Resultados 1 a 15 de 19
    Iniciante Avatar de Gustavo_Soares
    Oct 2012
    Espírito Santo
    Expectativas sobre a CRF250L no Brasil
    http://www.youtube.com/watch?v=iJsyCT_ST1k&NR=1
    Neste video dá para ver bem a estrutura da moto.
    Os dados são:
    "motor monocilíndrico de 249 cm³, quatro válvulas e refrigeração líquida, a (...) trail da Honda produz 23 cavalos de potência a 8.500 rpm e entrega um torque máximo de 2.2 kgf.m a 7.000 rpm. (fonte: Honda divulga ficha técnica da CRF 250L - Carros)
    Ficha técnica
    Modelo
    CRF250L
    Nome do veículo/type
    Honda/JBK-MD38
    Dimensões (C×L×A) (mm)
    2,195×815×1,195
    Entre-eixos (mm)
    1,445
    Distância livre do solo(mm)
    255
    Alturo do assento (mm)
    875
    Peso em ordem de marcha (kg)
    143
    Número de ocupantes
    2
    Ângulo mínimo de esterço (m)
    2.3
    Tipod e motor
    MD38E, Refrigeração líquida, 4-tempos, DOHC 4-válvulas, monocilíndrico
    Capacidade (cm3)
    249
    Diâmetro × Curso (mm)
    76.0×55.0
    Compression ratio
    10.7
    Potência máxima (kW[hp]/rpm)
    17[23,11]/8,500
    Maximum torque (Nm[kgfm]/rpm)
    22[2.2]/7,000
    Consumo de combustível (km/L)
    44.3
    (velocidade constante de 60 km/h em pista plana)
    Sistema de alimentação
    Injeção Eletrônica
    (Programmed Fuel Injection System PGM-FI)
    Capacidade do tanque (L)
    7.7
    Embreagem
    Multidisco em banho de oleo
    Câmbio
    Seis velocidades
    Relação de marchas
    3.333
    2.117
    1.571
    1.304
    1.115
    0.962
    Relação de redução
    (primária/secondária)
    2.807/2.857
    Ângulo de cáster (°) /Trail (mm)
    27°35´/113
    Pneus
    Dianteiro
    3.00-21 51P
    Traseiro
    120/80-18M/C 62P
    Freios
    Dianteiro
    Disco de acionamento hidráulico
    Traseiro
    Suspensões
    Dianteiro
    Garfo telescópico invertido
    Traseiro
    Balança traseira monoamortecida (Pro-Link)
    Quadro
    Berço semi-duplo
    E aí meus companheiros de forum, quais as expectativas de vocês para esta moto no Brasil?
    Eu particulamente tenho altas expectativas, pois pretendo daqui alguns anos dar um UP e sair da Bros para uma maior e a falta de uma concessionária da Yamaha na minha cidade me faz pensar algumas vezes antes de ter uma Lander.
    I fly a starship across the Universe divide/ And when I reach the other side/ I'll find a place to rest my spirit if I can
    Perhaps I may become a highwayman again/ Or I may simply be a single drop of rain/ But I will remain/ And I'll be back again...
    São Bento do Sul, SC
    Em algum lugar da net eu ví que lançaram o modelo Motarde dessa aí tbm, mas não no Brasil.
    Saiu o preço da bagaça, quase 18,5K Dilmas, pode isso Arnaldo???
    Fonte
    Honda CRF 250L custará R$ 18.490,00 - Notícias - QUATRO RODAS Moto
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Não dá pra negar a qualidade da moto, mas acho que estão passando a faca se preço for esse mesmo, uns R$16K estaria bem cobrado, visto que é praticamente uma moto de pista regularizada para andar na rua, mais que isso já acho difícil justificar, ela certamente não é 60% melhor que a Lander, a não ser que a idéia seja botar a menina na trilha, para quem não quer ou não pode ter uma carretinha para levar a moto até a trilha e precisa se deslocar no asfalto sobre a trilheira, essa CRF pode ser interessante.
    Última edição por irai; 29-03-13 às 11:59.
    Oct 2012
    Espírito Santo
    Hahaha! A Honda acabou de escolher para a minha provável próxima moto... será uma Lander ou uma Teneré.
    Agora só uma reflexão: no site a CRF230F está R$ 10.890,00*
    Será que não rola comprar as peças de reposição "on-road da nova "CRF250L" e adaptar na "CRF230F"?
    Usuário de motoneta Avatar de jeisonjsl
    Sep 2012
    Guaiba RS
    18 k ? uma tenere é uma baita moto e custa 13 mil É UMA PALHAÇADA ESSE PREÇO compra quem é burro que me desculpe mas é um desaforo um lander custa 12 mil reais
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Tu fala em botar 230 pra rodar na rua? Se não estou enganado, não é simplesmente colocar espelhos e painel numa off road para poder emplaca-la, a moto precisa estar registrada no Detran pelo fabricante, ou algum procedimento parecido com isso, não vou dar certeza, mas acho que é assim que funciona.
    Quanto à comparação com a Té, eu acho infeliz, não há quase nada de parecido entre elas, são motos com propostas absolutamente distintas, a Té é uma aventureira, encara terra, mas seu foco é o conforto e autonomia, enquanto a CRF é uma cross, o foco dela é desempenho off road, tem um mínimo de ajustes para poder andar na rua, mas fica por aí, esqueçam o conforto e a autonomia, o foco é outro.
    Já a Lander sim pode ser considerada uma concorrente para a CRF, mas o modelo da Yamaha, apesar das reconhecidas qualidades, é uma moto bem mais simples, de uso claramente misto e sem a vocação esportiva da CRF 250L, que é derivada de uma moto de pista.
    Eu também acho que R$18K tá muito caro, mas é lançamento, então esse preço alto era esperado, se baixar a uns R$14~16K, estará dentro do normal para uma moto dessas, que tem Balança e Quadro de alumínio, suspensão dianteira invertida e motor derivado dos modelos de competição, isso tudo gera um custo mais elevado que o de uma moto mais convencional.
    Última edição por irai; 29-03-13 às 16:44.
    Oct 2012
    Espírito Santo
    Calma cara, não são tão distintas assim para quem faz um uso moderado das duas. Viaja-se de Lander assim como pega-se estradinhas de terra com a Teneré.
    Lander e Teneré são comparativamente motos de ótimo benefícioxcusto comparadas numericamente com a crf 250L.
    Eu tenho uma bros, quando eu for trocar de moto eu vou avaliar o que eu estiver fazendo mais com ela , andando no barro ou viajando, e vou subir para a que melhor me atender. A CRF250L pode ter vinda com a tecnologia da trilha, mas quem quer trilha mesmo pega uma própria tipo a CRF230L, então ela é para atender usos mistos.
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    O problema da CRF 250L para o uso "normal" é o tanque com menos de 8L, é terrível pegar estrada com essa autonomia, fora que o banco é estreito e provavelmente muito duro e aposto que a relação é bem curta, mas é uma moto que encara bem a cidade, acho até que pode ser ideal para isso, uma motardeada deve ficar animal. Dá pra comparar ela à Lander, mas ainda acho que o consumidor da Té é outro completamente diferente, essas duas motos estão em extremos opostos entre as on/off road.
    Novato Avatar de Roque
    Feb 2013
    Conselheiro Lafaiete - MG
    com um preço desse e dinheiro pra jogar fora, pegava logo uma Falcon ou uma XT660, muita bonita a CRF , mais não pago esse preço numa 250.
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    não vou justificar o preço dessa moto, até porque não se justifica mesmo e eu ganho cachê da Honda para isso, mas ainda penso ser mais compreensivel pagar 18 barões numa dessas que 19 numa Falcon, que é um projeto antigo e simples, a CRF ao menos tenta justificar o preço com características tecnicas interessantes.
    Se formos analizar melhor, a concorrencia da CRF250l nem está na linha Yamaha, mas sim na Kawasaki, a D-Traker é a moto que mais se aproxima da CRF em termos de proposta.
    Última edição por irai; 30-03-13 às 09:16.
    Aracruz - ES
    No site diz preço sugerido, gostaria de ter uma conversa com quem sugere isso....
    E Esse preço sugerido é pra São Paulo , em MG , pode ter certeza que é 20 mil!!!
    a moto é legal e tals , mas ela num é uma moto pra usar na rua , pra mim ela é uma enduro leve ... podem ter certeza que irão usá la em alguma categoria do enduro aqui ... 8 litros no tanque , é foda pra usar na rua ..,
    valeu ...
    Oct 2012
    São Paulo SP
    Esta moto nasceu para ser uma super motard eu teria uma para usar na cidade e cortar as curvas do autódromo para viagem so se a pessoa não se importar em ter abastecer varias vezes!!
    e vai ter um monte de otari pagando 19 conto nela...
  1. Texto antigo sobre EUA e Brasil
    Por Alan Ranieri no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 23-03-10, 20:27
  2. Mais um tópico sobre RS x Brasil
    Respostas: 64
    Último Post: 12-02-09, 20:48
  3. sobre o brasil e o brasileiro, leia e reflita
    Último Post: 07-12-06, 06:19
  4. Only Bikers supera expectativas
    Por João Tadeu Boccoli no fórum Notícias
    Último Post: 23-05-06, 08:51
