Resultados 1 a 15 de 29
    Mar 2015
    Question Bros 150 ohc ajuda urgente !!
    olá amigos , tenho uma Bros OHC 150cc , mas ela está toda mexida . vou citar o que ela tem .
    Pino cursado 2mm
    Biela crf 230
    kit com cilindro da crf 230 pra 260cc (pistao de 70mm)
    Carburador Koso 32mm
    comando bbr
    e o cabeçote foi feito por mim , abri os dutos de AD. e ES. deixei polido o de escape e ''áspero' o de admissão .
    obs : com esse aumento todo foi para 260cc +/- , e a moto está dando excesso de gasolina , chega a jogar gasolina pra fora na entrada de ar do carburador . A lenta funciona perfeitamente , mas a alta fica embolando , dando excesso . ja mexi no gicle , no momento está com um gicle de fan 125 e ainda jorra gasolina pra fora , ja testei varios gicles , desde tornado até chegar na fan 125 . será que tem a ver com a preparação do cabeçote ?
    Jan 2014
    Rolândia PR
    Posso estar falando uma grande besteira.
    Mais pode ser as válvulas desreguladas.... Precisa de mais folga.
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    Dá uma verificada se a valvula de admissão tá vedando legal!
    Mar 2015
    Esqueci de falar , mas as válvulas foram mexidas também no grau delas para a passagem de ar mais rapidas , foi feito por um torneiro , ele colocou um grau de 45º , e ele assentou ela na sede que ele falou , não é problema de vedação .
    Citação Postado originalmente por lucasnlx Ver Post
    Pino cursado 2mm
    Biela crf 230
    comando bbr
    coloca um indutor de torque e um indutor de fluxo de moto 2T.
    deve evitar de jorrar gasolina pra fora quando cruzar válvula.
    agora pra não dar excesso em alta verifique o filtro de ar e estreitamento do corpo da agulha (ou altura dela).
    http://pt.wikipedia.org/wiki/Torque_Induction
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    Grande Vulcan, sempre tive curiosidade de ler mais sobre o ressonador. Essa peça pintada de azul na parte de cima, não consegui encontrar algo sobre ela.
    Última edição por [email protected]; 12-04-15 às 19:13.
    Citação Postado originalmente por [email protected] Ver Post
    não tem segredo. ela funciona como um capacitor de energia em um retificador, fazendo o papel de estabilizador de pulso para tentar manter o fluxo o mais constante possível (carburador precisa de fluxo constante e pistão de fluxo pulsante).
    até onde estudei sobre esse troço, o tubo que vai até ele tem de ser o mais próximo possível do diâmetro do coletor e o volume total da peça tem que ser no mínimo igual ou maior do que a cilindrada do pistão no qual está conectado. também é importante ficar por cima para não acumular líquidos ou impurezas, de qualquer tipo.
    as palhetas são úteis na pré-compressão enquanto as válvulas/passagens de admissão ainda estão abertas e o pistão começa a subir, como nos casos de motores de comando de alta-duração de abertura.
    Última edição por Vulcan; 13-04-15 às 14:37.
    Verifica a ignição, pode estar com problema e você quebrando a cabeça com a carburação.
    Outra coisa, se não for a ignição joga esse carburador no lixo e coloca um que funcione
    tanta gente fala bem dos carburadores koso, não é tão bom assim?
    Citação Postado originalmente por jorgetfs Ver Post
    Ele foi meio bruto na explicaçao mas basicamente powerjet dos koso não ajuda muito... Tek que afinar tudo, se o conjunto não harmonizar, não vai pra frente...
    Particularmente prefiro os mikuni a vácuo e acho que o stone os de pistonete mecânicos...
    Mar 2015
    o meu não tem powerjet , :/
    Até hoje não vi nenhum carburador Koso ou OKo que funcionou bem, e olha que já perdi dias tentando regular.
    Geralmente não dão lenta e a alta vai bem, aí quando dá lenta embola na média e assim vai, nunca há um acerto.
    Teve um que passei um dia inteiro modificando o carburador para conseguir lenta e fazer o restante funcionar mais ou menos, mas bom nunca fica, não tem jeito.
    Ou eu sou muito azarado em pegar só carburadores bichados ou eles são ruins mesmo...
    Mar 2015
    Galera , resolvi meu problema , o cabeçote que estava dando isso na moto , troquei por um original e acabou o problema , motoca ta subindo em de 3º so no acelerador !! Obrigado a todos !!
    comoé?
    nãoentendi
    Jan 2014
    Rolândia PR
    Deixa ver se entendi:
    Você fedeu o cabeçote e por isso estava ruim?
  1. Problema com a Bros 2010 ajuda!!!!?? (URGENTE)
    Por romuloddf no fórum Área de debate
    Último Post: 06-02-13, 09:41
  2. ajuda aqui urgente!!!!!!
    Por allancdp no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 06-01-13, 01:03
  3. Embreagem da Suzuki Yes AJUDA URGENTE!!
    Por dirceujr no fórum Área de debate
    Último Post: 19-10-12, 11:22
  4. Ajuda Urgente!!!
    Por Guigo no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 5
    Último Post: 29-05-06, 10:47
  5. ajuda com carburador de cb 400, urgente
    Por barbeirorp no fórum Área de debate
    Respostas: 1
    Último Post: 03-04-06, 11:28
