Resultados 1 a 15 de 20
    Jan 2014
    Rolândia PR
    [Duvida] Barulho Motor XR200R, normal ou tem que regular???
    Peguei a moto faz pouco tempo, troquei o óleo coloquei espuma no filtro de ar...
    Como não sei muito a respeito dela ainda, segue o barulho do motor quente:
    [SPOILER] [/SPOILER]
    Maquina de costura?
    Última edição por SpeedBit; 24-08-15 às 09:59. Razão: [spoiler]
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    manda regular as válvulas se não parar o barulho tem que abrir pra ver se tem desgaste na árvore de comando, balancins e verificar se tá lubrificando em cima!
    Jan 2014
    Rolândia PR
    Vou regular amanha cedo, vi que tem que estar com o motor bem frio para regular nas válvulas.
    Pelo que li é 0.10 cada uma.
    Aviso como ficou.
    Aug 2015
    Pelotas, Rio Grande Do Sul, TCHE!!!
    da uma olhada na folga das valvulas dela
    Jan 2014
    Rolândia PR
    Talvez regulo a noite ou amanha...
    Estou numa ressaca que não prestaria para mexer no motor hoje.
    Aug 2015
    ta certo o calibre tem que ficar bem pouquinho apertado entre a cabeça da valvula e o balancin abraço e nos conte como ficou depois.
    Jan 2014
    Rolândia PR
    Aqui, tinha acabado de regular a do escapamento, motor frio ainda:
    Regulei só a do escapamento.... acho que estava muito apertada.
    A da admissão não consegui pela posição que fica... muito próximo ao quadro, ai eu testei, esse vídeo ai, vou regular a outra amanha... pois liguei a moto...
    Tem que regular com ela bem fria.
    Aqui, já com o motor bem quente, tinha andado uns 50km em estrada de terra... da para escutar melhor o barulho...
    Última edição por SpeedBit; 17-08-15 às 16:48. Razão: Video.
    eu acho...
    -valvula com folga
    -corrente de comando com folga
    -pino da biela e do pistão com folga
    Jan 2014
    Rolândia PR
    Regulei tanto de admissão e escapamento. 0,10mm
    Está com o motor frio ainda, vou dar uma volta com ela e gravar outro vídeo.
    O som já está melhor.
    Para verificar o tensor da corrente de comando, tenho que retirar o escapamento e o motor de partida....
    Para regular a válvula de admissão tive que retirar o suporte superior do motor... detonei as porcas e acho que espanei um parafuso....
    O motinha complicada para regular...
    muita gente encuca com regulagem de válvulas, mas o barulho nesses motores principalmente depois de alta quilometragem tem outras fontes...
    balancins desgastados, eixos dos balancins desgastados, folga pino do pistão e biela, comando desgastado,corrente desgastada, guias da corrente ressecadas, rolamentos do vira desgastados, o que faz com que todo o conjunto trabalhe descompassado ocasionando vários barulhos...
    pode deixar as válvulas aí com menos de 0,05mm que vc vai ver que o barulho continuará o mesmo
    Jan 2014
    Rolândia PR
    Perdi tudo que tinha escrito.... :-(
    Ela tem 20 anos já e me parece que o motor foi muito pouco mexido, pois as porcas estão em perfeito estado e travadas...
    Tem outro barulho que me incomoda, quando segura a embreagem, talvez fique difícil perceber no áudio do vídeo, porem muda o som.
    É perigoso andar com ela assim?
    Qual o próximo item que devo verificar? Tensor da corrente de comando?
    Eu que troquei o óleo dela, o filtro de óleo,estava bem limpo.
    Jan 2014
    Rolândia PR
    Retirei o tensor da corrente de comando para verificar, segue as fotos:
    Petrópolis RJ
    Vixi, parece q está no final em mano, abraços
    Jan 2014
    Rolândia PR
    Pela marca de óleo, no tensionador, me pareceu um pouco mais da metade...
    Já o plastico que fica dentro do motor me parece que já esta amassado/deformado...
    Não queria ter que abrir esse motor.... ahhhhh
    Motociclista Avatar de Edim silva
    Jun 2012
    jacareí - SP
    to acompanhando aki cara, o que eu ia falar ja comentaram sobre as válvulas....tive uma dessas 98 e ainda tenho uma Strada
    EX: Xr 200 R 98 - Amarela
    EX: Lander 250 11
    Ex: Comet GT 250 12/13
    Xtz 125 X 09
    Comet Gt 250 09
  1. [Duvida] Amortecedor traseiro XR200R, o que fazer?
    Por SpeedBit no fórum Área de debate
    Último Post: 17-08-15, 16:45
  2. Se o teor de alcool diminuir devo regular o motor?
    Por Eugênio no fórum Área de debate
    Último Post: 30-08-11, 15:57
  3. Duvida ! Motor com barulho
    Por skaater no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 06-06-10, 14:04
  4. Respiro do motor Xr200r
    Por pe de pano no fórum Área de debate
    Último Post: 02-08-07, 17:48
  5. Som do motor depois que trokei escape.. normal?
    Último Post: 17-11-06, 20:22
