Resultados 16 a 21 de 21
    Jul 2015
    Blz então Vulcan, se começar a grilar eu ainda posso trocar a vela por uma mais fria ou algo assim, e o motor vai operar dentro da faixa normal de giro que seria até 9500rpm
    Usuário de motoneta Avatar de Liberato RJ
    May 2013
    Rio de Janeiro-RJ
    Companhando, penso em fazer o mesmo...
    "Respeite e faça respeitar!"
    Jul 2015
    Olá galerinha, desculpe a demora mas só agora consegui trocar o cilindro da minha titan, coloquei o 190cc mesmo mas a cilindrada exata ficou em 183 devido ao diametro de 63,5 ele veio 1mm a menos para as futuras retificas. Mas enfim, até o momento não parece ser nada diferente por fora, tem um torque muito maior e retomada muito melhor tambem, mas estou com uma duvida, será que preciso de uma biela forjada? E outra coisa, o motor estava grilando quando abastecido com gasolina aditivada, agora usando metade de etanol o problema parece ter sido resolvido, isso é mistura pobre ou vela muito quente para nova taxa de compressão?
    Aug 2015
    Citação Postado originalmente por fabiomarca Ver Post
    poderia ter deixado com 4mm mesmo ficava show de bola.... da pra trocar a camisa qualquer coisa... pena que fica mais caro ;(
    motor grilando é taxa alta, ponto adiantado demais, gasolina ruim ou mistura muito pobre com motor quente.
    Jul 2015
    Vulcan eu imagino que seja mistura pobre ou gasolina ruim mesmo pq quando o acelerador está todo puxado o motor grila menos na puxada, o pior é com aberturas entre ¹/4 e ¹/2 curso... porem abastecendo com 50% de gasolina comum e 50% de etanol o motor parece funcionar bem em qualquer condição de trabalho e temperatura, mas provavelmente passarei a usar apenas etanol já que a injeção se adapta bem mesmo em temperaturas negativas.
  1. Respostas: 51
    Último Post: 13-04-15, 14:01
  2. Kit cilindro/pistão titan 150 2007
    Por juanxyah no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 27-11-13, 22:20
  3. cilindro titan
    Por perfectros no fórum Preparação
    Último Post: 26-05-13, 19:38
  4. titan com o cilindro preto ??
    Por Hélinho no fórum Área de debate
    Último Post: 20-06-05, 07:33
