Resultados 1 a 6 de 6
    Jan 2014
    Paraiba
    Question Problemas CB 500 DUVIDAS SOS AJUDA!?
    AMIGOS VENHO AQUI APÓS A MINHA CB 500 APRESENTAR ALGUNS PROBLEMAS E GOSTARIA DE AJUDA DA PARTE DE VOCÊS.
    MINHA CB 500 APRESENTA OS SEGUINTES PROBLEMAS NO PAINEL NÃO MARCA A TEMPERATURA.
    SEGUIDO ABAIXO DA VENTOINHA SER LIGADA DIRETAMENTE POR UM BOTÃO NO PUNHO,ONDE LIGO ELA CONSTANTEMENTE,SABENDO QUE O NORMAL DA CB 500 É NÃO LIGAR-LA CONSTANTEMENTE APENAS QUANDO ESSA APRESENTAR ALTA TEMPERATURA.
    • PAINEL NÃO MARCA TEMPERATURA.
    • PAINEL É PARALELO
    VENTOINHA LIGADA DIRETAMENTE.
    HOJE APESAR DO MEU POUQUÍSSIMO CONHECIMENTO DESMONTEI O SENSOR TERMOESTATICO E PUDE ME DEPARAR COM AS SITUAÇÕES ABAIXO.
    OUTRO RESSALVO É QUE AO TESTA O CONECTOR DO SENSOR DE TEMPERATURA ESSE APRESENTAVA CORRENTE.
    DIANTE DISSO APÓS A LIMPEZA A SITUAÇÃO SE ENCONTRA A MESMA POR NÃO SABER MAIS POR ONDE E O QUE FAZER E GOSTARIA DE AJUDA DAQUELES QUE PODEREM ME AJUDAR.
    Bom....
    1º e não menos importante.., no fórum é proibido usar um texto só com letras maiúsculas, pois parece que esta gritando. Mas sobre o detalhamento do problema, é difícil um novato detalhar assim.
    Agora, vamos ao importante, Tem multímetro com medidor de resistência ? tira o sensor de temperatura e coloca na agua gelada e numa quente, vê se a resistência do sensor muda, se não mudar, troque-o.
    O sensor de temperatura da cb500 é o mesmo que vai num carro de 1980 +/- .. fiat147, corcel, sei la que trem que era, leva numa autopeças e vê qt que é.., ou vai na honda e vê se eles tem estoque antigo, vai saber o preço .. =S
    Agora sobre a ventoinha tem que ver no diagrama elétrico se tem algum rele que é acionado de acordo com a resistência do que o sensor emite.
    Se o sistema estiver funcionado, ligando a desligando sozinho, ai vc tem que mandar concertar o painel, ou trocar, o que compensar.
    Bahia
    Não é melhor comprar um sensor novo não?
    precisa de uma válvula termostática nova, uma cebolinha nova e revisar o sistema sensor de temperatura com equipamentos de eletrônica.
    Jan 2014
    Paraiba
    Desculpa,amigo a questão da escrita,tenho um multímetro sim,foi me repassado a sugestão de testar a resistência do sensor de temperatura,e não sabia que a resistência se verificava dessa forma!.
    Em relação ao sensor de outros veículos eu vi que o sensor do corcel II se não me engano é bem parecido a questão de temperatura com a CB 500.
    Vou ter que fazer uma verificação geral,pelo o que estou observando vou ter que fazer a substituição da válvula termoestatica,do sensor de temperatura e o sensor do radiador.
    a valvula termostatica foi travada aberta ?
  1. Twister problemas parte eletrica Ajuda?
    Por Jmexicano no fórum Área de debate
    Último Post: 18-02-14, 18:27
  2. Problemas na Twister 2006 preciso de ajuda?
    Por Jnegao no fórum Área de debate
    Último Post: 15-10-13, 16:05
  3. Duvidas/Ajuda com Bi/Xenon
    Por dbastos no fórum Área de debate
    Último Post: 24-07-12, 16:12
  4. Problemas e duvidas com as rodas Andra...
    Último Post: 22-07-09, 23:52
  5. Problemas com a Strada...Ajuda galera!
    Por Rubinho no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 26-08-06, 23:31
