Resultados 1 a 15 de 22
    Jan 2014
    Rolândia PR
    PowerBomb , MegaBomb fazer um em casa.
    Alguém ai, sabe as medidas para fazer um?
    Já foi feito por alguém?
    Estava querendo fazer um para minha XRrinha. como o desta foto:
    Esse já é direto no cano:
    Esse aqui é um megabomb:
    Ultima fotinha:
    indutor de fluxo? era usado no coletor de admissão das ultimas motos 2T da yamaha, nas 4T pode ser usado também.
    como se refere ao escapamento, deve funcionar melhor em ponteiras restritas e motores monocilíndricos de baixo giro para reduzir a variação de pressão e fluxo.
    considerando o efeito, um tubo em Y e um reservatório de volume igual ou superior ao cilíndro seria bom. (esse princípio também serve no coletor de motas carburadas 4T para evitar o duplo enrriquecimento de mistura)
    E isso melhora o que nas 4t ?
    Jan 2014
    Rolândia PR
    Valeu, mesmo tamanho do cano da curva ou maior!
    Pelo que consegui entender, melhora a baixa rotação e não atrapalha a alta...
    Tem um outro modelo, chery bomb, esse é basicamente uma ponteira no meio do cano do escapamento, abafa os som agudos...(Eu acho.)
    A minha ideia/projeto:
    Última edição por SpeedBit; 26-08-15 às 09:21.
    Jan 2014
    Rolândia PR
    Dando continuidade:
    Os ferros tinha em casa, o redondo era de um escape de uma 100cc, o com curva de um tanque de saveiro 92 e as tampinhas de uma bengala de antena de parabólica.... :-)
    -Primeiro fiz o furo na tampa, o que deu trabalho pois não tinha broca do tamanho correto, fui alongando ele com uma broca velha....
    -Ai soldei uns pontos para fixar e tirei as rebarbas, com uma esmeriladeira e na pedra:
    -Soldei tudo, porém o cano com curva, era revestido com estanho.... que contaminou a solda:
    -É para ficar basicamente assim:
    -Um close da solda (tem estanho misturado nela...:
    Agora, umas duvidas:
    Deixo com estanho mesmo ou refaço?
    Ponto de fusão do estanho é 231,9ºC
    Qual temperatura chega o escapamento???
    Petrópolis RJ
    Que soldas vc usou amigo ?
    Quando usado nos coletores o motor funciona mais redondo na lenta e reduz os engasgos. Também pode deixar mais econômica por reduzir o refluxo que enriquece a mistura.
    Quando usado no escapamento, bem perto do cabeçote, ajuda a manter o fluxo constante no escapamento, melhorando de forma geral o fluxo e fazendo mais diferença em escape com abafador.
    É isso que aprendi sobre essas coisas, infelizmente foi só com gente fuçona que testou na pratica e depois alguns esconderam as ideias pra não ficar explicando... Eu acho...
    Jan 2014
    Rolândia PR
    Eu tenho uma TIG do Paraguaí...
    Acho que paguei uns R$700,00 reais nela lá, mais uns R$750,00 no cilindro de argônio aqui... aquele menorzinho, a carga a ultima vez que coloquei gastei uns R$100,00 reais.
    Gasta muito gás, por isso uso pouco ela...
    Quando comprei, não reparei na Tocha, que é chinesa e não tem os consumíveis para compra, vou gastar mais uns R$250,00 reais e outra compatível, que também é chinesa...
    Teria sido mais feliz com uma MIG. :-)
    Vou refazer, porém acho que vou comprar outra curva de escapamento, pois essa ai é original e agora estou com dó....
    Caxias do Sul - RS
    É revestido com estanho?
    Esta parecendo galvanizado, se for não vai atrapalhar em nada
    se for estanho aquece com maçarico e limpa ele com uma escova
    Jan 2014
    Rolândia PR
    Estanho mesmo... esse cano ficava dentro do tanque Saveiro 92 a álcool.
    Já refiz:
    -Peças limpas:
    -Antes de tirar as rebarbas no esmeril:
    -Minha tocha Paraguai... :
    Depois disto, fiz espuma com detergente, passei nele todo e assoprei pelo caninho, tinha só um vazamento já reparado.
    Agora, antes de instalar, como testo o antes e o depois???
    Estava pensando em colocar um plastico no final da ponteira, tipo aquelas fitinhas de ventilador, para testar.
    Testar andando com ela, não confio no resultado.... se é que me entendem. (Também por estar pouco tempo com ela, difícil perceber diferença...)
    Petrópolis RJ
    Já refiz:
    -Peças limpas:
    Rapaizzzzz, sou Soldador e nunca vi tocha amarela kk, ABRAÇO
    Já refiz:
    -Peças limpas:
    Jan 2014
    Rolândia PR
    A ideia de teste:
    Alguma outra ideia?
    A ideia de teste:
    Alguma outra ideia?
    não entendi, esse vídeo está com ou sem o powerbomb?
    outro detalhe, achei outra identificação pra esse indutor de fluxo nos coletores de admissão: regulador de fluxo contínuo
    o que não se fala é como ele é simples no projeto e funcionamento...
    Este sistema de alimentação foi projetado como regulador do fluxo contínuo no carburador, através da torneira "automática" no vácuo de muitas e avançadas motocicletas e scooters.
    O conjunto de montagem apresenta um kit completo para ser colocado corretamente. Funciona criando uma depressão e absorvendo o ar que fica nos canos e no carburador, ajudando a puxar constantemente o combustível na passagem repentina da baixa/alta rotação e vice-versa, sem deixar que o carburador trabalhe com excesso ou em falta, evitando nas retomadas o efeito de afogamento mantendo constantemente regulado e limpo o giro.
    Praticamente funciona como um pulmão de alimentação do carburador.
    http://www.scooterclube.com.br/index...dados-tecnicos
    Jan 2014
    Rolândia PR
    Esse vídeo está sem o PowerBomb, no finalzinho mostro a curva original.
    Esse regulador de fluxo continuo, no coletor, é aquele que tem em DT, feito pela Yamaha, não estou pensando nele ainda... e acho meio inviavel, pois teria que mexer com plastico/borracha ou no minimo com alumínio caso achasse um coletor em alumínio.... talvez algum com respiro. não sei.
    Agora neste vídeo, mostrei como os gazes saem agora do escapamento, o gás vai e volta, acredito que depois de colocar o PowerBomb, vai voltar menos gases... saindo mais continuo do escapamento....
    Porém não sei.
    Porém não sei.
    realmente precisaria mudar bastante o coletor, não precisa ficar muito grande ou desviar muito até um compartimento como fez a yamaha (qualquer coisa to aqui disposto a ajudar) mas realmente estou ansioso para ver o vídeo do powerbomb.
    foi uma excelente idéia fazer o vídeo do "antes" para mostrar o "depois".
    ah, por que não um coletor de aço?
  1. Casa nova!
    Por barudi no fórum Área de debate
    Último Post: 23-01-14, 15:09
  2. Respostas: 45
    Último Post: 09-10-12, 19:12
  3. Só falta fazer lição de casa!
    Por oldskullo no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 20-03-07, 22:10
  4. To de micro em casa!
    Por NEUDSON no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 22-03-06, 08:12
