Resultados 1 a 15 de 17
    Iniciante Avatar de itsg_negrao
    Mar 2015
    Carburador paralelo CBX 200 Strada não da afinação
    O carburador é loco..
    marca: duramax
    ele não da afinação, a primeira vez que vou ligar a moto no dia tenho que ligar ela no tranco.. ta com gicle 38 e 125 os originais eram ruins,..
    o carburador ta numa 150 com kit 190 e comando 296..
    Aug 2015
    Estou com um carbura da AUDAX com o mesmo problema...não da regulagem...não sei mais o que fazer, estou pensando em trocar o diafragma que tem na lateral.pois o que está lá, está meio ressecado.
    Mar 2015
    Foda é perder todo seu dinheiro nessas ching ling.. ;/
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    Primeiramente deem uma verificada na regulagem das válvulas, podem estar apertadas demais!!
    Dec 2012
    Recife PE
    Tenho um keihin o original e só consigo regular com os giclê original da 125 os dois fe baixa e d alta levantando a agulha no ponto inferior maximo (no ultino de cima para baixo, maior vazão de gasolina ). uso pistão 4mm e comando 285 na bros 2008. Só assim ele começa a andar melhor talvez com o giclê 115 da titan 150 melhore vou testar
    [COLOR=#000080][B]baianomtx
    ex: cg fan 125 ks 2011
    ex: dafra speed 150 2007
    ex: ybr factor e 125 2008
    Ex:bross 150cc 2008esd
    Ex: fan 125 2007ks
    Ex: Agrale 27.5
    Ex: Titan 125 2003ks
    Ex cg 150 job 2004
    Atual: xr200 1999
    caras, desliguem a valvula diafragma de lenta e façam o ajuste geral, depois liguem denovo....
    Mar 2015
    arrumei um da SCUD pra fazer um teste melhorou 90% anda de boa, não da falta.. probleminha só pra ligar no frio mesmo.. mas o bura ta filé.. ninguem regula essas válvulas direito aqui na minha cidade, tudo a "zoi"ometro, na verdade aqui não tem nenhum preparador foda. e a minha moto ainda ta amarrada 120 é o maximo.
    EDIT .. ----------------------------------------------------
    era o CDI que estava com defeito de ligar pela manhã.. agora tenho outro problema.. O filtro de Ar não chega ao carburador e ta dando excesso de ar.
    Última edição por itsg_negrao; 11-08-15 às 02:00.
    Cara vai ter que pedir pra alguem fazer a mangueira para ligar o filtro,
    ou coloue um filtro esportivo, se vc não andar na terra vai de boa, nunca usei filtro na minha rsrsrsrsrsrsrs.
    Dec 2012
    Recife PE
    Espero que sirva o meu carburador de strada mantive o giclê de baixa original do carburador e o de baixa o 105 com a agulha do pistonete levantada uma ranhiura o parafuso de mistura + ou - 2voltas aberto. Tambem deu serto com o giclé e alta de 110 porém consome muito e fica muito mais nervoza. A maioria das pessoas que conheço guardam em segredo extremo sertas coisas e ñ compartilha com ninguem os pouco conhecimentos dificultando a felicidade de muitos achando que vão passar a seren cultuadas por saberem pouco tive que sofrer pra isso!
    Ex: fan 125 2007ks
    Ex: Agrale 27.5
    Ex cg 150 job 2004
    Atual: xr200 1999
    May 2013
    Estou enfrentando o mesmo problema, Comprei o Paralelo novo e voltei a colocar o Original gasto, e difícil encontrar um Mecânico bom para restaurar o Bura Original
    May 2015
    Assis - SP
    O meu parece que afinou em baixa e alta (Duramax mesmo, comprado no mercado livre) porém levei no mecânico, dessa vez não tive paciência pra ir regulando - uso kit 190 Athena.
    Mar 2015
    Como tá a regularem dele? O meu parece que também regulou e o problema de ligar era o cdi que estava indo pro pau, troquei e bummm melhorou, mas agora a mistura tá rica e tá embolando só um pouco em baixa/média.. Mas a baixa e a média é a alta até que tá bom.
    Ex: pop 100 -- mexida.
    +--CG TITAN ESD 2005 PRETA - Etanol.
    | ~Pistão
    | ~Cabeçote
    | ~Comando
    | ~Carburador
    | ~Escapamento
    +-- Paraná. COMCAM.
    May 2015
    Assis - SP
    Tá perfeito, em baixa e alta. Mas não tenho as configurações de agulha e giglê, porém o cara não disse ter trocado nada - não cobrou um giclê extra, por exemplo - então provavelmente tá com o "original do carburador paralelo".
    Mas eu não tenho comando 296, que vc tem. O meu é o original da CG 150 ESD mesmo (da normal, não a Sport). Será que isso não atrapalha em baixa?
    Mar 2015
    acho que não, pelo contrario o 296 atrapalha em baixa eu acho.. ja que ele é media/alta, mas dei uma passada na oficina hoje dar uma conversada com um mecanico especializado em fazer comandos e preparações, pode ser que meu cabeçote esteja com as valvulas empenadas e por isso ta meio ruim a media e não parando a lenta.!
    | ~Pistão
    | ~Cabeçote
    | ~Comando
    | ~Carburador
    | ~Escapamento
    +-- Paraná. COMCAM.
    Dec 2012
    Recife PE
    O meu estava apresentando probles travando o pistonete ao desmontar percebi que desgaste de uso amolou uma parte interna o cilindro do pistonete na curva de passagem de mistura. Ele estava travando o pistonete quando acelerava lixei e deu certo.
    Ex: fan 125 2007ks
    Ex: Agrale 27.5
    Ex cg 150 job 2004
    Atual: xr200 1999
  1. Carburador keihin ou paralelo
    Por Isac-RJ no fórum Área de debate
    Respostas: 36
    Último Post: 02-01-15, 21:08
  2. Carburador paralelo CG 125 fan (2005)
    Por Catelan no fórum Área de debate
    Último Post: 05-10-13, 15:23
  3. Carburador paralelo. Alguém usa?
    Por Honda Motors no fórum Área de debate
    Último Post: 05-02-11, 11:13
  4. Carburador de Strada paralelo....marca AUDAXX...alguem conhece?
    Último Post: 25-03-07, 02:08
  5. carburador - afinaçao
    Por Pedro Yamaha no fórum Área de debate
    Último Post: 07-12-05, 23:09
