Postado originalmente por
tiagok
E aqui estou eu ressuscitando um tópico para dizer que ja resolvi o problema da minha bateria, eu consegui recuperar/restaurar/reviver ela.
Depois de pesquisar muito eu tomei coragem e resolvi abri-la e para minha surpresa ela estava seca, sem nenhum líquido dentro.
Então, como sabemos a água que tem dentro da bateria irá evaporar conforme o tempo vai passando devido ao aquecimento que a bateria sofre e o vapor irá sair por uma pequena saída de ar que tem na bateria.
De acordo com minhas pesquisas na internet quando a água da bateria evapora o ácido acaba ficando dentro dela pois não evapora junto com a água e como o líquido da bateria é composta por ácido sulfúrico e água resolvi colocar água dentro da bateria.
Aqui em casa a água não vem da Sabesp e sim direto da nascente que fica no morro então a água vem livre de conservantes e principalmente do maldito cloro que a sabesp coloca em sua água.
A bateria por ser "selada" ja vem com uma tampa que ou está fixa por pressão ou colada, no meu caso foi mais fácil, só precisei meter uma chave de fenda nas brechas da tampa para removê-la.Eu peguei um pouco de água e coloquei na bateria e apesar do meu medo de acontecer tipo uma explosão eu liguei os fios da minha fonte de 12v 0,5Ah nos contatos da bateria e deixei rolar por umas 2 horas e nenhuma explosão ocorreu.
Depois de dar um pouco de carga, como eu tinha que sair eu coloquei de volta na moto e liguei no pedal para evitar arregar a bateria logo. Depois de ligada eu liguei as setas e elas estavam piscando normalmente na velocidade que deveria, até aí tudo bem.
No dia seguinte eu saí de manhã e quando cheguei resolvi fazer o teste. Desliguei a moto e apertei o botão de partida e para minha surpresa a moto ligou
A bateria está segurando carga desde domingo dia 30/11 e até agora está indo muito bem, ligando a partida elétrica normalmente.
Então ja deixo a dica para quem for pagar cerca de 130 dilmas em uma bateria nova, antes de substituí-la faça o teste, vai que da sorte e você consegue segurar ela por mais uns anos.
