Resultados 1 a 15 de 30
    Duvida de principiante ( corrente )
    Galera uma pergunta de um noob eueheuh ... Como lubrificar a corrente ? De quanto em quanto tempo ? Ou em que situacao ? E o que usar ? Agradeço quem me ajudar !
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
    [email protected]
    Nov 2014
    Lubrifique a corrente pelo menos duas vezes por semana, em caso de chuva, lubrifique no mesmo dia, a vida útil da corrente, em média, é de 15 mil km, vai depender do modelo, do uso e da manutenção a maior parte dos mecânicos recomenda que, ao trocar a corrente, sejam trocados também a coroa e o pinhão. Isso porque o novo pode não encaixar com perfeição no antigo, causando desgaste prematuro, na hora de lubrificar, examine a folga, o ideal é que a corrente tenha elasticidade de cerca de 3 cm, fica uma dica para quem prefere óleo é não exagerar na aplicação do produto de preferência ao óleo 90, é bastante viscoso para a lubrificação. “Mas antes de passá-lo, é recomendável lavar a corrente com querosene, a fim de tirar o óleo velho e as demais impurezas que ficam na corrente, antes de tudo certifique após lavar sua corrente com sabão neutro e esfregando a mesma com escova, retire bem toda impureza, depois seque com um pano ou toalha, logo use lubrificante anticorrosivo, e por fim óleo 90 se tiver grana sobrando, depois da vida útil troque para um sistema de correia, já tem varias oficinas colocando este sistema, e seguro e livre de manutenção periódica.
    Última edição por Marcelo Henrique Dias; 27-11-14 às 22:10.
    eu faço assim:
    lubrifico com chainlub motul c4, na corrente seca, depois de lavar com querosene usando pincel. como a minha corrente tem retentor (uma guarnição de borracha em cada elo, que nao deixa o oleo infiltrado sair para fora), demora muito pra lubrificar de novo. na verdade, se nao fosse a sujeira nao precisaria aplicar nunca mais porque o c4 nao sai pelo retentor da corrente depois de seco. mas eu tambem mantenho as as roldanas lubrificadas com ele, para também poupar pinhao e coroa, e sempre que elas ficam brilhantes, ou seja sem aquela camada de lubrificante, eu reaplico. se estiver suja, tenho que lavar antes..
    na pratica, eu faço isso a cada 15 dias, mas eu rodo nesses 15 dias 2000 km em alta velocidade. entao depende muito do lubrificante que voce usa, com o oleo 90 nao duraria tanto tempo.
    se voce usa a moto em curtos trajetos, e roda pouco, passe oleo 90. sabe como eu faria? eu usaria uma esponja embebida e passaria na corrente inteira. depois, passava a esponja de novo, seca, para tirar o excesso. eu fazia assim quando usava oleo e durava bem...
    abraço
    Olha, eu não sou nenhum expert no assunto, mas eu diria que depende de muita coisa...
    Anda na poeira? Somente asfalto? Roda muito? Pouco? Pega chuva com frequência?
    Eu lubrifico a corrente da minha moto uma vez por mês, não mais, mas rodo somente finais de semana. Eu uso o Chain Lube, é um lubrificante específico para correntes, tem em qualquer loja de lubrificantes ou motopeças.
    faloowwww
    Usuário de motoneta Avatar de kira
    São Luís - MA
    Maeelzim, vai na área de manuais e tutoriais que lá tem um tópico "Dicas Limpeza Corrente da Moto".
    Chain lub motul, mei carinho hein? É econômico ao menos?
    Abracos, galera!
    kira, eu gasto menos de 2 tubos por ano, algo como 1 tubo e meio, e eu rodo bem viu... 1000 (mil) km por semana em média. nao quero saber de outro lubrificante, depois que troquei a relação, e isso já há cerca de 25.000 km, eu só regulei a corrente 1 vez, e a relação está como nova, eu nao consigo ver o desgaste olhando na coroa. vai passar dos 50 mil.. fora que nao suja a roda né.. vale a pena, muito bom. eu também era cético até experimentar.
    rapaz, eu lubrifico com óleo de motor em posto de gasolina, deixo encharcado e depois "centrifugo" no descanso central. fica uma porqueira, mas a área de contato da corrente ta de boas. (não é o melhor método, com certeza)
    fazendo isso to com o kit que ja veio na moto (usada) + 10000km na minha mão. a hora de trocar ta chegando jah. vou por relação mais longa... vi no youtube que melhora bem a final (não fica gritando) e na cidade da pra passar menos de marcha.
    São Luís - MA
    Nossa, nando! Não sabia que era tão econômico assim! Com certeza vou comprar. A média de km que rodo por semana é a mesma da sua. No tópico que indiquei tem um vídeo e me pareceu que não deixa aquela lambança toda.
    Abracos!
    Citação Postado originalmente por kira Ver Post
    Abracos!
    sim, muito economica.. agora um adendo.. eu vi uns videos que o pessoal aplica ali atrás da coroa, pelo lado de fora da corrente, duas vezes. não precisa! é desperdicio e aí sim os excessos vao respigar na roda e balança na forma de grãos do tamanho da areia.. eu aplico uma unica vez, do lado de dentro da corrente, uma fina camada, e nao espirro pra todo lado. vou levemente apertando o botao do spray e percebo onde o liquido está entrando (ele é branco para isso).. só lubrifico dentro da corrente e as roldanas.. é incrivel como esse negocio penetra na corrente, parece que tem algo sugando o produto pra dentro da corrente. depois que seca, ele vira uma cola, nao sai nem com jato d'água. eu faço dessa forma e a minha relação está desse jeito que eu descrevi: nova!
    Iniciante Avatar de leandrocg
    Nov 2014
    Segue o que o pessoal disse ou coloca um kit de correia dentada, ai esquece.
    "O justo viverá pela fé"
    Usuário de motoneta Avatar de edynho leal
    Apr 2013
    Alvorada-RS
    Lavo e Lubrifico a minha duas vezes por semana com óleo 90.A relação da minha Next está com 29.700km e ainda tem muito que andar.
    Usuário de motoneta Avatar de Gabriel-SC
    Sep 2014
    Florianópolis
    bom, o mecânico onde levo a minha faz isso quando troco o óleo.
    troco a cada 1000 km, então a correia tá sempre lubrificada. acho que ele usa óleo de motor.
    mas tem uns produtos certos pra fazer isso. os da Motul parecem ser os ideais. Tem um spray que é pra limpar e outro que é pra lubrificar (um tipo de graxa branca).
    Mas pra limpar, o que eu sei, é que muita gente usa querosene, depois bate água, e depois aplica o lubrificante.
    É nós na Bros!
    São Luís - MA
    Graxa só se o cara tiver muito cuidado pra fazer aquela limpeza, porque vai grudando areia e rapidamente cria uma pasta que vai comendo a coroa e o pinhão. Fora que essa sujeira não é fácil de tirar, eu pelo menos tenho dificuldade, mesmo passando o pincel com óleo diesel.
    Abracos!
    oleo de cambio 90 ou mais. estiquei a corrente 1 vez q esqueci de lubrificar em uma vez que foi 2 semanas de chuva, to com a mesma relação a 16 mil km.
    Passa um fiozinho pra dar uma lubrificada 1 vez por semana e toca o f0da-se, u litro de oleo da lubrax é uns R$12,00 ..
    Valeu pela ajuda galera !
    [email protected]
  1. pequena duvida com corrente da moto
    Por jeisonjsl no fórum Área de debate
    Último Post: 18-11-12, 20:20
  2. Duvida de Principiante o.u
    Por Ensiferum no fórum Área de debate
    Respostas: 24
    Último Post: 10-09-10, 17:51
  3. Duvida sobre corrente e relação
    Por superkyo no fórum Área de debate
    Último Post: 01-05-08, 01:29
  4. Dúvida sobre ajuste de corrente
    Último Post: 18-01-07, 21:59
  5. Duvida sobre Corrente!
    Último Post: 11-08-05, 01:57
