Resultados 1 a 13 de 13
    Carburadores Koso
    Recentemente andei vendo esse carburador na internet, tem de várias medidas, o de 24mm é indicado para motores de 125cc, será que em uma moto comum 125cc ele vai bem?
    http://www.masada.com.br/kit-competi...ortivo-p10571/
    Nov 2014
    Vim a esse tópico em busca de ajuda com os Carburadores de Competição.
    Tenho muita dúvida em qual a real necessidade desses carburadores...Vou explicar!
    Minha moto é preparada, preciso necessariamente colocar um Carbura KOSO para não forçar demais o uso de uma carbura original com Gicleurs alterados?
    Ou, minha moto é original e posso colocar uma Carbura KOSO para melhorar o desempenho da motoca??
    Desculpe pelas perguntas é que já me falaram para colocar esse modelo de Carbura, mas não sei até quanto compensa.
    Um grande abraço.
    que eu tenha visto sobre carburadores, tem 2 tipos: o de acionamento mecânico (comum por pistão, guilhotina ou borboleta) e o de acionamento por diafragma (conhecido como carburador a vácuo ou de venturi variavel).
    alem desses tipos de carburadores, tem os extras que são "power jet" e "power now".
    vou explicar resumidamente o que cada um influencia e a partir disso acho que ja da pra ter uma noção de qual deles vocês se interessam.
    primeiro o carburador comum mecânico, é simples e pequeno. possui respostas rapidas ideais para competição e minima manutenção. sua desvantagem está nas meias acelerações ruins, de dificil acerto e engasgos.
    segundo o carburador de venturi variável ou "a vácuo" possui aceleração inferior, pois depende do giro do motor para mudar a posição do pistonete/guilhotina que faz o controle do diâmetro do venturi. a manopla do acelerador controla apenas a borboleta entre o corpo do carburador e o coletor, definindo o fluxo máximo pela posição dela.
    este carburador é mais economico, pois se auto-regula dependendo do fluxo de ar e também permite mais regulagens para otimizar todas as faixas de giro. sua desvantagem se resume em maior manutenção (ou não) mais partes moveis e lentidão na aceleração (lentidão significante apenas a nível de competição de velocidade/agilidade e olhe lá...)
    terceiro o power jet nada mais é que uma segunda linha de injeção de combustivel na alimentação, usada para se ter uma possibilidade maior de variação de alimentação quando a variação de giro for muito grande em um carburador mecânico (competição). outros detalhes desconheço por não ser um item muito comum.
    quarto o power now, nada mais é que um redimensionamento no duto do carburador para evitar o turbilhonamento desnecessário (e enrriquecimento) da mistura em certos pontos quando o acelerador estiver na metade, melhorando os engasgos e respostas em médias->altas e vice-versa.
    e por ultimo vale ressaltar que algumas motos usam sistema mixto de carburação, tanto mecânico quanto a vácuo para obterem ótimos níveis de potência, economia e resposta.
    exemplo é a XT 600R com carburador duplo: um a vácuo o outro mecânico:
    outro caso é o da NX 350 Sahara que possui um carburador hibrido de que funde os dois sistemas: mecânico+vácuo em um unico corpo, dando alta resposta e sem engasgos.
    OBS.: qualquer moto pode receber carburador de outra se o diâmetro de venturi e gigleurs forem respeitados. carburadores de venturi variável também podem ser transplantados para motos menores sem grandes problemas, pois ele se auto-ajusta ao fluxo (não esquece do gigleur!).
    Última edição por Vulcan; 21-02-15 às 13:46. Razão: errata: xt 600 e não a 660.
    Diego, eu já usei mas não gostei desses carburadores. A alta até que fica boa mas a lenta fica muito ruim
    Bahia
    A XT660r é carburada? Pra mim era injetada... o texto se refere a XT 600 nao é?
    Usuário de motoneta Avatar de carr1jo
    Cascavel PR
    A XT660r é injetada e segundo o site da yamaha ela foi a primeira do Brasil. deve ser verdade então kkkkk
    http://www.yamaha-motor.com.br/moto/xt-660r
    Anterior: Suzuki EN 125 YES 2008
    Atual: Fazer 250 BlueFlex 13/14
    Citação Postado originalmente por carr1jo Ver Post
    perdão, é a 600cc mesmo. a 660 é injetada e algumas poucas tem frescurite aguda (problemas crônicos na injeção) assim como qualquer "moto premiada".
    Feb 2015
    Amigos bom dia, sou novo aki no site.
    gostaria da opinião de vcs, sobre bura.
    falando em competição, e moto de ate 250cc nacionais.
    oque vcs acham melhor, um carburador Koso com power jet ou um original porem preparado...?
    vlw amigos e bons rolés.
    Citação Postado originalmente por kavalera142 Ver Post
    basicamente não importa a origem e sim a capacidade e armonía do bura com o motor.
    Diâmetro do venturi:
    D = [K x Raiz quadrada(C x n)]
    Onde:
    D=diâmetro do venturi, em milímetros (valor que querenos calcular)
    K= constante 0.65 (venturi fixo) 0.72 (venturi variavel/pistonete a vácuo)
    C=cilindrada do motor, em centímetros cúbicos
    n=rotação do motor no regime máximo dividido por 1.000
    (você pode também usar aqui o regime mais freqüente em um determinada uso e compara-lo com o regime máximo do motor).
    Não se esqueça que o valor obtido aqui é do venturi em seu diâmetro total.
    Se o seu motor usa dupla carburação o valor encontrado deve ser divido por dois para se ter o venturi de cada corpo. Nesse caso os valores obtidos para cada corpo devem ainda serem trabalhados para se conseguir o desempenho ideal.
    Deve-se portanto, ter a media encontrada como ponto de partida para o retrabalho dos corpos, aumentando-se esse diâmero gradativamente conforme a necessidade.
    Lembre-se que projetos que requerem regimes mais altos por mais tempo necessitam de venturis maiores, e projetos em que os motores trabalham em regimes mais baixos necesitam de venturis menores.
    Última edição por Vulcan; 21-02-15 às 13:51.
    Feb 2015
    amigo vlw ai pela dica, mas naum entendi a equação corrretamente
    pelo que vi acho que devo multiplicar a constante K pelo quadrado de (cilindrada vezez rotação)
    seria isso...?
    vlw amigão. vc mais que me ajudou.
    seria isso...?
    é mais ou menos isso...
    vamos a um exemplo: biz 125 carburada trabalhando na faixa média de RPM de 6000 por ser mais comum usar
    (constante K escolhida para carburador de venturi fixo)
    D= 0,65 x raiz de ( 124 x 6)
    diametro de venturi recomendado: 17,7_...
    carburador que a motoneta usa: por pistonete de venturi fixo com 18mm de venturi.
    sacou?
    Muito bom esse cálculo, fazia um bom tempo que eu estava a procura mas não o encontrava mais!
    Semana passada levei dois dias pra regular um carburador OKO (similar ao Koso) em uma RD, tive que fazer muitas alterações pra marcha lenta ficar boa
    Jun 2023
    Koso carburetors are known for their excellent performance and precise tuning capabilities. Their innovative design and engineering make them a popular choice among motorcycle enthusiasts. When it comes to university assignments, a well-structured approach is crucial for success. Like Koso carburettors optimize fuel delivery, a transparent and organized university assignment structure ensures a smooth flow of ideas and sweetens the overall display. Therefore, focusing on the assignment structure is vital, ensuring coherence and logical advance of visions for a starry academic outcome.
  1. RD 350 - regulagem dos carburadores
    Por Daurí no fórum Área de debate
    Último Post: 30-03-14, 21:20
  2. Carburadores - Dúvida
    Por hate no fórum Área de debate
    Último Post: 11-01-08, 12:22
  3. VENDO CARBURADORES
    Por pipoca no fórum Classificados
    Último Post: 24-06-07, 10:17
  4. Diferenças entre carburadores!!
    Último Post: 19-05-07, 13:56
  5. Harley da adeus aos carburadores
    Por João Tadeu Boccoli no fórum Notícias
    Último Post: 15-11-06, 15:55
