Página 3 de 9 PrimeiroPrimeiro 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 a 45 de 127
  1. #31
    Passei na concessionária,só a corrente lá tá R$143,se eu fosse comprar tudo lá compraria uma moto de leilão pra tirar as peças,sairia mais barato.
    Citação Postado originalmente por andrelopesbarreto Ver Post
    São do tipo , troquei a relação andei 7000 kms estourou a corrente , parte elétrica toda hora da um probleminha, carburador não regula de acordo.
    CC ainda mais honda, mete o punhal sem dó. o jeito é conseguir comparar lado-a-lado as marcas em loja multimarca e ver qual é mais robusta por formato. ruim é que vendedor no geral não te ajuda, pensa só em meter a mão no teu bolso.
    tem um tópico que comparei kit de relação VAZ com RIFFEL e a diferença é muito grande.
    me arrependi de usar corrente vaz, a minha corrente nova VAZ nem deu 1000KM ja ta pedindo pra esticar. ta quase igual a corrente meia vida RIFFEL que tirei. não gostei do desenho das engrenagens VAZ também, as engrenagens RIFFEL antigas estavam mais inteiras do que as novas VAZ, acredite nas fotos se quiser!!
    http://www.pequenasnotaveis.net/thre...50-Relacao-Biz
    edit:
    uma pergunta nova alguem conhece um par de amortecedor traseiro estilo da CG/biz/factor/etc. que tenha:
    comprimento de furo-a-furo entre 350~380mm
    curso entre 90~120mm
    obs.: os amortecedores da XL 125 ja vi que tem 400mm furo-a-furo.
    Última edição por Vulcan; 19-02-15 às 22:52.
  2. #32
    Jun 2013
    Brother, não vai ter problema, talvez vazar um pouco pelos retentores, mas as vezes nem vai vazar...
    O que vai fazer ficar mais rígida seria usar um óleo mais viscoso. Faz o teste depois.
    A propósito, qual sua moto?
    Diey,
    Estou rodando a 3 dias e até agora não vazou óleo. Eu achei que ficou melhor, só não sei se troca da caixa de direção também ajudou, pois troquei no mesmo dia.
    E a minha moto é uma Next.
  3. #33
    Citação Postado originalmente por frlopes Ver Post
    Diey,
    pelo que os colegas falam por aqui no forum o excesso de óleo nas bengalas não da tanto problema quanto a falta dele. saca?
    sobre a rigidez é isso que o Diey falou aê.
  4. #34
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    Excesso de óleo na bengala vaza e deve diminuir a vida útil do retentor em casos extremos.
    Nem perguntei o preço do tensor e guia de corrente na concessionária,vale a pena usar o paralelo? Não achei o original em nenhuma loja.
    Vou comprar a corrente DID mesmo na net.
  5. #35
    Jun 2013
    Vulcan e diey,
    Qual óleo vocês recomendam para deixar a suspensão mais firme?
    Atualmente utilizo o ATF.
    Valeu!
  6. #36
    Smile
    Vulcan e diey,
    Valeu!
    0W30 até 20W50 de motor acho que qualquer especificação.
    catei essas dicas no forum de pessoal que faz trilhas e prepara pequenas para saltos. com óleo mais grosso a suspa fica até mais dura, porém bate menos o fim de curso.
    alguem me da uma força com minha busca?
  7. #37
    Usuário de motoneta Avatar de kira
    São Luís - MA
    Acredito que este tópico será mais útil se for pra pequenas dúvidas, dúvidas simples mesmo, senão perde o propósito e ficará com tanto conteúdo que dificultará futuras pesquisas em razão da quantidade de posts.
    A dúvida que o frlopes fez sobre bengalas, se postasse no mesmo tópico que eu criei "Problema nas bengalas?" deixaria aquele assunto óleo/bengala mais rico.
    Mas no geral achei muito interessante. Às vezes tenho umas dúvidas tão bobas que acredito não valer a pena criar um tópico. Estou inscrito!!
    Abracos!
  8. #38
    São Luís - MA
    Bomba de combustível só tem em moto com injeção eletrônica? Qual sua função? Moto carburada tem?
    Abraços!
  9. #39
    Citação Postado originalmente por kira Ver Post
    Abraços!
    moto carburada nunca vi ter (ao menos as pequenas) pois a gravidade faz o papel de mover o combustivel.
    nas motos injetadas ela é parte do sistema pois o mesmo tem que ter uma pressão constante para calibrar corretamente os bicos injetores nas varias faixas de trabalho.
    a gravidade não gera pressão suficiente para esguixar combustível quando o bico injetor abre.
  10. #40
    São Luís - MA
    Agora entendi... muito boa a explicação
    Obrigado!
  11. #41
    Normal carburador da cg 1980 " suar" ou e falta de regulagem ?
  12. #42
    Bahia
    Finalmente qual a utilidade desse tópico? Criar um forum dentro do forum?
    o povo tem postado duvidas nesse topico como se o principal nao existisse; e pior, com respostas que ja foram dadas em outros tópicos.
  13. #43
    Usuário de motoneta Avatar de carr1jo
    Cascavel PR
    Pois é, um tópico muito disperso e grande com muito conteúdo diferente vai dificultar as buscas do pessoal com dúvida no futuro.
    Anterior: Suzuki EN 125 YES 2008
    Atual: Fazer 250 BlueFlex 13/14
  14. #44
    São Luís - MA
    Citação Postado originalmente por carr1jo Ver Post
    Abracos!
    Citação Postado originalmente por Louzada94 Ver Post
    Ótimo tópico, estou com algumas dúvidas pequenas e fiquei com receio de criar tópicos apenas pra isso.
    Verdades.
    Alguns membros colocam dúvidas aqui que deveriam enriquecer o tópico principal e ainda se estendem no assunto...
    Como já mencionei antes, se forem dúvidas bem simples mesmo, não vejo porque criar um tópico (eu mesmo tenho várias). Agora um assunto a ser debatido, não valeria a pena colocar aqui.
    Sinceramente não sei se vai dar certo, pois muita gente gosta de complicar até coisas simples.
    Abracos!
    Última edição por kira; 27-02-15 às 14:03.
  15. #45
    Bahia
    Existe um vasto conteúdo sobre suspensões, motor, chassi, elétrica, BRIGAS e tudo mais no fórum... Vamos usar a busca antes de postar.
  1. Pequenas Notáveis - Diferenças notáveis?
    Por Motaro no fórum Área de debate
    Respostas: 66
    Último Post: 27-08-13, 08:31
  2. RAP Pequenas Notáveis TERMINADO!
    Por Mano Sony no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 125
    Último Post: 11-02-11, 12:52
  3. Divulgue a Pequenas Notáveis
    Por Minghe no fórum Região Sudeste
    Último Post: 16-02-07, 07:36
  4. Pequenas notáveis no ORKUT...
    Por bressan no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 12-11-05, 15:51
  5. Catrina no Pequenas Notavéis
    Por mlferreira no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 16
    Último Post: 19-09-05, 22:11
