Resultados 1 a 15 de 32
    Iniciante Avatar de Myzatsuku
    Feb 2015
    Pedrinhas Paulista-SP
    Twister Morrendo ao tirar do neutro/Motor estranho!
    Entao pessoal...Ganhei uma twister pouco tempo,e venho arrumando ela aos poucos,semana passada resolvi limpar corrente(tirando a capa perto do motor)...Tirei tudo,limpei(Tava tao suja que parecia que nunca tinham limpado),tirei a catraca,limpei e coloquei de volta,ISSO TUDO A UNS 5 DIAS ATRAS.Quando foi hoje peguei ela pra ir trabalhar,andei uns 2 km e do nada ela desligou,achei que era gasolina e ate puxei a chave pra baixo,so que ela parou,desliguei a chave,rodei a chave e bati partida pra ve se ela ligava...ligou normal!Troquei pra primeira,a moto afogou,repeti o processo,ela afogou...De novo....e afogou!Tentei mais uma vez(estava atrasado pro trampo) e a moto deu um estalo,um estalo tipo queimando uma lampada.Deixei ela na estrada e fui trabalhar,busquei ela,e levei pra casa...3km empurrando(estrada de terra/Sufocooo)!Cheguei,liguei.tentei andar e nada... E percebi que ela ta esquentando d+,ate a refrigeracao do ar ta quente(Não sei se ela esquentava antes,nunca tinha prestado atencao,entao se tiver como alguem verificar me ajudaria muuuuito!)Ar do escapamento saindo quente!Pensei em 3 possibilidades
    1-Cabo de embreagem deve ter rompido(segundo algumas pesquisas na net)
    2-Ferrei de alguma forma a coroa com a corrente e motor
    3-Ferrei marcha
    4-estourei o motor
    Se alguem poder me ajudar eu agradecerei o resto da vida,pois essa moto quem me deu foi a pessoa que mais amo nessa vida e nao quero de forma alguma deixar ela parada,estragando,ou ter que vende-la por algum erro meu!Meu pai!
    A proposito,parabens ao dono do forum!Unico forum que me identifiquei e que valeu muito a pena eu ter conhecido!
    Obrigado!
    Obs:Ja tentei trocar pra segunda,e mesmo assim a moto morre!
    Moderadores,me desculpem se nao acertei odne posta,sou novo e estou meio perdido,e totalmente desesperado!Entao pf,qualquer coisa coloque esse post no lugar certo!
    Última edição por Myzatsuku; 10-02-15 às 22:25.
    vê se a corrente ainda ta la ou se ta muito esticada, se ao puxar o cabo da embreagem ela esta com a folga correta. e se a trava do pinhão foi colocada da maneira correta, travando e impedindo o pinhão de sair do lugar, se colocar ela invertida o pinhão vai e volta no eixo como der vontade.
    e..., uma pergunta idiota, quando vc engata a marcha, ela esta com o descanso pra baixo ? se ele tiver pra baixo a moto desliga, procedimento de segurança dela. se mesmo assim, se não der certo, detalhe melhor que a gente tenta adivinhar.
    só pra adicionar também pode ter relação com os sensores de descanso ja citado, manete de embreagem e de neutro.
    Feb 2015
    Sim,toda vez que vou andar,assim que sento na moto ja tiro o pedal(Pois ja cai uma vez) e em seguida ligo a chave!
    E ela andou bastante antes de parar...cerca de 3 a 4 km mais ou menos!
    E o sensor dela foi desativada antes de eu comprar.
    Última edição por Myzatsuku; 11-02-15 às 12:02.
    Jardim-MS
    Mexeu no carburador? Tive o mesmo sintoma em uma Biz 100, ligava a moto e ao engatar 1ª ela apagava.
    No meu caso foi a agulha do carburador que se soltou. Na lenta funcionava, mas se acelerasse na lenta ela morria também.
    Feb 2015
    Strada Prata
    Nao mexi,mexi apenas na catraca pois estava travando de tanta graxa...apenas isso!
    Desculpe se eu floodar..n sei usar forum ainda XP
    Citação Postado originalmente por Myzatsuku Ver Post
    Strada Prata
    então mano, pode ter esbarrado em algum sensor de neutro ou na ligação que desativa o pedal.
    teste de energia: quando ela "morre" apagam-se todas as luzes ou o motor apenas desliga?
    teste de embreagem: se deixar a marcha engatada e embreagem acionada, é possivel empurrar a moto?
    -> se o teste da embreagem resultar em embreagem deconectando o motor do câmbio corretamente, faça este ultimo teste.
    teste de inercia: ao ligar o motor no neutro, mantenha-o acelerado segurando a embreagem e tente engatar uma marcha. o motor desliga sem dar empurrão na moto?
    Usuário de motoneta Avatar de carr1jo
    Cascavel PR
    Provavelmente deve ser a embreagem
    Anterior: Suzuki EN 125 YES 2008
    Atual: Fazer 250 BlueFlex 13/14
    Feb 2015
    Vulcan
    Ligo no neutro,aperto a embreagem,passo a marcha,morre...
    Ligo no neutro,solto embreagem e passo a marcha,morre dando um tranco...
    Ligo no neutro,troco pra segunda,tambem morre...
    embreagem funcionando normal...ela engatada eu aperto ela anda..
    Por isso acho que não e embreagem
    Meu vizinho disse que o carro dele deu mesma coisa...e resolveram limpando o carburador...vou levar no mecanico para ver,pois pelo que vi o carburador tem muitas pecas pequenas,e nao quero correr o risco de quebrar mais...postarei resultado para voces aqui...
    faz um video com todos os detalhes possiveis e posta ae. E falando em detalhes, o sensor do descanso foi tirado né, vê se o "S" vermelho no painel ta aceso, as vezes por ser algum curto, já que o chassis é o negativo da moto.
    Última edição por chiccoli; 12-02-15 às 21:11.
    Vulcan
    fez esse teste segurando acelerado em uns 3000rpm?
    Feb 2015
    chiccoli
    Vou gravar assim que eu chegar do trampo,aqui ta faltando muito energia,entao chego e durmo porque nao tem como mexer em nada...
    Vulcan
    Levei ela em um mecanico que so mexe com carro,mas tem experiencia em motos...ele disse que pode ser embreagem sim...Plato,disse que pode ta enferrujado pelo tempo que ela ficou parada,e quando fui andar descolou...Nao entendi muito,mas acho que foi meio assim que ele disse..
    Se for realmente isso terei que trocar tudo :/
    E me falaram que menos de 500 n fica.
    chiccoli
    Vulcan
    a embreagem de moto é molhada no óleo, as de carro são secas... tenso essa do ferrugem porém faz sentido a peça em si ter quebrado e gerar este defeito.
    ja fez a moto pegar no tranco alguma vez?
    Vulcan
    É algum sensor dela que deve ta travado, algo barrando no sistema de segurança, lembra do "S" vermelho, tenta ver o que foi feito com o fio.
    como ele descreveu nos outros testes, acho que é isso também... pode ser que seja o remendo do sensor do pedal que tenha se soltado.
  1. Barulho estranho no motor da Honda twister 2008!
    Por Tiago Wiethan Da Silva no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 16-07-14, 15:31
  2. Motor morrendo
    Por luis_sbo no fórum Área de debate
    Respostas: 31
    Último Post: 05-02-14, 00:31
  3. Motor de arranque da Twister não pega, barulho estranho
    Por marchetti87 no fórum Área de debate
    Último Post: 26-10-12, 18:07
  4. Luz do neutro não apaga - Twister
    Por apu no fórum Área de debate
    Último Post: 24-06-12, 10:33
  5. motor morrendo
    Por biker no fórum Área de debate
    Último Post: 19-12-06, 08:52
