Resultados 1 a 6 de 6
    Feb 2006
    sp
    Vazamento de oleo
    Estou com um problema com a moto da minha namorada uma titan 125 ano 2000.está com um vazamento de oleo que molha o pezinho(descanso) com ela parada foi trocado 2 vezes o retentor de cambio e o mecanico colocou uma cola no sensor de neutro mas ainda vaza tem algum retentor tipo do pinhão que da problema? ou será da mesa?
    São Bento do Sul, SC
    Pode ser do pinhão sim!
    O melhor é limpar tudo o motor, esperar 1 dia e ver da onde sai o óleo!
    Feb 2006
    sp
    to desconfiado do pinhao pois parado nao vaza mais anda um pouco lava a parte de baixo de oleo e ai não dá para saber de onde é...
    para trocar o retentor é igual ao de cambio ou tem de desmontar o motor?
    Acho q não precisa desmontar o motor
    Se for no pinhão é bem provável que a corrente esteja lambuzada de óleo tambem.
    Passa um pincel com água e querosene embaixo do motor pra limpar bem toda meleca que tiver, depois dá uma volta com ela sem aquela tampinha do pinhão que tu ve daonde tá brotando esse óleo. Se for não precisa desmontar o motor, é por fora mesmo.
    Última edição por magrao tk; 23-01-12 às 07:44.
    Foz do Iguaçu - PR
    Se sua corrente é lubrificada com óleo, é normal que ao andar espirre óleo na parte do quadro em baixo, ai acaba escorrendo pelo descanso e pelo cavalete se tiver.
    Mas faz o que o magrão falou pra conferir certinho.
  1. Duvidas sobre um pequeno vazamento de oleo no motor...
    Último Post: 16-02-09, 23:34
  2. Duvidas sobre um pequeno vazamento de oleo...
    Último Post: 02-08-08, 14:17
  3. Vazamento nas 150
    Respostas: 26
    Último Post: 21-05-06, 03:56
  4. Vazamento de oleo na junta do cabeçote!
    Por heltonbigua no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 22-04-06, 07:52
  5. Vazamento de oleo titan 125.
    Por KILLME56K no fórum Área de debate
    Último Post: 12-04-06, 07:51
