Resultados 1 a 15 de 67
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Retifica do Cabeçote da Twister (Fotos na Primeira Página)
    U-P-D-A-T-E
    Desmontei tudo hoje, foi fácil, mas se não tiver uma noção do que vc vai encontra dentro do motor o cara se aperta. Tive um problema com uma chave 14mm que ja tinha sido avisado antes que deveria ser bem fina, ou não entrava nos buracos dos parafusos e não deu outra kkk, ae esmerilhei a ponta dela e foi que é um doce. Ja na retirada do cabeçote notei que tava vazando compressão pela junta do cabeçote pq tinha sinal de fumaça (carbonização) saindo em um ponto da junta, e depois olhei o cabeçote embaixo e 3 valvulas estavam carbonizadas normalmente e uma delas estava com uma cor de ceramica, totalmente diferente das outras, então virei ele com as valvulas pra cima e fiz uma poça de agua ali onde comprime e taquei ar pelos dutos de adm e escape e BINGO, as 4 valvulas estavam vazando.
    Levei no rapaz que vai fazer o serviço, e amanha cedo ele desmonta e manda pra plaina e manda dar um banho quimico e dae vai me dar uma posição do que esta acontecendo realmente. Amanhã tem fotos, nao sei se crio um tópico ou converto esse. Obg por enquanto hehe.
    Cabeçote estava pior que esse quando retirei da moto. (esse não é o meu).
    Agora o cabeçote depois de limpo, plainado, com banho químico e jateado, válvulas assentadas, guias novos, pastilhado, etc...
    Corrente depois de limpa. (D.I.D Gold).
    Amanha coloco mais umas se tiver.
    Última edição por Rafael WF; 07-06-13 às 22:53.
    num é muito difícil não.., só vejo como problema fazer o pastilhamento.
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    O pastilhamento tem um calculo bem chato pra faze, mas a retifica vai fazer tudo isso e me largar o cabeçote pronto.
    Eles sabem os valores de folga de valvulas da TW,por que eu cai na bestagem de mandar fazer esse serviço na retifica para adiantar meu serviço e o resultado que tive que refazer o pastilhamento todo pastilhamento e esmelhamento de valvulas eu mesmo faço na oficina,planiamento,retifica,troca de sedes e guias faço na retifica mas o resto só confio no meu trabalho !!!
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Esse é meu medo, mas quanto a isso eu pego um calibre e messo na frente deles pra ver se ficou boa, e estou pensando em fazer eu mesmo o pastilhamento e deixar só a parte de retifica pra eles. Outra coisa Limabl, as válvulas se estiverem queimadas precisa trocar? o cara que vai faze o serviço disse que se quiser pode retificar as válvulas.
    Isso é com vc se vc quiser trocalas é uma segurança a mais se não não não tem poblemas,anão ser se elas estiverem empenadas.
    Valores das folgas de valvulas da TW,tornado,cb300 e xre300.
    Escape=0,15mm
    Amiçaõ=0,12mm
    Boa sorte !!!
    Banido
    May 2013
    Não é tão fácil,nem tão dificil. Só que se o cabeçote ta ruim,corrente de comando ta ruim, o resto vai estar bom?Melhor levar numa oficina boa, que faz tudo com garantia.Boca de porco e serviço caseiro só serve pra encher o saco. Twister tá barata de comprar,mas na hora de consertar malandro quer economizar tudo.Até serviço em casa querem fazer.Ai entra peça paralela,mão de obra desqualificada e etc.
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Citação Postado originalmente por josetavares Ver Post
    A moto tem menos de 20mil km, pra ser sincero o cabeçote ta ruim por causa do cdi com corte estendido usado de forma errada (da pau), e a corrente de comando todos que conhecem a Twister sabem que o tensor original é uma porcaria, e começa a dar problema na corrente logo cedo. A moto não baixa um pingo de óleo, que é trocado sempre com menos de 1000km, não sai fumaça pelo escape de jeito nenhum, e o motor é sereninho igual quando ela saiu da cc.
    retire o cabeçote e faça o teste colocando gasolina nos dutos,se vazar vc terá q ver a causa do problema... se não vazar apenas troque os retentores e já era.
    Chegou a mandar medir a compressão com manômetro?
    Com 20k kms não pode estar ruim...
    Abs,
    Carregando...
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Abs,
    Medi sim, ta menos de 10kgf, isso que deixei a partida acionada por uns 15 segundos, mais de 4x.
    Mas a taxa da Twister não é 9,3:1?
    Abs,
    Carregando...
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Abs,
    No manual do motor diz que tem que ter no minimo 11,5 psi, se estivesse abaixo e se a moto estiver com dificuldade na partida ta vazando compressão, meu cunhado tinha uma cb300 que deu o mesmo problema em menos de 15mil km, só que ele gastou quase 600 reais no Afonso só pra assentar válvula, trocar uma que tava queimada, e pastilhar kkk. Acho que amanhã mesmo eu desmonto, e levo la na retifica que o cara ve na hora os problemas, conheço ele, fica lá na Casa dos Cabeçotes na Feitoria, (antigamente era no Rio dos Sinos). Se me aperta pra monta levo no mecânico aqui perto.
    Na CB300 o problema de cabeçote é conhecido, mas na Twister não é normal com tão baixa km...
    Aqui em frente ao prédio (ao lado da pizzaria) tem a Retífica Faller, de repente dá pra pedir uma 2ª opinião.
    Boa sorte!
    Abs,
    Carregando...
    Boa sorte!
    Abs,
    Pois aconteceu com a Twister de um amigo meu. Ela tem uns 50000km.
    Parece que teve algo a ver com a temperatura da vela, vela quente e vela fria, não entendi bem.
  1. Cabeçote Rachado - Twister
    Por apu no fórum Área de debate
    Respostas: 62
    Último Post: 13-01-17, 13:20
  2. retifica cilindro
    Por jul210687 no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 31-08-11, 14:53
  3. Qual chave para tirar Cabeçote da Twister??
    Por gontijo no fórum Preparação
    Último Post: 12-08-11, 23:37
  4. Retifica na Fazer
    Respostas: 18
    Último Post: 03-04-09, 21:28
