Resultados 1 a 15 de 28
    Lucélia
    andar com marha pesada
    boas irmãos...
    pode acontecer algum problema em andar cm a marcha pesada ao invez de reduzirr?
    abç
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    ta falando em bota uma 5ª marcha por exemplo e gira todo acelerador? é mt foda isso aee, vi na net a uns tempos atraz de um cara com uma fan que furo o pistão assim, agoora naum sei se é verdade ou naum, vai sabe g.g
    E tenho costume de faze isso com a minha tbm, mas naum sempre, e faço só pra ouvi o ronco dela TÓ TÓ TÓ kassakooakps
    faloo...
    Citação Postado originalmente por rafael_wf Ver Post
    faloo...
    Acho que esse négócio de furar o pistão é bem pelo contrário. Pode é carbonizar pelo seguinte: o acelerador tá aberto, tá entrando muita gasolina. Em compensação o motor tá com giro baixo e aspira menos ar pra camara. +gasolina e -ar = carbonização. +ar e - gasolina = superaquecimento, que faz furar o pistão.
    Andar nessas condições acredito que na parte de cima alem de carbonizar pode ovalar o cilindro. E na parte de baixo desgastar prematuramente a biela, ou até quebrar. E com certeza pra caixa de marchas e pra relação não é nada bom porque vai funcionando tudo aos socos.
    Afinal, por que tu anda assim Junior?
    Belo horizonte
    se vc olhar no manual, la fala para nao andar com marcha alta em baixa velocidade, entao deve ter algum problema
    Carbomnização e excesso de consumo de combustivel. Só isso.
    Dec 2007
    Pelo que eu ouço estraga biela mesmo,força muito o motor!!
    Isto se vc colocar uma 5ª marcha a 20km/h e querer subir rápido a velocidade acelerando muito, agora se vc fizer isto mantendo a velocidade e subindo bem lentamente não prejudica não!!
    Isto numa reta né!!!
    Lucélia
    pois então...falo de tipo...andar em 3ª como se na verdade era pra andar em 2ª...tipo..como o rafael disse, pra escutar o TO TO TO do "estraladin" que eu tenho... então não é recomendavel certo?
    a respeito de consumo, seria em motos carburadas. A minha por ser injetada não elevaria o consumo. certo?
    Itapira - São Paulo
    eu faço isso quando estou com preguiça de reduzir, sair da lombada com a moto em quarta, virar esquina bem devagar em terceira
    UAHShAUSHASuAS
    maldita preguiça
    Lucélia
    Citação Postado originalmente por brunorafael Ver Post
    UAHShAUSHASuAS
    maldita preguiça
    poiss ée..tambéem..kkk
    é prejudicial mesmo??
    Itapira - São Paulo
    e quando tah chovendo eu taco terceira ponho o pé no apoio do passageiro e vou o caminhu inteiro assim ;p
    ---------- Mensagem adicionada às 13:59 ---------- Mensagem anterior foi às 13:57 ----------
    acho que não, e se for é a longo prazo...
    vamos curtir nosso TOTOTOTTO e deixar a preocupação de lado AUSHuAHSuAHSuAS
    Dá pra andar na boa, desde que não surjam trancos ou que o motor reclame.
    Principalmente nas motos com I.E, retomar nas marchas mais altas economiza combustível.
    Lucélia
    nas IE também tem como economizar combustivel então?? eu achava que era programado a quantidade certa de combustivel que a moto necessita
    Aug 2008
    Cel. Fabriciano-MG
    Aff, preguiça de descer uma marcha? daki a pouco vao ter preguiça de virar a esquina... ou deixar de freiar num semaforo vermelho... ou deixar de parar no posto pra abastecer... ou mijar nas calças.........dormir na moto.............morrer....
    Curitiba PR
    Li em um forum alemão que pilotar a XT abaixo de 4 mil giros força o vira e as engrenagens do cambio....
    Na prática percebo o motor muito "aspero" se baixar dos 3,5mil giros.... tento sempre manter um rodar de 3,5 pra cima.
    O consumo piora, mas sinto o motor mais liso e com respostas muito melhores.
    Quanto ao consumo, entendo o contrário.
    Quanto mais giro, maior o consumo... claro que tem muitas outras variáveis, mas o principal é o giro, com certeza...
    Resumindo, se um motor gira 5 mil rpm, o cilindro se enche de mistura 5 mil vezes em um minuto. Se vc coloca esse motor pra girar 10mil rpm, ele vai encher 10 mil vezes em um minuto, gastando em teoria, o dobro....
    Jundiaí-São Paulo
    Bem, tem limites né... se vc ta numa marcha pesada a ponto de sentir a moto toda dando tranco ou dando aquela gasopada vai dar merda mesmo. Tem um limite sutil. Qto a carbonizar, sou da opinião que se vc ta com a mistura e a giclagem corretas, o risco existe, mas muito pequeno, mas considerando que o cara não abra o acelerador por completo...e sim o necessario para o motor manter ou ganhar giro, sem a moto tremer toda. Um carburador regulado corretamente não vai jogar mais combustivel do que o giro do motor tiver arrastando... mas como eu disse...tudo regulado direito sem excessos. A injeção, querendo ou não, ela tem o mapa de ignição e de injeção conforme o giro do motor, acho meio dificil ela jogar combustivel em excesso. Agora quanto a problema de biela, cambio...não sei dizer. Dizem que motos com muito torque arrebenta mesmo...e não duvido.
  1. Manutenção da Fazer, é pesada pra qm sai de uma 125?
    Respostas: 68
    Último Post: 16-03-09, 01:05
  2. Capacete sem viseira, multa pesada
    Por Ricca no fórum Área de debate
    Último Post: 14-10-08, 08:35
  3. Carburador, giclês, marha lenta!!!
    Por fuleragi no fórum Área de debate
    Último Post: 05-11-06, 23:53
  4. Consciência pesada é um problema sério...
    Último Post: 26-10-05, 16:20
