?
    Vou dar uma pesquisada essa semana no preço do vinil e da fibra de carbono por aqui e tentar envelopar alguma coisa antes de pegar a motoca de fato.
    Abraços,
    Última edição por Mau_Alves; 14-01-12 às 22:12.
  14. #74
    Barra Mansa - RJ
    1- Eu não sei te dizer com certeza, mas eu creio que não vai passar com o vinil fibra de carbono.
    2- Igual a adesivos comuns, puxa tudo e a cola que sobra você tira com querosene ou algo do tipo. Fica como antes.
    3- O vinil aguenta bastante sim. E o melhor é que se você souber fazer, e alguém 'rasgar' o vinil com uma chave, é só fazer de novo. x)
    4- Lavagem é com sabão neutro e só. Basta isso e fica limpinho como novo. Não se deve colocar química nos adesivos, muito menos cera.
  15. #75
    Olá Amigos,
    Tenho uma Brós 2011, estou querendo envelopá-la, como aqui na minha cidade é interior, não tem esse tipo de serviço, então comprei o vinil e tentei fazer, mas não ficou muito bom, gastei todo o material e ficou algumas bolhas, mas eu consegui modelar. Por favor quero algumas dicas para nao ficar bolhas, ja que as peças da brós é dificil de modelar por causa das muitas curvas que tem.
    Obrigado
