Resultados 1 a 15 de 23
    Iniciante Avatar de SwordSaint
    Jan 2014
    Guararema - SP
    Rosca do Motor Espanada - O QUE EU FAÇO? D:
    Fala galera, tô com um problema feio!
    Peguei minha Factor usada, com 12 mil kms rodados, é minha primeira moto. E sempre troquei o óleo dela. Acabou que hoje, com quase 26 mil kms, fui trocar o óleo e percebi que a rosca tava espanada.
    Não sei se já havia espanado, ou se espanou hoje. Mas assim, uso ela diariamente, pra ir pro serviço. 5 km pra ir e 5km pra voltar. Moro na Dutra, ou seja, nenhum mecânico conhecido. O centro mais próximo (Jacareí no caso) fica a uns 20~40km.
    Tenho outras opções, como São José dos Campos (60km pra mais), Mogi das Cruzes, etc.
    Mas assim, quanto é pra arrumar isso? To desesperado com isso. D:
    Enfim, agradeço a atenção de quem ler e responder esse cara que não sabe o que fazer.
    só refazer a rosca , trocar de anel de vedação no maximo em umas 3 trocas de oleo e aprender a não apertar muito pq o bloco é de alumínio e não ferro ou aço.
    Última edição por chiccoli; 20-11-14 às 20:28.
    Nov 2014
    Fiz a mesma merda hoje, a minha é uma Yes e da pra comprar uma tampa e colocar facilmente, no seu caso um torneiro mecanico pode ajudar, ele refaz a rosca e usa um parafuso mais grosso.
    Jan 2014
    Guararema - SP
    chicolli, aprender a não apertar pouco? Mas o problema não foi porque apertei de mais?
    Onde acho um torneiro mecânico? Cara, nunca ouvi falar disso, acredite. XD
    Nov 2014
    Fala com seus vizinhos.
    Citação Postado originalmente por SwordSaint Ver Post
    Issoo.., digitei a mais, a menos, meu teclado falhou de novo.., sei la ..
    e dizem que não se pode trocar o óleo com o motor quente pois o alumínio do bloco fica mais frágil, apesar das autorizadas falarem que é melhor trocar quente pois ele flui melhor.
    Usuário de motoneta Avatar de kira
    São Luís - MA
    Também fiquei confuso com o seu primeiro comentário, pois também não aperto muito.
    Uma vez eu mesmo estraguei a cabeça do parafuso do dreno forçando com o motor quente (mas o mecânico também tinha apertado demais na revisão).
    No manual diz que para uma drenagem rápida trocar com óleo quente.
    Hoje em dia troco com o motor frio ou não muito quente.
    Abracos!
    Editado para não haver mais confusões.
    Jan 2014
    Guararema - SP
    Amanhã levarei em algumas lojas/mecânicos de Jacareí. Tô com o c* na mão do cara fazer merda. Não conheço ninguém de confiança.
    E eu tenho costume de trocar com o motor frio.
    São Luís - MA
    Quando resolver dá um feedback.
    Abracos!
    Nov 2014
    Sorte pra nós, hoje eu vou rodar com o parafuso preso por durapoxi kkkkkkkkkkkk.
    Salto/SP
    leva numa mecânica boa que eles fazem a rosca pelo menos aqui na cidade fazem, eu só troco o óleo de um dia para outro nunca com motor quente, e prefiro eu mesmo trocar pois a ultima que trocaram fuderão a rosca também
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Nessas horas que eu lembro da boa e velha cgzinha.., com aquele bujão, pra espanar aquela rosca tinha que ser ninja.
    acho que vou fazer um tópico explicando ''como apertar um parafuso''.... esses mexanicos tão me preocupando, jah.
    Porto Alegre
    Eu tive esse problema numa CG. Levei na concessionária, fizeram nova rosca e colocaram um parafuso com um diâmetro maior.
    Nunca mais deu problema.
    Leve em algum mecânico confiável recomendado por alguém, ou em concessionária. Fazer rosca no bloco do motor é coisa séria, não entregue a moto para qualquer um.
  1. Rosca dos parafusos da tampa de cilindro da Rx180 espanada.
    Por LUIS FERNANDO GAMA no fórum Área de debate
    Último Post: 02-11-14, 06:52
  2. Rosca do Carter espanada
    Por roggarcia no fórum Área de debate
    Respostas: 25
    Último Post: 26-06-13, 10:54
  3. Rôsca Espanada da Tampa do Filtro de Óleo....
    Por lucas_cionek no fórum Área de debate
    Último Post: 19-04-09, 22:02
  4. rosca da vela
    Por Stone no fórum Área de debate
    Último Post: 19-04-07, 12:47
  5. rosca do cabeçote espanada
    Por biker no fórum Área de debate
    Último Post: 12-11-06, 23:02
