Verei em breve, tenho que ver assim que sobrar um tempo e vou comprar um multímetro para fazer os testes certos... Até semana que vem resolvo se Deus quiser!
qualquer coisa estou a disposiçao , valeu
uno ,só a bateria pode causar isso tudo......e podia tar afogando tanto pq chegou uma hora q não estava aguentando manter o sistema de igniçao funcionando,bateria 100%é 12.8v!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! depois q vc der a carga na bateria,coloca no lugar e vira a moto com um multimetro ligado se der menos de 9 volts ela não vai longe não!
Uno, bem provável que seja a bateria. Teste com uma bateria boa pra ver se está carregando, se estiver carregando normal é a bateria, setator puxa não estiver carregando é problema elétrico.
Antes de mecher em retificador e estator, puxa um fio direto do pólo positivo e negativo da bateria pro posotivo e negativo do retificador. Algumas vezes a fiação cria uma resistência e fica deficiente, criando uma sobrecarga na parte elétrica e dando problemas, com essa ponte normaliza a parte elétrica. Também verifique plugs, terminais, etc...
Mais até a minha carrega Stone, ja chegou a medir 14,2v o problema é que as vezes não da seta, as vezes em alta ela corta tudo que está ligado...
Por isso minha dúvida em ser o Retificador...
Estarei comprando um Multímetro para começar a fazer os testes...por enquanto estarei andando assim mesmo...
se ela corta pode ser fio quebrado no chiocote, tem que olhar com calma.
Ela não cortou mais, foi somente 1 vez...
Mas o negócio da partida falhar ainda continua...amanhã como não vou trabalhar irei tirar a bateria e levar a um amigo para dar uma carga lenta nela e vamos ver qto tempo aguenta...
Se não aguentar é a bateria...se não carregar é o RR, mas o multímetro ta chegando ai poderei fazer uns testes específicos que os amigos do Falcon Online me passaram![]()
Bom galera, enquanto meu multímetro não chega
resolvi pegar um carregador emprestado de um amigo e dar uma carga na bateria que estava totalmente zerada!
E observei:
Partida pegou de primeira, só foi relar e pegar...ai testando equipamentos eletrônicos:
Buzina: OK
Setas: OK
Lâmpada de Freio: OK
Farol Halogena: OK
Farol Xenon: OK
Só que tem um porém...
Setas enquanto funciona, se eu acelerar acima de 2500 a 3000 RPM elas param de piscar no painel e na seta ou ficam totalmente apagada ou totalmente acesa sem piscar...
E agora oque me dizem :S?
Assim que o multímetro chegar irei começar os testes para verificar ao certo....
cara minha moto deu mesmo problema? ela pegava mais nao dava seta nem buzinava, o farol funcionava normal.
levei no mecanico ela falou: que era mal contato no fio ou era bateria, cheguei em casa peguei o multimetro eu mesmo arrumei
era o retificador. de uma olhada com certeza pode ser ele
vixe...problema eletrico é só o que dá em falcon...a que eu tive ano 2001 queimou 2 retificadores, 2 cdi.....o pacote de bonus de aborrecimento que veio nela foi enorme....espero que a sua não faca isso contigo....
Emerson Merighi email: [email protected] motos atuais: Gsx1300R/ Vstrom650A / GSX650F.
Esta semana fui pego de surpresa com minha bateria que vinha ficando fraca, que por infelicidade é uma Heliar, comprei e passado um mês levei onde me venderam esta bateria deram uma carga mas o problema voltou a ocorrer. Eu media com multímetro os polos da com a moto ligada e a bateria e dava 13v, acelerava e caia para 12,2. dei uma carga lenta e agora ela mede 13,4 com a moto a 2000 rmp, acima disso cai para 12,7, 12,6. Fui na concessionaria da Honda já achando que era o retificador e conversei com o mecânico, ele me informou que a falcon só carrega ate 2000 rpm acima disso a voltagem cai por ela ser trifásica, ainda me disse que essa imprecisão da medição é porque a bateria esta ruim, coisa que não duvido, pois já fiz a medição do estator e esta correta. Como sugestão não comprem essa bateria. Também me disse que é muito comum o pessoal ir para trocar o retificador so que por causa do problema da bateria ser ruim muitos mecânicos de oficinas não honestas ganham dinheiro vendendo um retificador que não tinha necessidade de troca.
Sim, eu ja fiz estes testes, a Falcon só carrega em baixa mesmo...
Mas eu só dei uma carga na minha bateria Yuasa e nunca mais voltou a ter problema, com Xenon, Alarme e tudo mais!
boa tarde pessoal , estou precisando de ajuda pois minha falcon parou de pegar na partida , fui verificar o regulador de voltagem e ele estava muito quente quando a moto fica ligada por 5 minutos , pois decidi comprar outro regulador mas na hora de instalar constatei que encaixe dos fios tinham sido cortados e emendados diretamente com os fios do estator , a duvida que tenho é em relação aos fios amarelos se estão ligados corretamente . obs: eu estou cm a moto tem apenas 2 meses. alguem me ajuda por favor
Wagner, esses fios amarelos eles vem diretamente do alternardo para o regulador retificador a unica coisa que os separam e um conector 3P..
Outro detalhe o retificador da Falcon esquenta mesmo, as marcas servitec e magnetron são uma bosta em materia de retificador para Falcon, neste caso recomendo o Chiriatto, porem a venda dele só pela internet mas o atendente te dá a maior atenção gostei...aprovado 100%
os fios amarelos são de corrente alternada, não tem erro. os outros dois fios coloridos é que tem especificação de polaridade.
se o retificador esquenta demais, o problema é um. se os fios esquentam na emenda, o problema é outro. ela não ligar na partida, ja é outro diagnóstico e outro check-list...
pra ela não dar partida, pode ter mal contato nas conexões (acontece com o tempo), relé de partida ruim, escovas do motor de partida estarem ruins e bateria ruim.
