Resultados 1 a 15 de 15
    Porto Alegre
    Problema sinistro na CBX 200
    Salve, Galera!
    Minha Strada está apresentando um problema mto estranho. Com o motor frio (gelado, de passar a noite parada) não dá partida de jeito nenhum e também com o motor mto quente. O contagiro até 2,5k fica louco, oscilando até o zero mto rápido. Acima de 3k estabiliza. Após o motor estar aquecido, pega normal. Rodo 10 km para ir ao serviço e a moto fica o dia inteiro parada, no final da tarde, bato arranque (com o motor frio, mas não gelado) e pega normal. Já troquei regulador/retificador, CDI tenho 3 e com os 3 o problema do contagiro é igual, bateria (selada) tá dando 12,3V parada e 14,4 a 5k. A vela é de iridium. Não falha e nem engasga em alta. Todos os mecânicos que visitei falaram em abrir o motor, mas eu não queria chegar a este ponto. Valeu.
    sobre o problema de partida a frio pode ser regulagem de válvulas como minha primeira suspeita, ja o conta giros como ja testou CDI pode ser painel mesmo...
    Porto Alegre
    Pois é, esqueci de mencionar que quando acendo o farol, o contagiro fica normal. Se apago o farol, volta o problema. Isto até a moto esquentar bem, aí até com o farol aceso o contagiro fica louco.
    Citação Postado originalmente por navegador.porto Ver Post
    retornando a voltagem do sistema, ele ta oscilando de quanto a quanto?
    ja verificou folga em plugues?
    Mas o motor vira e não pega?
    Se for isso, o problema pode ser mistura pobre ou compressão do motor baixa. Leva em alguma oficina e peça pra medir a compressão do motor.
    Outra coisa, sua bateria está começando a ficar pela boa, com carga plena ela deve ter 12,6V
    Porto Alegre
    Não entendi sua pergunta sobre retornar a voltagem do sistema. Quanto aos plugues, aquele chicote que vem do motor e depois vai para o CDI está ok, com todos os contatos limpos. Não verifiquei o restante, mas vou aproveitar o feriadão para verificar.
    É assim: com o motor mto frio, (a noite toda parado) ele vira mas não pega e com o motor mto quente a mesma coisa. De somente frio (o dia todo parado) a quente mas não muito, pega no estalo. Vou ver a questão da bateria.
    Jardim-MS
    Sobre o contagiros maluco, se o painel for paralelo isso eh normal. Os paineis paralelos da Strada sao geralmente muito ruins. A minha tambem oscilava RPM e so resolvi quando troquei por um original usado
    Unhappy
    sobre o problema pra funcionar parece sintoma de folga de anel, válvulas e vela quebrada ou inapropriada também.
    sobre o problema do painel pode ser o que o amigão strada prata falou aê:
    Porto Alegre
    O contagiro é paralelo, mas até este problema aparecer, ele estava funcionando normalmente. Outro detalhe que observei é o seguinte: ele só oscila até 2000 rpm, acima disso, fica normal.
    Pois é, Stone, troquei a bateria (selada) e o problema da partida a frio continua. De manhã antes de tentar a primeira partida, meço 12,8V e quando consigo fazer ela funcionar, vai a 14,4V.
    Fiz outra experiência. De manhã, com o motor frio, tentei a partida e não consegui. Aí coloquei a moto no sol (das 9h às 11h) e então quando fui dar partida, pegou normal. Estou com o manual de serviço do sistema de ignição e hoje vou fazer algumas medições.
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    Cara isso parece com válvula vazando compressão ou carburador!
    Citação Postado originalmente por [email protected] Ver Post
    tipo assentamento de valvula ruim e entrada de ar falso no coletor.
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    isso mesmo, esse tipo de motor cbx/nx/xr 200 é muito mais sensível a vazamentos nas válvulas do que os de 125 cc. Manda dar uma esmerilhada nas válvulas e verificar se não tem nenhuma empenada. Mesmo que o problema não seja lá, toda limpeza realizada nessa área é sempre bem vinda!
    Porto Alegre
    Nas medições que fiz, encontrei tudo dentro do parâmetro do manual de serviços. Por enquanto ainda não considerei o carburador, pois troquei a pouco tempo o reparo, mas vou observar.
    Quando troquei o reparo do carburador, troquei o coletor. Vou verificar novamente o coletor para confirmar. Mas acho que vou ter que medir a compressão para ter certeza.
    Porto Alegre
    Então, pessoal.
    Ontem verifiquei o coletor e está tudo ok. Lembrei de algo importante. Quando troquei a vela original pela de Iridium, não mexi na regulagem do carburador. Tempos atrás, tirei a vela e notei que estava encharcada de combustível. O parafuso da mistura estava com 2 1/4 voltas. Então, fechei para 1 1/2 volta. A partida melhorou um pouquinho, mas não muito. Hoje pela manhã, antes de sair, fechei mais meia volta da agulha (ficou com 1 volta), bati arranque e com a ajuda do afogador, pegou na terceira virada (com o motor gelado, o que não acontecia de jeito nenhum antes). Será que o problema é regulagem de carburador? A vela de iridium influencia nisso? Acredito que 1 volta na agulha seja pouco, mas no momento é o que está funcionando melhor.
    Então, pessoal.
    desculpe o jeito mas "carburador velho" nem sempre garante que a regulagem original funcione corretamente, essa medida por voltas no parafuso não é tão garantida quanto em um carburador novo. é provavel que precise de um novo ajuste fino como está descrevendo nos testes que fez e o problema seja esse mesmo.
    experimente deixar com as regulagens de mistura pobre e vai enrriquecendo aos poucos até obter um bom funcionamento.
  1. Impermeabilizante sinistro: que bruxaria é essa??
    Por Strada Prata no fórum Área de debate
    Respostas: 23
    Último Post: 12-02-13, 07:38
  2. Perolas do Sinistro
    Respostas: 17
    Último Post: 27-11-07, 14:02
  3. sinistro...
    Por Roney Marques no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 15-01-07, 15:28
  4. Acidente sinistro....
    Por Guigo no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 06-03-06, 22:30
  5. Sinistro
    Por Cigano no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 02-12-05, 20:51
