Resultados 1 a 13 de 13
Tópico: xenom na baixa
    Jun 2013
    xenom na baixa
    E ai galera!eu liguei a fase da luz baixa direto da bateria para ligar o xenom na minha cg fan 125 ano 07/08.mas ai n funciona mais la no botao no punho para luz baixa soh quando aperta pa alta.
    Alguem sabe o qe eu poderia fazer para o botao da baixa funciona?desd ja mt obrigado
    São Bento do Sul, SC
    Tem que pegar o fio principal da iluminação.....
    Jun 2013
    Vem um fio branco do botao seria ese?e ligar ele no fio q puxei da bateria?
    O principal e o amarelo.mas se eu ligar a batera direto nele liga todas as luzes painel,farol,lanterna.mas ai fk ligado mesmo sem virar a chave
    Citação Postado originalmente por fabricio_boy Ver Post
    Liga o fio amarelo num fio que tenha sinal +12volts pós chave (fio positivo do start do freio traseiro ou das setas), aí a luz só funciona depois que vira a chave...
    Ah, se a elétrica da sua moto for a original, se colocar o xenon a bateria não vai aguentar....
    Jun 2013
    Liga o fio amarelo num fio que tenha sinal +12volts pós chave (fio positivo do start do freio traseiro ou das setas), aí a luz só funciona depois que vira a chave...Ah, se a elétrica da sua moto for a original, se colocar o xenon a bateria não vai aguentar....
    Ta vo tentar ai te falo qando tentar.a minha e pedal,tem batera de 7.brigado enqanto vlw abrass
    Mesmo com bateria de 7A ela vai descarregar....
    Jun 2013
    A otra coisa,o positivo e o do rele do pisca ou o daqeles fios qe tem dentro do farol?
    Mesmo tendo a halogena com a corrente da moto?o xenon vou usar mais na noite na br qando tenho curso
    Dec 2006
    BARRETOS / SP
    vc vai ter problemas com o xenon rapidinho, pois é só diminuir a rotação do motor pro xenon apagar ou ficar piscando, a fan assim como todas as titan 150 manda corrente pro farol de acordo com a rotação do motor, pra dar certo isso, teria que mexer no estator e lixar o xenon DIRETO na bateria
    flws
    ATUAL - HONDA CB 500
    EX - HONDA CG 150 TITAN KS
    EX - HONDA NX4 FALCON
    EX - HONDA CBX250 TWISTER
    EX - HONDA CG 150 TITAN ES
    Jun 2013
    Citação Postado originalmente por PoWeReD69 Ver Post
    flws
    Poise iso q to tentado faze.tinha a tw antes super mais facil.esa to tentando faze um esqeminha tipo uma strada 200 ou uma tw vamu v nu q da.vlw
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Coloca um rele auxiliar 4 pinos.
    O rele auxiliar de 4 pinos tem os pinos numerados, tem o pino 30, 57, 55, 56.
    No pino 30 você liga o fio que você puxou direto da bateria, no pino 57 vc liga o fio que vai para o farol, que liga a luz baixa, no pino 55 você liga aquele fio que vem la da chave do farol e faz ligar a luz baixa quando original, e no pino 56 coce aterra, liga ele no negativo.
    Maaaas, usa o xenon somente quando a moto tiver ligada, quando desligada deixa sempre o xenon sempre desligado, da uma aumentada de leve na lenta dela pra deixar mais estável.
    Última edição por Rafael WF; 30-06-13 às 11:41.
    Jun 2013
    Coloca um rele auxiliar 4 pinos. O rele auxiliar de 4 pinos tem os pinos numerados, tem o pino 30, 57, 55, 56. No pino 30 você liga o fio que você puxou direto da bateria, no pino 57 vc liga o fio que vai para o farol, que liga a luz baixa, no pino 55 você liga aquele fio que vem la da chave do farol e faz ligar a luz baixa quando original, e no pino 56 coce aterra, liga ele no negativo. Maaaas, usa o xenon somente quando a moto tiver ligada, quando desligada deixa sempre o xenon sempre desligado, da uma aumentada de leve na lenta dela pra deixar mais estável.
    ta vov tentar esa vlw
    Usuário de motoneta Avatar de VictorBarboza
    Feb 2012
    Rio das Ostras
    Tem que mexer no estator
    Não adianta colocar relê e não sei oq mais, a bateria vai descarregar igual..
    Se quiser uma coisa boa, tem que rebobinar o estator e colocar um retificador da Strada, aí fica aceitável...
  1. RD 135 - Xenom + Ignição Magnetron
    Por Andre_Miranda no fórum Área de debate
    Último Post: 18-03-13, 04:28
  2. xenom
    Por diego765 no fórum Área de debate
    Último Post: 23-05-11, 14:41
  3. farol de xenom
    Por danielbmx no fórum Preparação
    Respostas: 47
    Último Post: 01-12-10, 18:39
  4. alguem tem dicas de como instalar xenom?
    Por kyonari no fórum Área de debate
    Último Post: 09-11-10, 18:36
  5. tem como colocar xenom na cg 150?
    Por $ DJALMINHA $ no fórum Área de debate
    Último Post: 01-06-09, 23:13
