Resultados 1 a 5 de 5
    Cruz Alta - RS
    Existe algum problema ligado a voltagem em notebook?
    Bom galera, ja venho encomodando todo mundo a um bom tempo. Mas hoje chegou no limite os problemas com meu note.
    Ta certo que ja fechei o negocio em outro, mas não entra na minha cabeça em 2 anos nunca ter visitado uma assitencia, nem ter dado nenhum problema e em 40 dias estraga quase tudo..
    Relatando:
    primeiro dava tela azul.. foi diagnosticado hd na assistência numero 1;
    levei um hd que funcionava no note da minha namorada eles falaram que não dava pq tb tava estragado, só servia como escravo;
    fui na assistencia número 2, com o meu hd que foi dado como estragado, isolaram uns bad block mas tinha um outro problema que esqueci o que é, ele não é estável, serve pra guardar coisas sem importancia. Também um pente de memória foi disgnoticado com problema.
    Bom em casa tentei instalar o win no hd que era da minha namorada, formatei e fiz algo que o drive de DVD não era reconhecido.
    Levei na assistencia 2 o meu note com o hd da minha namorada, passaram 2 dias la, testaram e deram como perfeito e instalaram o windows, e nisso detectaram que o drive de dvd tava estragado querendo me vender outro por 130, n aceitei.. retirei o note funcionando com o hd da minha namorada e 1 pente de memória somente.
    Usei por 2 dias e apareceram os mesmos problemas do inicio, as telas azuis... peguei ele agora na assistencia 2 de novo, e era hd novamente.. funciona mas pode dar tela azul toda hora...
    Bommm.. em 30 dias meu note teve 2 hds condenados, ambos tinham 2 anos de uso. 1 pente de memória de 2 gb e um drive de DVD.
    Então lhe pergunto, sera que pode ter algo a ver com voltagem??
    Entre dezembro e fevereiro eu usei uma fonte alternativa mas enviava a voltagem correta medido em multimetro... agora não sei mais o que fazer.. pois n sei se compro um hd e de repete outra coisa estoura nele...
    De abril ate agora ja adquiri uma fonte original..
    Esse note que nunca tinha me dado despesas me comeu:
    R$75 troca de pasta térmica e limpeza interna;
    R$55 um CASE pra retirar as coisas do HD original dele;
    R$ 65 instalação do windows no hd que era da minha namorada;
    R$115 fonte original..
    R$xxx um hd novo talvez...
    Outra coisa, o Drive de DVD dado como estrago ta bom, atualizei a BIOS baixando no site da hp uma versão mais recente e ta otimo..
    jarinu-sp
    respondendo diretamente a pergunta : sim voltagem pode fazer toda a diferença!
    e agora adentrando melhor na descrição dada , seguinte estranho 2 hds seguidos + pente de memoria + drive de dvd tudo ao mesmo tempo assim pode estar relacionado a outras coisas como um simples regulador de voltagem ou um chip bga com super aquecimento , leve seu note em um tecnico eletronico que trabalhe especificamente com notebook, se um regulador de tensão estiver zuado por ex vai queimar hds eternamente enqaunto o foco do problema não for resolvido.
    Cruz Alta - RS
    Era essa minha dúvida.. vou deixar ele encostado.. e qd for a uma cidade maior vou leva-lo para análise... mas tem uma coisa muito estranha...
    O drive de dvd condenado ta perfeito depois da atualização da bios..
    O pente de memória ram que tinha suposto defeito, ta rodando no note da minha mãe a 24 horas perfeito!!!
    Só o hd mesmo.. que funciona como escravo e no note ele tranca...
    Mas tem como monitorar as tensões pra ver se estão fora do normal, não tem? Dá pra saber até qual delas tá alterada. Com eses programas tipo Everest ou Aida64.
    Rio Grande do Sul
    Tem que ver se a fonte tem a potência no mínimo igual a requerida pelo note(Watts), tem que ver se a fonte está transformando a voltagem correta que o note trabalha(V), e tem que ver se a amperagem que a fonte fornece também é a exigida pelo note(A). Qualquer um dos três estando abaixo do exigido vai gerar "ruídos elétricos" que vai dar pau no note. Pode ser també mau contato nos conectores da bateria e conector do cabo da fonte, passa um limpa contato elétrico. Observa se a tua fonte é de 60Hz que é a nossa rede, estão trazendo fontes paraguaichons que são se 50Hz também dá pau no note.
    Boa sorte.
  1. Respostas: 9
    Último Post: 06-11-10, 10:42
  2. Se eu tirar o paralama tem algum problema?
    Por thiago 150 no fórum Área de debate
    Último Post: 05-04-10, 21:38
  3. existe algum site só de DTs, como o trinta e cinco de RDs?
    Último Post: 07-10-08, 07:56
  4. Respostas: 8
    Último Post: 03-11-07, 13:09
  5. Respostas: 8
    Último Post: 20-05-07, 16:12
