Resultados 1 a 9 de 9
    Jun 2015
    Talking Filtro esportivo titan mix 2011
    Boa noite galera, tenho algumas dúvidas em relação a colocação de filtro esportivo na Titan 150 Mix 2011.
    Qual modelo do filtro esportivo que coloco nela ( tem basicamente de dois tipos que encontra no mercado livre e nas oficinas )? Me indiquem o modelo certo por favor.
    Qual diâmetro da boca do filtro que tenho que comprar ( não sei o diâmetro do bocal da injeção )?
    Tem como instalar o filtro dentro da caixa do filtro original usando uma mangueira pra fazer a ligação?
    boa noite mano. Existe o tipo cônico e o tipo que se encaixa na mesmo lugar do original. Tenho uma bros 150 e já instalei o filtro conico de 38mm direto na boca da injeção, não aconselho, há uma perda de torque e um barulho incomodo. Adquiri recentemente o filtro de alta performance da marca INFLOW, no mercado livre. Ele se encaixa dentro da caixa do filtro e deu um bom resultando no fluxo de ar da moto. Claro que em motos de baixa cilindrada o ganho de potencia só com o filtro chega a ser imperceptível, mas gostei muito do resultado. Ele tem vida util de 60000 km, e lavavel a cada 10000. Acho uma boa para você, acreditando que o ganho de potencia e torque seja o real motivo de você querer adquirir o filtro esportivo. Espero ter ajudado
    Jun 2015
    Citação Postado originalmente por Gustavo Henrique Rhodes Ver Post
    boa noite mano. Existe o tipo cônico e o tipo que se encaixa na mesmo lugar do original. Tenho uma bros 150 e já instalei o filtro conico de 38mm direto na boca da injeção, não aconselho, há uma perda de torque e um barulho incomodo. Adquiri recentemente o filtro de alta performance da marca INFLOW, no mercado livre. Ele se encaixa dentro da caixa do filtro e deu um bom resultando no fluxo de ar da moto. Claro que em motos de baixa cilindrada o ganho de potencia só com o filtro chega a ser imperceptÃ*vel, mas gostei muito do resultado. Ele tem vida util de 60000 km, e lavavel a cada 10000. Acho uma boa para você, acreditando que o ganho de potencia e torque seja o real motivo de você querer adquirir o filtro esportivo. Espero ter ajudado
    Você pode passa o link do filtro esportivo 38mm e o link do filtro INFLOW para eu ver?
    Andei na minha moto uns 3 km sem filtro, ela ficou muito frouxa, pq o filtro esportivo e para dar mais enteada de ar, pq o filtro normal ele limita por natureza. Ai queria um para ter mais entrada de ar, a moto fica com uma resposta mais rápida, um ganho pequeno de torque, da uma força a mais na moto.
    só pra complementar, ja vi alguns casos que instalaram o filtro sport dentro da caixa do original, não sei se o modelo que está prestes a adquirir cabe, mas a proteção da caixa é muito bem vinda.
    SP-Interior
    Filtro esportivo não é para dar mais entrada de ar, ele só restringe menos que o sistema original, sem filtro é a condição que mais vai entrar ar no motor, mas junto entrará uma infinidade de corpos estranhos que acabarão por danificar tudo.
    Já andei sem filtro numa Biz, não sei pq mas o carburador se desajusta todo quando vc tira o filtro, andou menos porque perdeu o acerto.
    May 2015
    Assis - SP
    Pra andar sem filtro na moto, é essencial mudar gicle de alta e talvez subir um ponto na agulha. Giglê de baixa eu ACREDITO que não precise mexer, mas não vou dar certeza.
    Apenas tirar o filtro deixa a moto fraca, pois está entrando muito ar e pouca gasolina, atrapalhando a proporção ideal de "quantidade X de ar + qtde Y de gasolina" (algo entre 14 a 15 unidades de ar para uma unidade de gasolina).
    Quando você APENAS remove o filtro, entra mais ar porém menos gasolina, deixando a mistura como algo 19 unidades de ar e uma de gasolina, por exemplo. Isso deixa a moto fraca. Portanto, você precisa aumentar também a quantidade de gasolina, para voltar aos 14/15 : 1.
    http://educacao.uol.com.br/disciplin...-do-alcool.htm
    SP-Interior
    Mas a Titan Mix tem sonda?
    A injeção dela usa MAP?
    May 2015
    Assis - SP
    Percebi a confusão que ao reler o tópico hahah "titan mix 2011", 2011 é com injeção.
    Ignora tudo que falei sobre giclês e etc
    so vc digitar no mercado livre "filtro da ar inflow titan" ou no caso do conico, "filtro de ar esportivo conico titan". ABRAÇO
  1. Barulho de filtro esportivo com filtro original
    Respostas: 34
    Último Post: 24-06-13, 20:43
  2. filtro esportivo
    Por son no fórum Preparação
    Último Post: 19-08-11, 23:38
  3. Filtro de ar esportivo?
    Por RenanTche no fórum Área de debate
    Último Post: 01-11-10, 09:33
  4. Filtro esportivo vs. Titan 150
    Por chuckzin no fórum Área de debate
    Respostas: 29
    Último Post: 21-08-09, 23:11
  5. Filtro Esportivo x Titan 125 2004
    Por Seu_madruga no fórum Área de debate
    Último Post: 29-07-08, 21:27
