Resultados 1 a 15 de 29
    Usuário de motoneta Avatar de ranylima
    Teresina/Piaui
    Lanterna Traseira Acesa direto, O que pode ser ?
    A minha fan ta com esse problema, viro a chave e a lanterna ja fica acesa direto pensei que fosse o freio que tava pegando
    mais não, ela fica acesa normal tipo quando a moto ta ligada, ai quando aperto o freio ela fica mais forte (Obvio)
    Ta assim desde de ontem, n tenho a minima ideia do que pode ser.
    Re:Lanterna Traseira Acesa direto, O que pode ser ?
    essa é nova nunca vi tb pode ter alguma coisa em curto ai na lanterna traseira
    Ipeuna - SP
    a minha qndo comprei tava assim
    dps de mto procurá vi q era o pedal do freio q nao voltava o suficiente
    passei WD e fiquei pisando e soltando de vez até que fico normal...
    Quixeramobim-Ceará
    Pelo que ele falou, não é o freio, ela deve estar em curto mesmo. Leva p alguem olhar, as vezes é coisa simples.
    "É melhor lançar-se à luta em busca do triunfo, mesmo expondo-se ao insucesso, do que ficar na fila dos pobres de espírito, que nem gozam muito nem sofrem muito, por viverem nessa penumbra cinzenta de não conhecer vitória e nem derrota"
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Pelos que vc falou algum fio tá levando corrente
    até o fio da lanterna, nesse caso só fazendo os
    testes.
    Teresina/Piaui
    Primeira coisa que olhei foram os freios e nada, ela fica com aquela luz normal sem estar pisando no freio
    ta estranho demais isso, queria vêr se dava pra resolver eu mesmo mais pelo jeito vou ter que levar pra alguém.
    Usuário de motoneta Avatar de LuyxTwister
    manaus-am
    faz o seguinte se tua moto tem bacalhau da uma olhada por traz dele(lado do freio) tem um ferro com mola ele pode estar engatado.
    minha twister tava assim quando montei o bacalhau ele fico engatado tive que desmontar ele todo ai descobri que era so essa ''peça''
    Usuário de motoneta Avatar de Blaze
    Colombo PR
    da uma olhada no interruptor da luz do freio, pode ser isso brother
    da uma olhada se ele nao ta muito curto ou EM curto
    Ride your dreams
    a lampada ta na posiçao certa???
    Barra Mansa - RJ
    Ué, eu não entendi muito bem. A minha moto só de ligar a lanterna já fica acesa. Não sei a sua, mas a minha Bros não tem interruptor p/ desligar a lanterna como as Ybr.
    2ª: Honda CB 300R 2012
    Atual: Dafra Apache RTR 2011
    Citação Postado originalmente por Pablo Peres Ver Post
    mas ela só acende depois que a moto ta ligada entendeu
    IN HELL
    Já deu uma olhada na regulagem da cebolinha do acionador da lanterna???
    2007 - 2009 - CB400 82
    Colombo PR
    nao esse interruptor
    é um que fica logo acima do pedal de freio
    um ferro desce do interruptor e engancha no pedal de freio
    interruptor, cebolinha, bujãozinho... sascoisatudo aí
    Ride your dreams
    mas nao é a luz de freio que ta acessa direto é a lanterna traseira
    Tira a lente da lanterna e confere se qual fase da lampada tá ficando acesa.
    Se acaso for a mesma fase do freio, pode ser que tenha uma fuga no interruptor de freio. Tipo: acionado ele fecha contato normalmente e desligado continua com fuga de corrente, só que de menor intensidade.
    Se for isso é fácil descobrir: Despluga o interruptor traseiro, caso continue pode ser no do freio dianteiro.
    Agora, se for na fase da sinaleira aí complicou... tem de conferir o chicote, algum fio desencapado passando corrente direto da bateria pro fio que vai pra sinaleira.
    Não andou modificando nada na parte elétrica que possa ter trocado algum fio?
