Resultados 1 a 15 de 19
Tópico: Dúvidas Tornado
    Usuário de motoneta Avatar de maverickint
    Apr 2014
    Natal-RN/ Fernando de Noronha-PE
    Dúvidas Tornado
    Bom dia Galera da PN sou novo no mundo das 2 rodas, já trabalhei com mecânica de carros ou melhor dizendo de Buggy's, mas tenho umas dúvidas e queria saber se alguém sabe resolver ou já resolveu algo assim:
    1- Andando forte na Tornado já me aconteceu da moto morrer (tudo acesso não foi corte de energia) mas tentei 3 vezes dar partida mas não pegava desliguei a chave esperei um minuto e liguei novamente dei partida e pegou fui embora e tudo blz, ontem com chuva por aqui ACHO que não estiquei tanto assim depois de subir uma ladeira aconteceu a mesma coisa, então alguém saberia me dizer o que poderia ser?
    2- Verificando a Tornado esses dias vi que o fio do estator esquenta junto do plug que vai para o retificador, alguém sabe o porque? Obs: já verifiquei a condutividade do fio esta ok.
    FAN ES (Preta) 125 2012 - EX
    Twister (Vermelha) 2007 - EX
    Shadow 600 (Amarela) 99/00 - EX
    Tornado (Preta) 2005 - Atual
    CB500 (Preta) 2003 - Atual
    Vivendo e Aprendendo esse é o lema da vida...
    ""Ando devagar pois tenho certeza que chegarei, se andasse rápido poderia não chegar""
    Aracati - CE
    Eu iria exatamente nessa linha de raciocínio aí. Procure testar o retificador/estator. Pode estar tendo algum problema elétrico na moto quando exige dela (esquenta)
    Citação Postado originalmente por maverickint Ver Post
    o CDI e o retificador podem super-aquecer e parar de funcionar. isso acontece na minha biz quando colo 140 no velocímetro (vel. real proximo dos 105km/h)
    pode ser mal contato, a condutividade do plug está OK no multímetro mas quando passa muita carga ocorre efeito joule (geração de calor por passagem de corrente elétrica em uma resistência) por causa de um mal contato. revisa o aperto dos conectores, qualquer coisa molha com óleo de motor usado ou spray de contato eletrônico.
    Apr 2014
    Bom dia a todos, então:
    Nickneo coloquei no fim do ano passado o estator e o retificador da magnetron, do 1* corte acredito que tenha sido por causa da esticada que dei, mas esse da ladeira acredito que não.
    Seria o caso de a bateria de gel que coloquei junto do pacote estar totalmente carregada e estar retornando a carga no fio do estator?
    Vulcan já apertei os plugs do conector tbm pensando nisso, mas não adiantou, vou tentar passar o óleo do motor para ver, mas já uso um produto chamado corrosivionX pois utilizo o mesmo no meu pc para evitar oxidação.
    Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
    voltar a corrente não tem como pois o retificador usa um circuito específico pra isso ser impossível (pois só assim é possível retificar)... a não ser que esteja danificado, mas isso possívelmente descarregaria a bateria.
    bom, dependendo desse produto ai ele pode ser a origem do problema... existem anti-oxidantes de 2 tipos: os isolantes e os condutores. eu recomendo óleo de motor usado por que o óleo novo não conduz eletricidade.
    de qualquer forma, se a origem do calor for a conexão mesmo, não teria outro jeito se não usar outro tipo de plug...
    Apr 2014
    Blz vou tentar limpar o contato e colocar o óleo nesse fim de semana dai dou um retorno durante a semana que vem com o resulta, vlw Vulcan.
    Apr 2014
    Para minha infelicidade hj chove por aqui agora só semana que vem....
    Apr 2014
    Bom dia Galera da PN, queria aproveitar e perguntar para a galera sendo o mesmo bura da Tw e da Tornado estou tendo problema com a marcha lenta no bura da Tornado ajusto ele com o motor frio mas depois que a moto esquenta a rotação fica la em cima, e só consigo ligar a moto no sistema frio puxando o afogador, já limpei bem o bura mas continua com essa diferença. Alguém poderia dizer o que pode ser?
    Frescura de carburador a vácuo, nunca vi um perfeito =S
    Sobre o desligar, eu achei que seria bobina de ignição, mas já que o estator e o plug estão esquentando, deve ser algum mal contato ou estator começando a queimar.
    Apr 2014
    E aí chiccoli então o que esquenta e o final do fio do estator já o plug e o fio do retificador estão tranqüilos, mas o meu problema e que quando posso mexer na moto chove, dai fico adiando por falta de tempo, e hj chove por aqui de novo.
    Regulagem de ar.
    Apr 2014
    Vlw Vulcan estava pensado nisso tbm, mas para regular o ar da tornado e bronca, aquele parafuso e ruim d+++ de ajustar, vc acredita que tenha que dar mais ar ou menos?
    Acredito que mais ar e ajustando bura pra acelerado... Se não ficar bom experimente o inverso.
    Apr 2014
    Blz vou verificar essa tbm.
    O carburador a vácuo da twister foi um dos piores trecos que eu já vi ..
    Se vc abrir demais a borboleta pra dar partida fácil, quando esquenta o motor fica com marcha lenta la pelos 3,4 mil, se deixa muito pra baixo, na hora que esquenta da mistura rica =S
    regulagem da mistura é pior ainda, se ta pobre, da partida, andou 2 quarteirões, a moto afoga se parar de acelerar, se ta rica demais, tem que acelerar pra dar partida, ela segura nos 600rpm, e blz .., vc começa a anda na cidade, ela estabiliza la pelos 1200~1600. Mas se vc pegar pista , quando chegar na cidade, se vc parar, ela afoga na hora! E não existe meio termo nesse trem. O melhor jeito ainda é esse que vc puxa o afogador, espera uns 15 segundos e volta, e mesmo assim ainda vai segurar la pelos 900 rpm.
    Sobre o estator, existem varias possibilidades, mas ainda não entendi o que ta esquentando. é próximo ao estator, ou próximo do cdi ?
    se for próximo do estator, verifica se não é o sensor de rotação. se ele esquentar, ele para de funcionar. descobri na pratica.
  1. corrente de comando tornado. duvidas
    Por igorschafer no fórum Área de debate
    Último Post: 27-06-14, 00:58
  2. 125 Factor! Dúvidas, dúvidas, e tbm algumas dúvidas.
    Por TJChagas no fórum Área de debate
    Último Post: 12-10-10, 13:04
  3. Dúvidas na Tornado!Quais os pontos positivos e negativos??
    Por Vitão! no fórum Área de debate
    Respostas: 32
    Último Post: 13-09-07, 00:43
  4. Respostas: 43
    Último Post: 10-04-07, 13:47
  5. Respostas: 41
    Último Post: 05-03-07, 16:05
