Resultados 1 a 15 de 41
    Usuário de motoneta Avatar de xthug
    Apr 2012
    DF
    Wink Adaptar Para-lama e Protetor da Lander-x na Honda Bros 2010- Up's Pág. 1 post. 1
    Bom Galera, antes de Edita esse tópico eu estava com Duvidas e pesquisei muita nos Site da vida por aee..
    E finalmente consegui adaptar o " Para-lama e Protetor de Bengala da Yamaha Lander X 2009 na NXR 150 Bros ESD MIX 2010"
    Acredito que na Bros 2009 em Diante seja a mesmo Procedimento.
    1° Passo.
    Tire seu Para-Lama Original com os parafuso a as buchas que vem nele.
    2° Passo. Peguei o para lama da Lander. Observe que os furos são diferentes, a distancia do da bros são menores, então terá que fazer 02 (DOIS) furos novos.
    (IGUAL A IMAGEM ABAIXO)
    Legenda da Foto.
    Os círculos de BRANCO são o Furos Originais
    Os círculos de VERMELHO são os novo furos P/ Bros
    Obs.:Os novos furos são na parte de trás do para-lama. Então vc vai usa os furos originais dianteiro.
    Foto do nosso amigo "Allisongia"
    3° Depois de fazer os Novos furos, vamos coloca o Para-lama e Protetor de Bengala na Bros.
    Usando a Buchas Originais da Bros, coloque investida no furos Novos que vc fez. (Pq as puchas tem que fica investida na parte de trás? As buchas Investida vai limitar o aperto do parafuso, assim deixando ele na posição onde não pega no quadro da moto.)
    Legenda da Foto. O "circulo" e " X " de VERMELHO são as buchas Invertidas. ( FIZ O " X " PQ ELE FICA ESCONDIDO BEM ALI) KKKKKKK
    3° Passo. Depois de coloca os Parafusos nos furos novos de trás. vc vai observa que vai fica bem justinho.
    Então peguei os Outros 02 (Dois) Parafusos originais que sobre e coloquei nos furos da frete. Eu não usei as Buchas na frete, mas vou testa para ver se fica firme.
    Como não coloquei os da frete eles Não dão aperto total até fica durinho. tem uma distancia entre o para lama protetor e a rodas.
    Depois e coloco e comento como ficou elas com as buchas na frete..
    Prontinho seu para lama está 100%.
    Desculpa qualquer erro de Português. Tentei explica o mais simples possível.
    Qualquer duvida pode pergunta que respondo sem problemas.
    Vou posta mais fotos da Moto.
    Obrigado a Todos.
    Última edição por xthug; 17-08-12 às 08:26. Razão: DICAS
    Usuário de motoneta Avatar de Allisongia
    Oct 2011
    Recife-Pe
    Daew Xthug,
    Manei o privado lá pra vc,
    Mas, acabei achando no ImageShack as fotos...
    Essa daqui eu tinha feito os furos, pq tava sem o protetor das bengalas, ai ficaram esses 6 furos.
    Mas, ta aii,
    Eu só uso os traseiros pra prender o paralama (1) e os dianteiros coloquei um parafuso com uma porca nos 2 furos (2)
    Só que a minha é do ano de 2008 a sua é 2010, deve ser algo diferente..
    Mas, se tiver topando e continuar folgado.. Ou pode ser a falta do extensor do paralama ou deve ser sujeira na rosca ou mesmo entrando torto!
    Qualquer tipo de dúvida pode perguntar, que eu vejo se ja passei por isso aqui.
    "O que me incomoda não são os Gritos dos Maus, e sim, o Silêncio dos Bons"
    foto da magrela pra acompanharem
    http://www.pequenasnotaveis.net/thre...as-P%C3%A1g-16
    Apr 2012
    DF
    hum, entendi...
    mas não fica balançando ou folgado o para lama?pelo fato de coloca apenas o traseiros?
    Eu acho que se eu arruma um parafuso maior, e coloca aporta junto e parafuso fica bom tbm..
    Oct 2011
    Recife-Pe
    As vezes ele balança, mas, dificilmente ele encosta em algo.
    Ele serve até como guia para o cabo do freio dianteiro..
    Mas, na minha eu não tive problema não..
    Ele deve balançar, mas, não pega em nada não.
    Tenta ai..
    Apr 2012
    DF
    Tipo, a forma que vc falow vou tenta hoje, usando apenas os 2 de tras e os da frente coloca prendendo o protetor junto com o para lama..
    Vou pŕocura 2 parafusos com a mesma rocas maiores que original, a faço outro furo prendendo o protetor com para-lama..
    QUeria mais dicas da galera que coloca na bros 2009 em diante para eu ter uma ideia..
    Barra Mansa - RJ
    Citação Postado originalmente por xthug Ver Post
    Manda mensagem pro kluivertiago que ele deve te ajudar.
    2ª: Honda CB 300R 2012
    Atual: Dafra Apache RTR 2011
    Apr 2012
    DF
    Eu comprei 4 parafusos da mesma rosca da original, mas eles são maiores..
    Fui tenta coloca o para lama hj atarde e não de certo, tem que corta 2 ou 3cm do parafuso para fica bom.
    O problema foi... A parte de tras do para-lama está pegando no quadro.. affs que saco isso viu..
    Se eu coloca que nem o allisongia falo, vai fica folgada.. ¬¬'
    Oct 2011
    Recife-Pe
    Pow, será que tem essa mudança no quadro ou o encaixe seu deve estar diferente??
    Porque na minha ela fica bem justinha e não balança!
    Bom o jeito que fiz na minha foi assim e ta dando certo, vamos ver se mais alguem tentou e conseguiu ai, pra poder te ajudar.
    É bom dar uma garimpada nos post antigos pra ver se tem algum por lá.
    Apr 2012
    DF
    Tutorial no topo da pg 1
    Barra Mansa - RJ
    E aí mano! Eu li aqui e entendi tudo. Ficou bom demais.
    Só surgiu uma dúvida: a parte interna do protetor não raspa no pneu? Porque na XTZ X tem uma peça na bengala que limita.
    Apr 2012
    DF
    Citação Postado originalmente por Pablo Peres Ver Post
    No Meu caso Pablo, o lado esquerdo quando ta de frete pra moto ela raspa. meu aro ou o pneus esta torto sei la pq. ai ele raspa bem poquinho.
    vou mostra uma foto antes de depois que cortei um pedaço do protetor
    Depois que tirei uma lasquinha do protetor não raspa mais
    Tenho que acerta os 2 lado pra ficarem iguais. mas assim pelo - na raspa
    Barra Mansa - RJ
    A moto ficou demais! Eu estou preparando um up agora na minha e depois desse eu vou ver se coloco esse pára-lamas vermelhão!
    Apr 2012
    DF
    POhhh Pablo Peres, essa folha que comprei p/ envelopar não coloca direito. eu envelopei o para-lama bem no meio ela fica descolando. qual marca vc usa?
    vou olha a marca e te falo. acho que vou compra da 3M mesmo.
    Apr 2012
    DF
    Olha ai pablo.. fico legal assim. vc sabe onde compra essa brilhante ?
    Oct 2012
    quando custa paralama completo?????
  1. xthug - Honda Bros Motard 2010. Up's Pág. 5, 6, 7
    Por xthug no fórum Fotos das Motocas
    Respostas: 217
    Último Post: 25-05-16, 19:31
  2. Honda Bros 2010/2011
    Por andrébros10/11 no fórum Área de debate
    Último Post: 07-06-12, 02:47
  3. Honda Bros 2010 personalizada
    Por jobarte no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 28
    Último Post: 09-07-11, 13:06
